Резину жрет
Резину жрет
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 21 июн 2014, 14:02 •
Мужики, подскажите, из за чего может жрать резину сзади? Жрет оба колеса внутри. Там, вроде, кроме с/б ничего нет :?
Как их проверить без подъемника?
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 21 июн 2014, 14:15 •
сзади телега как я понял?
тебе нужно ехать на сход развал. там тебе скажут ,что делать с задней балкой)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #322
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#3  Сообщение Ярослав44 » 21 июн 2014, 14:16 •
Надо смотреть, в допусках ли углы установки задних колёс. По результатам принимать решение, помню на Гольф-2 под ступицу шайбы с одной стороны подкладывал. Сайленты можно увидеть, приподняв домкратом и покачав их монтажкой.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 21 июн 2014, 14:20 •
andre52 писал(а):Мужики, подскажите, из за чего может жрать резину сзади? Жрет оба колеса внутри. Там, вроде, кроме с/б ничего нет :?
Поставь авто на горизонтальную площадку,и отвесом,или "уровнем" проверь развал ; скорей всего - он в больших минусах из-за гнутой балки.............
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 21 июн 2014, 15:00 •
Забыл сказать, задний левый подшипник воет, возможно он и есть причина? У меня передний такой же эффект давал...
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 21 июн 2014, 15:07 •
andre52 писал(а):Забыл сказать, задний левый подшипник воет, возможно он и есть причина? У меня передний такой же эффект давал...
Тогда,на яме,проверь схождение............
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 21 июн 2014, 15:23 •
Рулеткой чтоль :?
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 21 июн 2014, 16:09 •
Рулеткой чтоль :?
Если жрёт сильно,то можно и рулеткой : ставь на яму,покатай немного авто,раздвигая руками задние колёса с передней части...замерь между ободов колёс спереди и сзади ; если размер спереди больше 3-4мм,то и ответ найден...Принцип мерной линейки - "труба в трубе" ; одна выдвигается из другой с фиксацией в разных положениях.На наружней трубе - стрелка,на внутренней - линейка.Линейка лучше П-образная,примерно такаяhttp://stroy-technics.ru/gallery/tehnicheskoe-obsluzhivanie-dorozhnyh-mashin/image_61.gif ...............
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 21 июн 2014, 18:18 •
Чтобы не заморачиваться со всякими трубами - линейками, съезжу ка я к развальщику ;)
Re: Резину жрет
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 22 июн 2014, 07:32 •
только едь к грамотному :D
Вернуться в Подвеска
