скрип в подвеске при повороте руля
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 05 окт 2013, 23:37 •
вообщем пару дней назад появился странный скрип. при повороте на лево левая стойка скрипит,при возврате руля скрипа нет. такое ощущение будто пружина скрипит,очень на нее похоже(( а еще при проезде лежачих тоже скрип такой же слева(( когда на сжатие работает
Re: скрип в подвеске при повороте руля
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 07 окт 2013, 07:37 •
пыльник шаровой проверь,она и при повороте и при подьеме работает...
мож нога износилась(чашка нижняя подпружинная) на опорный как то не особо похоже...
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 28 апр 2014, 21:30 •
Ильгиз писал(а):вообщем пару дней назад появился странный скрип. при повороте на лево левая стойка скрипит,при возврате руля скрипа нет. такое ощущение будто пружина скрипит,очень на нее похоже(( а еще при проезде лежачих тоже скрип такой же слева(( когда на сжатие работает
Привет. Ильгиз подскажи в чём причина была? Сегодня заскрипело слева ни с того ни с сего, скрип противный как в колхозном возу, все симптомы на 100% в точности как у тебя. Особо времени разбираться не было но поддомкратил посмотрел, криминала не увидел, на вывешеном колесе скрип при повороте руля остался :?
Сообщение номер:#4  Сообщение Ильгиз » 28 апр 2014, 21:38 •
я уже не помню что там произошло,но скрип сам прошел. скорей всего это скрипел рычаг -шаровая. потому что сейчас иногда справа появляется такой скрип и это точно шаровая.
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 29 апр 2014, 10:13 •
Ильгиз писал(а):я уже не помню что там произошло,но скрип сам прошел. скорей всего это скрипел рычаг -шаровая. потому что сейчас иногда справа появляется такой скрип и это точно шаровая.
Ясно, спасибо, тоже подозрение на шаровую, просто никогда не сталкивался с таким феноменом :-) , будем разбираться.
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 30 апр 2014, 08:45 •
Вчера вывернув колёса подлез и полил на шаровую ВД-40, покачал рулём - стало чуть тише скрипеть, затем налил шприцом масла на неё, покачал рулём и скрип исчез. Грядёт замена ступичного подшипника в той же стойке, вот тогда может что и увидим чего там скрипело а пока блин времени нет, дачи-огороды :-) .
Сообщение номер:#7  Сообщение SvyatCAT » 10 авг 2017, 19:46 •
Пару дней назад заметил скрежет откуда-то из левой стойки при повороте руля вправо. Если влево крутить руль, то скрежета нет. Чем медленнее крутишь, тем противнее скрежещет. Вот видео со звуком записал:
phpBB [media]
томи, у вас такой же скрип был от шаровой?
Пока не пойму куда лезть: в шаровую или в опорный подшипник.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2017, 19:49 •
SvyatCAT, проверь, не касается ли шланг ГУРа подвижных деталей рейки (рулевых тяг, например).
#441
#441
Сообщение номер:#9  Сообщение SvyatCAT » 10 авг 2017, 20:27 •
v.v.p. писал(а):проверь, не касается ли шланг ГУРа подвижных деталей рейки (рулевых тяг, например)
Неа. Там вообще ничего подвижных частей не касается, кроме пыльников арки.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#10  Сообщение wlad35 » 11 авг 2017, 20:08 •
у меня сложилось впечатление что это пластик какой то(локер или кожух грм ) бренчит когда вибрация на двигателе увиличииается
wlad35
Сообщение номер:#11  Сообщение SvyatCAT » 11 авг 2017, 22:27 •
wlad35 писал(а):у меня сложилось впечатление что это пластик какой то(локер или кожух грм ) бренчит когда вибрация на двигателе увиличииается
Не, вживую совершенно отчетливо слышен этот звук из левой стойки. Будто пружина скрипит или рывками ходит. К тому же при заглушенном двигателе скрип не исчезает.
Завтра сниму колесо, пошевелю стойку - сразу ясно станет, откуда скрежет.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2017, 22:54 •
SvyatCAT писал(а):Завтра сниму колесо, пошевелю стойку - сразу ясно станет, откуда скрежет.
