вибрация на скорости
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 24 май 2014, 20:10 •
стала вибрация на скорости 100 и выше,ем выше скорость тем сильнее,пока решил заменить рычаги (просятся они замениться),но не факт,что из за них. в сервисе был,поднимали на подъемнике раскручивал колеса до 140,слесарь при этом ничего не обнаружил,на весу никакой вибрации. на хх газовал до 3500 и тоже нормально. при езде пробовал разгоняться и отпускать педаль газа,вибрация не пропадает,только снижается по мере снижения скорости,пробовал и на нейтраль переключать та же история. шиномонтаж посещал,передние колеса проверили,на одном немного резина гуляет,а так все в норме. левое заднее с недостатком видимо диск немного деформирован,правое не проверял,но я не думаю что из за задних колес будет такая вибрация. по рулю чувствую ну и весь авто трясется. что может быть,какие версии и мысли?
Серега М.
Re: вибрация на скорости
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 24 май 2014, 21:20 •
Что значит резина гуляет? А вообще то моё мнение все эти вибрации выше 100 км\ч от кривой резины и дисков.
Сообщение номер:#3  Сообщение Sven_87 » 24 май 2014, 21:39 •
Была такая хрень. Тоже и резину балансировал, и диски пытался править (железо), один хрен трясло. Выяснилось что один диск был немного восьмёркой, еле еле. Поставил литьё и всё замечательно.
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 24 май 2014, 22:41 •
Самое простое попробовать перекинуть колёса задние на перед и посмотреть на реакцию.
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 24 май 2014, 23:35 •
томи писал(а):Что значит резина гуляет? А вообще то моё мнение все эти вибрации выше 100 км\ч от кривой резины и дисков.
на станке балансировочном заметно неровность по поверхности,немного
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 25 май 2014, 01:01 •
Жирный плюс!
томи писал(а):Самое простое попробовать перекинуть колёса задние на перед и посмотреть на реакцию.
Не факт. Заднее колесо может быть даже более кривым, чем переднее. Перекидывание колёс уместно в том случае, когда сход/развал сделаны идеально, но при этом машину уводит в сторону.
Серега М., нефиг кататься по шиномонтажам и балансировать колёса. Поезжай в контору, которая правит диски.
Любая балансировка колёс делается на ровных дисках с нормальной резиной. Всё остальное - это завуалированная неисправность/кривизна диска и излишний вес.
На нормальных ровных дисках с нормальной резиной, при диаметре диска R15, общий вес грузиков составляет не более 30-40 грамм на каждом колесе. Идеальный вариант (при правильном совмещении самого тяжёлого места на диске и самого лёгкого места на резине) - ~10-20 грамм на колесо.
#136
#136
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение striker » 25 май 2014, 08:11 •
ЦО дисков совпадает с диаметром ступицы?
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 25 май 2014, 08:49 •
striker писал(а):ЦО дисков совпадает с диаметром ступицы?
У меня один комплект не совпадает, ЦО больше. Проставочных колец нет. Не думаю что на подобное стоит обращать внимание.
Сообщение номер:#9  Сообщение hellboy2000 » 25 май 2014, 09:02 •
диски кривые сто процентов...
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 25 май 2014, 10:12 •
не совпадает,но кольца стоят
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 25 май 2014, 10:16 •
странно,но раньше то я не замечал этого,вот непомню как я в лето переобулся,но май то весь точно на этих колесах
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 25 май 2014, 18:04 •
достаточно одной ямы...мож грязь где налипла?
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 25 май 2014, 18:16 •
hellboy2000 писал(а):достаточно одной ямы...мож грязь где налипла?
грязи нет
Серега М.
Сообщение номер:#14  Сообщение striker » 26 май 2014, 09:12 •
Kattani писал(а):У меня один комплект не совпадает, ЦО больше. Проставочных колец нет. Не думаю что на подобное стоит обращать внимание.
я тоже всегда так думал, пока трясти не стало машину от 80км/ч после смены дисков. У ауди болты шаровые, они не центрируют диск сами (в отличии от конусных на японцах). плюс шпилек нет, и диск с неродным ЦО чаще всего устанавливается неправильно. Смешные с виду пластиковые колечки эту проблему решают.
Вернуться в Подвеска
