скрежет при повороте
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 09 сен 2013, 09:49 •
Добре всем!
появился скрежет при поворотах с левой стороны. Вывесил колесо, вертикального люфта нет, есть небольшая горизонтальная подвижность (не болтается). На резине волнообразный износ. Енто подшипник? :oops:
Re: скрежет при повороте
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 09 сен 2013, 11:46 •
Скрежет слева при повороте направо? Щиток тормозного диска не погнут?
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 09 сен 2013, 12:11 •
Kattani писал(а):Скрежет слева при повороте направо? Щиток тормозного диска не погнут?
скрежет слева, щиток не погнут
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 09 сен 2013, 14:27 •
Может ШРУС как у меня в соседней теме, скрежетало иногда охренительно. Какой примерно люфт (если дергать в направлении от колеса к коробке ?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 09 сен 2013, 14:32 •
Jurik писал(а):Может ШРУС как у меня в соседней теме, скрежетало иногда охренительно. Какой примерно люфт (если дергать в направлении от колеса к коробке ?
скрежет, по-моему, именно тормозного диска об щит.
Если качать колесо по/против ходу движения, ощущение, что оно на очень упругой резине (т.е. есть ход без рывков и стука). При этом, нога стоИт на месте.
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 09 сен 2013, 18:43 •
Вася, если на колесе волновой рисунок - то это поперечное колебание оси вращения (меняется схождение колес в динамике). В нашей подвеске может происходить из-за:
1) Мертвый подшипник ступицы.
2) Мертвые с/б стабилизатора в рычаге.
3) Мертвый с/б рычага.
4) Мертвая шаровая.
5) Мертвая верхняя опора амортизатора.
Метод исключения никто не отменял...
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 09 сен 2013, 20:19 •
Grover писал(а):Если качать колесо по/против ходу движения, ощущение, что оно на очень упругой резине (т.е. есть ход без рывков и стука). При этом, нога стоИт на месте.
Если есть люфт в подшипнике (нога стоит на месте) то он будет и вертикальный, а не только горизонтальный.
#675
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 09 сен 2013, 21:43 •
Виктор_19 писал(а):Вася, если на колесе волновой рисунок - то это поперечное колебание оси вращения (меняется схождение колес в динамике). В нашей подвеске может происходить из-за:
4) Мертвая шаровая.
Вить, отвечу так:
1. На него и думаю
2. Рычаги заменены 10 ткм назад
3. Рычаги заменены 10 ткм назад
4. Рычаги заменены 10 ткм назад
5. Опоры заменены вместе с рычагами
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 09 сен 2013, 21:48 •
MasterSL писал(а):Если есть люфт в подшипнике (нога стоит на месте) то он будет и вертикальный, а не только горизонтальный.
блин, а что тогда остаётся-то???
:shock:
Всю подвеску перетряхивал недавно. Из старья - только ШРУСы и подшипники остались
Нет, если колесо как бы повернуть (вправо/влево) пытаться
Сообщение номер:#10  Сообщение Jurik » 09 сен 2013, 22:54 •
Колесо не надо пытаться, поставь колеса ровно, возьми рукой вал ШРУСов и подергай туда-сюда (осевой люфт). Для информации просто: у нового ШРУСа у меня получилось около 0,5мм люфт, а старый с другой стороны авто - около 3мм люфта, но пока не хрустит и ладно.
Если тормозной щит об что-то .бьется - так отогни его отверткой. :D
Возьми выверни руль почти до упора и попробуй покружить на месте: старый шрус будет похрустывать постоянно.
А рулевой наконечник как поживает? И как дела с резиновой втулкой с противоположной стороны рулевой тяги?
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 10 сен 2013, 06:22 •
Что вы к ШРУСу прикопались?????? :evil: Автор пишет про волнообразный рисунок на покрышке!!!!!!!!!! :evil: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ШРУСССССС!!!!!!!!!! :evil:
Причину волны на покрышке я уже указал, это изменение схождения колес (колеса) в динамике (при вращении). А схождение в нашей подвеске меняется не только от горизонтальных люфтов, но и от вертикальных! Измените наклон стойки, изменится схождение. Если это происходит в динамике, то волна на протекторе будет, потом шашки по краям набъет!
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 10 сен 2013, 08:41 •
Подшипник на скорости будет гудеть, а Василий пишет скрежет... Или скрежет от щитка? Разобрались?
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 10 сен 2013, 12:41 •
Виктор_19 писал(а):Или скрежет от щитка? Р
От щитка, но только при повороте (т.е. ступица с торм. диском смещается, похоже).
Виктор_19 писал(а):потом шашки по краям набъет!
шишки на зимней набило уже. Думал резина кончилась, оказывается нифига.
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 10 сен 2013, 16:47 •
Диски тормозные на биение проверь заодно. Возможно тоже кривые...
Сообщение номер:#15  Сообщение Grover » 10 сен 2013, 16:50 •
Виктор_19 писал(а):Диски тормозные на биение проверь заодно. Возможно тоже кривые...
машину не таскает, тормозит ровно (в педаль не бъёт)
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 10 сен 2013, 16:51 •
Диски тормозные в педаль долбить не будут (гидравлика все же). Руль только ходуном при торможении, обычно на скорости больше 60...
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 10 сен 2013, 16:54 •
Виктор_19 писал(а):Руль только ходуном при торможении, обычно на скорости больше 60...
да нет, говорю же, ровно тормозит :?
Сообщение номер:#18  Сообщение Jurik » 11 сен 2013, 01:02 •
Так а как обстоят дела с рулевым наконечником, втулкой, рейкой? Подергай рукой, посмотри в рейке не люфтит ли и посмтри на наконечник.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#19  Сообщение шумахер » 11 сен 2013, 22:46 •
Будут, и ни какая гидравлика не поможет.
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 12 сен 2013, 14:27 •
............... :shock:
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 15:11 •
шумахер писал(а):Будут, и ни какая гидравлика не поможет.
+100!
Ребята, мне так кажется, что у Василия две неисправности в одном флаконе. Имеем умирающий подшипник ступицы и плюс к этому скрежет, от трения диска об грязезащитный щиток. Опять-таки, - это моё мнение, которое может быть ошибочным.
#675
#675
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#22  Сообщение Grover » 12 сен 2013, 15:16 •
v.v.p. писал(а):две неисправности в одном флаконе.
Вадим, ещё раз: скрежет ТОЛЬКО ПРИ ПОВОРОТЕ. Т.Е. диск тормозной смещается относительно ноги. Подшипники едут, на выходные полезу.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 15:20 •
Grover писал(а):скрежет ТОЛЬКО ПРИ ПОВОРОТЕ. Т.Е. диск тормозной смещается относительно ноги
Ну таки, да... исходя именно из этого и написал.
#675
#675
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 12 сен 2013, 15:33 •
v.v.p. писал(а):+100!
Вы меня просто удивляете. На каких кривых торм. дисках бы не ездил - никогда на педали никаких ощущений. Если только АБС начнет ругаться при резком торможении на подклинивающий диск.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 15:53 •
Виктор_19 писал(а):Вы меня просто удивляете. На каких кривых торм. дисках бы не ездил - никогда на педали никаких ощущений.
Из моего личного опыта... чесал репу и думал, почему вибрация при торможении (когда ещё гидравлика стояла). Сменил диски и всё...
#675
#675
Вернуться в Подвеска