Если стойка будет без нагрузки, то скрип может исчезнуть. В таком случае, вполне вероятно, что это опорный подшипник. Но, звук какой-то не подшипниковый............. :unknown:
#441
#441
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 11 авг 2017, 23:20 •
Может шрус?
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Сообщение номер:#14  Сообщение SvyatCAT » 12 авг 2017, 00:23 •
v.v.p. писал(а):Если стойка будет без нагрузки, то скрип может исчезнуть. В таком случае, вполне вероятно, что это опорный подшипник.
Вот-вот. Так и надеюсь выявить, в нем ли дело. Вообще может быть, что подшипник подклинивает слегка, и пружина из-за этого ходит рывками, издавая соответствующие звуки.
Нашел пару видео, где у людей неисправны опорники, и они примерно такой же скрежет издают:
phpBB [media]
phpBB [media]
Apenkoff писал(а):Может шрус?
Маловероятно. Он бы хрустел при вращении колеса, а здесь оно неподвижно. Больше склоняюсь к шаровой либо опорному подшипнику.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 12 авг 2017, 00:47 •
SvyatCAT писал(а):, у вас такой же скрип был от шаровой
Да, точно такой. Стыдно было парковатся во дворе . :-)
Сообщение номер:#16  Сообщение SvyatCAT » 12 авг 2017, 15:16 •
Опорник у меня сдох :(
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2017, 15:42 •
SvyatCAT писал(а):Опорник у меня сдох :(
Можно попробовать его оживить. Снять, разобрать, промыть шарики и набить новой смазкой.
#441
#441
Сообщение номер:#18  Сообщение SvyatCAT » 12 авг 2017, 15:53 •
v.v.p. писал(а):Снять, разобрать, промыть шарики и набить новой смазкой
Попробую конечно :yes:
А так на всякий случай, какой-нибудь производитель сейчас делает качественные подшипники? Наслышан, что даже оригинала нового на 50 км хватает.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2017, 16:07 •
SvyatCAT писал(а):А так на всякий случай, какой-нибудь производитель сейчас делает качественные подшипники?
Mapco. Именно на твой модельный год. Держал их в руках, крутил-вертел. Очень даже неплохие. Но, их все равно надо открыть и набить смазкой.
#441
#441
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 12 авг 2017, 20:46 •
SvyatCAT писал(а): может быть, что подшипник подклинивает слегка, и пружина из-за этого ходит рывками, издавая соответствующие звуки.
v.v.p. писал(а):Можно попробовать его оживить.
Нечего там уже оживлять..беговые дорожки превратились в стиральную доску,вот по ней шарики и прыгают,передавая всю "дробь" на пружину...Сейчас по производителям действительно трудно понять,где хорошо,где плохо..у мня FAG-и стоят(и такие же в запасе) ещё с середины "нулевых"...вроде ничего.......................
Сообщение номер:#21  Сообщение SvyatCAT » 12 авг 2017, 21:31 •
v.v.p. писал(а):Mapco. Именно на твой модельный год
Sam po sebe писал(а):у мня FAG-и стоят
Эх, да этих производителей в продаже уже нет нигде.
SNR наверно попробую заказать, либо с разборки оригинал взять, почистить и смазку обновить. Пока не определился.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 12 авг 2017, 22:12 •
SvyatCAT писал(а):с разборки оригинал взять
Вернее будет. Ищи FAG Kanada.
#441
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 13 авг 2017, 16:09 •
Serg37 писал(а):Вернее будет. Ищи FAG Kanada.
Я как-то покупал подшипники FAG на генератор. И были они сделаны в Бразилии. Отличное качество.
#441
#441
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 13 авг 2017, 16:36 •
Именно Канадские и ставились в оригинеле. У меня стоят еще родные с трещинами в корпусе, но живы до сих пор.
#441
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 13 авг 2017, 18:51 •
Serg37 писал(а):Именно Канадские и ставились в оригинеле.
Я и не спорю. И ставились не только на наши машины, но и на Форды, Крайслеры, Мазда (для американского рынка) и многие другие машины.
Я к тому, что изделия FAG весьма качественные, несмотря на Страну-изготовителя.
#441
#441
Вернуться в Подвеска
