чашеобразная шайба аммо
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 19 июл 2013, 00:19 •
в общем такой вопрос где она должна стоять-как на фото или ниже т.е у нее шире дырка по середине чем на верхней чашке? ну в смысле на первом или 2 расширении штока амортизатора?
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: чашеобразная шайба аммо
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 19 июл 2013, 08:07 •
Как ты её ниже натянешь, у неё же диаметра не хватит? И вроде стоять она должна наоборот, нежели у тебя показано.
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 19 июл 2013, 08:33 •
я про то и говорю-что не знаю где и как она должна стоять... потому что у меня там вообще никакой шайбы не стояло внутри-только вот эта снаружи. но судя по форме опоры аммо- шайба (внутренняя) так и должна стоять-это верхняя должна стоять как ты говоришь.так вот я и не пойму где должна стоять нижняя шайба-так или ниже(просто это верхняя шайба-а не нижняя) ибо нижний нету и я хотел, если нужно рассверлить диаметр
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение PZh » 19 июл 2013, 08:46 •
нижняя должна стоять вот так, № 28
#136
(как у тебя на фото, но ниже).
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 19 июл 2013, 08:48 •
спасибо-значит рассверлю свои
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 19 июл 2013, 10:15 •
зачем? эта шайба ставится только сверху....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #136
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс 32 » 19 июл 2013, 12:11 •
просто у меня есть 4 верхних -а нижние ждать-19 дней... на разборке смотрел-там вообще не пойми что за шайбы стояли... какие-то вареные... норм не нашел -вот и думаю 2 верхних туда куда надо, а 2 чуть рассверлить диаметр и поставить -там же все равно стоит такая же-только с большим отверстием? или не такая стоит?
Алекс 32
Сообщение номер:#8  Сообщение AzaZel » 19 июл 2013, 14:11 •
Не надо ничего рассверливать там нет шайбы. Там ставится стакан, по номером 2А на картинке. Он как раз выглядит как вареный. У меня на С4 немного другой но тоже стакан, внутри по форме повторяет отбойник. А шайба под номером 28 - плоская. У меня вообще такой нет, на 44 наверное должна быть.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 19 июл 2013, 14:22 •
У меня никаких шайб акромя выгнутой нет.
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 19 июл 2013, 16:05 •
У меня тоже нет там ни каких шайб. На цилиндрическую проточку штока одевается верхняя опора потом твоя шайба и всё зажимается гайкой.
#136
Сообщение номер:#11  Сообщение Kolyander » 19 июл 2013, 21:10 •
а вот у меня стоят снизу потом опора и сверху :D на самой опоре вогнутости для такой шайбы имеются и там, и там...
на рисунке поз.№28, по её номеру как раз и написана чашеобразная шайба... 443 412 147
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс 32 » 20 июл 2013, 00:11 •
Kolyander писал(а):а вот у меня стоят снизу потом опора и сверху на самой опоре вогнутости для такой шайбы имеются и там, и там...
во-ооот, так же и у меня опора аммо с двух сторон вогнутая и шайбы там тоже должны стоять
Алекс 32
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 22 июл 2013, 13:07 •
Вопрос по теме: сколько шайб должно быть? Одна или Две??? Может быть поэтому у меня зазорчик(3мм) между верхней шайбой и клыками опоры? Подтянуть вплотную НЕ получается!
Сообщение номер:#14  Сообщение sirgunnyo » 22 июл 2013, 13:55 •
Последний раз редактировалось sirgunnyo 22 авг 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#15  Сообщение Алекс 32 » 22 июл 2013, 17:54 •
Holechek писал(а):Одна или Две???
2 шайбы-я смотрел по каталогу
Алекс 32
Сообщение номер:#16  Сообщение Holechek » 23 июл 2013, 12:45 •
Спасибо. Буду знать.
Сообщение номер:#17  Сообщение Алекс 32 » 23 июл 2013, 13:01 •
я вообще чего стал заморачиваться про шайбы нижние- я перебрал все переднюю подвеску(но шайб там как раз и не стояло нижних) и у меня выскочил шток аммо(порвав опору аммо-там сайлентблок внутри) вот и сделал теперь как должно быть.правда капот мне за это спасибо уже не скажет :(
Алекс 32
Сообщение номер:#18  Сообщение PZh » 23 июл 2013, 13:38 •
Алекс 32 писал(а):порвав опору аммо-там сайлентблок внутри
может опорам уже срок пришел? Что за фирма?
PZh
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 23 июл 2013, 13:58 •
Алекс 32 писал(а):я вообще чего стал заморачиваться про шайбы нижние- я перебрал все переднюю подвеску(но шайб там как раз и не стояло нижних) и у меня выскочил шток аммо(порвав опору аммо-там сайлентблок внутри) вот и сделал теперь как должно быть.правда капот мне за это спасибо уже не скажет :(
Т.е-получается,что с/б(так сказать) опоры должен быть зажат между двумя чашками и никуда НЕ люфтить. А вот отсутствие нижней чашки и дает возможность рвать опору в самой втулке(на стыке втулки и резины). Как-то так?
Сообщение номер:#20  Сообщение AzaZel » 23 июл 2013, 14:11 •
Думаю, что люфтить он все таки немного должен, опора для этого и есть резиновая чтобы мягко держать шток. А вот для предотвращения вырывания из опоры внутренней втулки как раз и нужны шайбы.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#21  Сообщение Алекс 32 » 23 июл 2013, 14:43 •
PZh писал(а):может опорам уже срок пришел? Что за фирма?
рувиль-на нем не прошел и 5 тысяч(я же говорю-вся подвеска-в том числе пружины,шаровые,шруссы,аммо,опрники,рулевые тяги,все пыльники,шаровые-все новое-абсолютно(что-то может еще забыл-но все новое поставил) и не китай ;) ) просто я занырнул в яму(да-да-вот такие у нас дороги в городе :cry: ) и мне выбило шток аммо через опору.
Holechek писал(а):Т.е-получается,что с/б(так сказать) опоры должен быть зажат между двумя чашками и никуда НЕ люфтить. А вот отсутствие нижней чашки и дает возможность рвать опору в самой втулке(на стыке втулки и резины). Как-то так?
да-даже если разорвется от времени или еще от чего сама внутренняя резина на опоре-то как раз шайбы эти и не дадут выскочить штоку аммо наружу
Алекс 32
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 23 июл 2013, 16:53 •
Ясно,будем исправляться!
Сообщение номер:#23  Сообщение Kolyander » 23 июл 2013, 21:10 •
Алекс 32 писал(а): просто я занырнул в яму
:shock: :shock: :?
Сообщение номер:#24  Сообщение Алекс 32 » 23 июл 2013, 21:17 •
Kolyander писал(а):
у нас очень много пид***расов( в частности -это девятки и семерки, посаженные чуть ли не на самое пузо) с ксеноном... и ближе к ночи летают как валенки :( я ехал с работы около 00-20 домой и один меня так ослепил, я знал что где-то это углубление в асфальте(около 15-20 см и диаметром с 50-70 см) так он меня ослепил-я притормозил, ничего не видя, но залетел левым колесом в нее :cry:
Алекс 32
Вернуться в Подвеска
