как снять ступицу?
как снять ступицу?
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 15 сен 2013, 19:48 •
ПРи замене подшипника, как извлеч ступицу? На дизеле, брал старый тормнозной диск, подкладывал под него два обрезка трубы и колёсными болтами выпрессовывал. Может есть метода пограмотней? :oops:
Re: как снять ступицу?
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 15 сен 2013, 20:30 •
Подходящая оправка по внутреннему диаметру ступици и кувалда, подшипник всё равно в помойку
#233
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 15 сен 2013, 20:33 •
MasterSL писал(а):Подходящая оправка по внутреннему диаметру ступици и кувалда, подшипник всё равно в помойку
а если ногу не снимать?...
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 15 сен 2013, 20:56 •
А подшипник снимать и устанавливать чем будешь?
У меня пресс 16 т. поэтому я снимаю стойку, чем ползать под машиной, тем более, что останется открутить всего три гайки крепления стойки к кузову.
#233
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 15 сен 2013, 21:04 •
на дизеле менял съёмником резьбовым.
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 15 сен 2013, 21:08 •
Если есть оправки, то можно снять стабилизатор, выдернуть привод и выпрессовать ступицу.
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 16 сен 2013, 16:07 •
emaslyaev писал(а):Если есть оправки, то можно снять стабилизатор, выдернуть привод и выпрессовать ступицу.
каким макаром?
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 16 сен 2013, 17:16 •
каким макаром?
Не парься ты. Снимай ногу и неси ее на пресс.
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 16 сен 2013, 17:20 •
Виктор_19 писал(а):Не парься ты. Снимай ногу и неси ее на пресс.
Нету у меня пресса. И пыльник на наконечнике рулевом помрёт.
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 16 сен 2013, 18:07 •
Открути с тягой.
Один раз только пользовался оригинальным ВАГовским пневматическим съемником подшипников ступицы. Классная штука!
Бутылочный домкрат в помощь и несколько швеллеров.
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 16 сен 2013, 21:08 •
за пресс сгодится нормальные тиски большого размера...
Сообщение номер:#12  Сообщение emaslyaev » 17 сен 2013, 06:29 •
В колесные дырки вкручиваются болты подходящей длины или болты меньшего диаметра с гайкой которая упирается в ступицу, а болт упираешь в ногу, крутишь гайку и ступица сходит. Про это было написано в первом посте.
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 08 авг 2018, 22:45 •
Подходящей темы нет, а новую не хочется создать, поэтому спрошу здесь!
Снимал ступицу (а точнее уже подшипник), стойку не снимая! Пользовался обратным молотком, и подходящими оправками, забыл закрутить болт на шаровой, и после многочисленных ударов (подшипник только тронулся с места), увидел вот такую картину!!!! :shock:
И я сразу наложил в штаны....
Меня успокоили, дали туалетной бумаги, и сказали, что метал там мягкий и ни чего не лопнет!
Болтом на 8 стянул уши (несколько раз осмотрев мою беду со всех сторон, на предмет трещин), и нормально затянул шаровую, нужным болтом.
Можно ли так ездить, или ногу нужно менять???
#233
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 08 авг 2018, 22:51 •
Явно палец не по размеру впихнули, да и пыльнику конец к тому же. Я бы очканул на этом ездить :nea:
#233
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 08 авг 2018, 23:00 •
Serg37 Не, и шаровая и стойка моя!!!
Просто когда я выбивал подшипник (обратным молотком), палел разогнул уши!!!
Было много удавов самодельным молотком весом более 5 кг.
После затяжки, щель между ушами около 2-3 мм!
Пыльник, это я порвал, при снятии шаровой, и вытаскивании гранаты...
#233
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 08 авг 2018, 23:21 •
VLAD 501 писал(а):когда я выбивал подшипник (обратным молотком), палел разогнул уши!!!
Жестоко ты Влад действуешь :D Обычно выпресовывают.
VLAD 501 писал(а):После затяжки, щель между ушами около 2-3 мм!
Ну незнаю, ты их лихо разогнул. Что от этого ожидать, только время покажет. Я только слышал, что они лопаются. Сам утверждать не буду. Может кто из клубней точно скажет.
VLAD 501 писал(а):Пыльник, это я порвал
Менять теперь надо.
#233
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 08 авг 2018, 23:43 •
Serg37 писал(а):Жестоко ты Влад действуешь Обычно выпресовывают.
Не имею я пресса! Да и менял я уже, но другую сторону, так же не снимая ноги! А этому подшипнику более 10лет!!!
Serg37 писал(а):Может кто из клубней точно скажет.
Подожду!
Serg37 писал(а):Менять теперь надо.
Естественно!!! Это уже мелочь...
#233
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 08 авг 2018, 23:57 •
VLAD 501 писал(а):Не имею я пресса!
Я тоже не имею. Просто болт и проставки с шайбами нормально работают :yes:
#233
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2018, 02:19 •
А как ты новый подшипник на место вгоняешь..........?
#233
#233
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 09 авг 2018, 07:58 •
Старой наружной обоймой забивал...
#233
Сообщение номер:#21  Сообщение and69 » 09 авг 2018, 10:59 •
50/50 лопнет/не лопнет. Варвар Влад))))
Сообщение номер:#22  Сообщение VLAD 501 » 09 авг 2018, 13:46 •
and69 писал(а):50/50 лопнет/не лопнет. ...
Когда?
Потому что я уже всё вернул на место! И палец сидит плотно...
and69 писал(а):... Варвар Влад))))
Я случайно... :oops:
#233
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 09 авг 2018, 20:52 •
:hang: смерть всей подвески после таких издевательств
Вообще в продаже есть съемники спупичных для ауди 100, на крайняк для 2141....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #233
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 10 авг 2018, 01:09 •
SkRiP писал(а): смерть всей подвески после таких издевательств
Два раза менял левый подшипник, и уже один раз правый. В передней подвеске меня: с/б подрамника, с/б рычагов, ромашки, две резинки (не помню как правильно) стабилизатора, два рул. наконечника, аммо, опоры аммо, опорный подшипник, пыльники не всчёт. Всё было не в очень хорошем состоянии от старого хозяина, и поменено в первые 5-6 лет владения авто. Сейчас, ни чего из перечисленного не требует замены. Чему конкретнее будет смерть?
SkRiP писал(а):Вообще в продаже есть съемники спупичных для ауди 100, на крайняк для 2141....
Да, было бы не плохо со съемником, но у меня, как всегда, начнёшь что нибудь ремонтировать, а о самом главном забываешь...
З.Ы. А по поводу моей неприятности, что скажешь?
#233
Вернуться в Подвеска
