Стук задней подвески
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 04 фев 2014, 14:10 •
Стучит сзади справа. На ямах жестких. Стучит не всегда, пока закономерностей нет. Стук такой когда стойка потекла. Думал опора. Снял все, разобрал. Опора еще родная была. В принципе нормальная но я поменял. Стойка масло АЛКО, покачал - нормальная показалась, жопа не раскачивается. Сайлент на ней живой. Поставил обрано все- стучит все равно. Что там еще может стучать да еще и не всегда а только на жестких неровностях и когда сзади есть приличный вес? СБ балки проверил, целый с виду, люфта нет.
Re: Стук задней подвески
Сообщение номер:#2  Сообщение AzaZel » 04 фев 2014, 16:16 •
У меня тоже стучит. Весной менял аморты, все равно стучит. На красном Клим чугункин пишет что это либо опора не притянута к штоку амортизатора, либо сама опора в кузове болтается. Первая пробелма лечится подкладкой шайбы, вторая вроде подкладкой куска резины над опорой.
У себя пока не делал, холодно, а гаража нет.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 04 фев 2014, 16:39 •
У меня ни того ни другого нет. Все очень хорошо и крепко сидит. ХЗ какие есть еще идеи по этому поводу? Может тяга ?
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 05 фев 2014, 00:09 •
у меня тоже справа стучало, долго искал, пока монтировочкой не подлез под сайлент балки...
а так, глянь еще, как прикручен суппорт.. такое тоже было... болт один открутился и выпал :crazy: предхозы у меня были злые... :wall:
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 05 фев 2014, 08:36 •
Вчера увидел что у мня у средней банка ухо оторвалось на котором она висела и теперь получается выпуск на 2 резинках висит вместо 3-х. В выходные прихвачу и посмотрим, может быть труба била..
Сообщение номер:#6  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 08:32 •
И все таки. Заварил крепко крепление. Все нормально. Поставил Другую стойку в сборе чтобы попробовать. Стук не изменился. Долбит по черному. Скажите, что еще может быть причиной стука задней подвески?
Напомню, что стук издается аккурат тогда, когда задняя ось проезжает глубокую яму или высокий переход с одной высоты дороги на другую..
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 18 фев 2014, 09:02 •
Тебе уже написали про сайлент балки. Смотрел? Если есть помощник, то сажай его в багажник(пусть качает) а сам в яме рукой прикладывайся к деталям подвески.
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 09:09 •
Смотрел, он целый полностью, даже придраться не к чему. Когда качаешь все нормально. Тяга панара или как ее имеет сайлент блоки? Может быть она?
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 18 фев 2014, 09:13 •
Как вариант - может брякать щёлкалка задней двери, которая удерживает дверь в открытом положении. Если штифт и отверстие в планке прилично изношены, то при закрытой задней двери планка будет брякать на кочках.
Звук как бы слева чуть сзади слышен, как будто что-то металлическое брякает по кузову.
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 09:18 •
У меня звук как будто снизу по кузову трубой бьют. Глухой и тяжелый. Что брякает в багажнике НО на это внимание я не обращаю.
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 18 фев 2014, 09:23 •
Canabiez писал(а):У меня звук как будто снизу по кузову трубой бьют. Глухой и тяжелый. Что брякает в багажнике НО на это внимание я не обращаю.
Так может трубой и бьют? Глушак труба шаталь? Может резинки порвались.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 18 фев 2014, 09:25 •
Canabiez писал(а):Тяга панара или как ее имеет сайлент блоки?
Имеет.
Stanson писал(а):Как вариант - может брякать щёлкалка задней двери, которая удерживает дверь в открытом положении.
Вариант. У меня так на передней двери.
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 09:32 •
да, говорю же, все крепежи новые, ухо на глушитель приварил в выходные крепко накреко, висел на нем и качался - не бил
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 11:08 •
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138534
вот нашел проблему, люди тоже не знают куда лезть
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2014, 13:00 •
Canabiez писал(а):да, говорю же, все крепежи новые, ухо на глушитель приварил в выходные крепко накреко, висел на нем и качался - не бил
Если подушки двигателя просели, то глушак будет стучать по кузову именно при загрузке задней части автомобиля. И как раз в районе задней балки.
#136
#136
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 18 фев 2014, 16:42 •
Полушки новые да и глушак я проверял уже, там еще много до пола от банки
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 19 фев 2014, 23:15 •
Снял все, пересобрал, проверил каждую часть. Перебрал весь багажник. Теперь звук поменьше вроде НО есть. Блин чтоже еще может быть))
Кстати вопрос. У меня антена для телефона в крыле. От нее идет провод в салон, он кончается под сиденьем НО еще я увидел провод, который идет из салона и заканчивается около антены. Свиду похож на телевизионный со штекером похожим на соеденитель для антенного кабеля. От чего это?
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2014, 01:56 •
Антенна в крыле - для мобильного телефона.
Антенна для магнитолы - это верхняя дорожка обогрева заднего стекла. Антенный усилитель находится в левой задней стойке.
Только наши кАлхозники вкорячивают антенну "Бош" (которая - полное говно) на лобовое стекло или ставят в крыло 2-хметровую антенну для радио.
При правильном подключении, таком как задумали немцы, радио работает изумительно!
#136
#136
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 20 фев 2014, 08:49 •
У меня нет возражений к радио да и колхозных антенн нет. А вот что за провод идет так и не понял..
Сообщение номер:#20  Сообщение колян59 » 20 фев 2014, 13:02 •
У меня была похожая проблема. Пришла вместе с машиной. Тоже просмотрел все и ничего не нашел. Поймал чисто случайно. Ехал по плохой дороге на маленькой скорости с открытым окном и присек, что когда притормаживаю стук пропадает. Перебрал супорта (цилиндры были закисшие и ржавые) и все исчезло.А прикручено все было хорошо и при поиске стука нигде ничего не болталось.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2014, 13:37 •
колян59 писал(а):Перебрал супорта (цилиндры были закисшие и ржавые) и все исчезло.
Точно!
Canabiez, попробуй проехать по кочкам с небольшой скоростью. Когда начнётся постукивание, приподними слегка ручник.
#136
#136
Сообщение номер:#22  Сообщение Canabiez » 20 фев 2014, 14:08 •
попробую сегодня!
Сообщение номер:#23  Сообщение колян59 » 20 фев 2014, 21:06 •
Да не ручник, а педалькой децел прижать.
Других не надо.
колян59
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2014, 21:12 •
колян59 писал(а):Да не ручник, а педалькой децел прижать.
Именно ручник! Слегка приподнять, но не фиксировать.
#136
#136
Сообщение номер:#25  Сообщение Sven_87 » 21 фев 2014, 10:46 •
Тоже ездил гремел и не мог понять в чем причина. Оказалось износ направляющих супортов. Заменил палцы на диметром 10мм и пазвернул отверстия в скобах, тишина.
Вернуться в Подвеска
