Замена пыльника внутреннего ШРУС...(сопутстсвующие вопросы)
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 29 июл 2014, 15:38 •
Мужики, подскажите пожалуйста номер внутреннего шруса. У меня акпп и правый пыльник лопнул :( И есть ли различия право/лево? Думаю менять сразу оба...
И еще: левая внутренняя граната "потеет", подозреваю сальник, больше, вроде, нечего. Сложно ли менять и номер его нужен....
Последний раз редактировалось andre52 22 сен 2014, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Подскажите номер пыльника...
Сообщение номер:#2  Сообщение Ярослав44 » 29 июл 2014, 16:19 •
Тебе ШРУС или пыльник нужен? ШРУС трипоид наверное? С ушками? Их вроде не найдёшь новые, во всяком случае я так и не нашёл, купил обе палки в сборе б/у.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 29 июл 2014, 20:48 •
Ярослав44 писал(а):Тебе ШРУС или пыльник нужен? ШРУС трипоид наверное? С ушками? Их вроде не найдёшь новые, во всяком случае я так и не нашёл, купил обе палки в сборе б/у.
Нужен пыльник.
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 30 июл 2014, 20:08 •
Есть 2 вида:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6700 ... nomobile=1
и
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6A0 ... 1&Cat=Audi
интересно, какой из них мой?
Сообщение номер:#5  Сообщение Ярослав44 » 30 июл 2014, 21:48 •
Размеры своего ШРУСа нужно померять и сравнить.
Ярослав44
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 30 июл 2014, 22:05 •
Ярослав44 писал(а):Размеры своего ШРУСа нужно померять и сравнить.
Так и сделаю ;)
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 08 авг 2014, 21:02 •
С пыльниками разобрался, остался сальник...
Помогите подобрать замену 097409400D. Идет только в оригинале :(
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 11 авг 2014, 23:58 •
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=A4400141
позицию 23 кто-нибудь знает? Заменители есть? Ребят, очень надо...
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2014, 00:19 •
Посмотри параметры вот этого сальника Corteco 12012761B
#938
#938
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 12 авг 2014, 08:45 •
Спасибо, Вадим, но по-моему не он :( Мой левый и цифры разные - 45X65X8/10. И что за /10 в конце, это ведь не спроста?! Яндекс говорит, что такой же сальник идет на Сканию и предлагает скачать каталог, но я с телефона сижу и каталоги просматривать не могу. К тому же не уверен, что на скамейку он будет стоить дешевле...
Если не удастся найти аналог, придется душить жабу :( 750р. за манжету, это вообще - криминал!
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 20 авг 2014, 15:10 •
Гуру! Отзовитесь! Есть еще время помочь одноклубнику ;)
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 20 авг 2014, 16:46 •
65*43*8 "Москвич-412", ИЖ Ступицы передние
Ну и ещё до кучи
01019482B
12010955B
12017221B
12032078B
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 20 авг 2014, 17:08 •
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 20 авг 2014, 23:54 •
Коля, Валера, спасибо! Заказал. После установки отношусь...
Re: Замена пыльника внутреннего ШРУС...
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 31 авг 2014, 11:27 •
Мужики, сейчас снял полуось, для замены внутр. пыльника, и созрел вопрос: как снять внутренний шрус?! В мурзилке написано, что для замены пыльника нужно снять внешний шрус и натянуть внутренний пыльник через всю палку! На палке два кольца ф40, а размер посадочного места пыльника ф26!!! Диаметр самой палки ф32. Что посоветуете?
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 31 авг 2014, 11:55 •
Шрус и полуось на акпп что - одно целое?!
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 31 авг 2014, 13:35 •
Поставил. Обмотал всю палку скотчем, смазал и натянул этот пыльник!
Берите на заметку. Ремкомплект 300596 для акпп 097 СЕА: пыльник, вазелин, два хомута, 6 болтов "сплайн" крепления шруса и стопорное полукольцо наружного шруса.
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 31 авг 2014, 14:36 •
Похоже я тут один в воскресенье :( или тема заковыристая?
Вобщем следующий вопрос, надеюсь на него будет хоть один ответ ;)
нужно заменить сальник приводного вала акпп. Есть какие-нибудь ньюансы, или просто выкручиваешь болт и все получится?
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 31 авг 2014, 21:20 •
Нужно снять полуось? Не знаю как на акпп, но на механике там нет болта, полуось сидит на шлицах.
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 31 авг 2014, 21:30 •
andre52 писал(а):Похоже я тут один в воскресенье :( или тема заковыристая?
Выкручиваешь болт ,и всё получится ;) .............
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 31 авг 2014, 23:14 •
Kattani писал(а):Нужно снять полуось? Не знаю как на акпп, но на механике там нет болта, полуось сидит на шлицах.
Полуось я уже снял. Вопрос был по поводу снятия вн. шруса и замены его пыльника - я выяснил, что он не снимается и я натянул его через внешний. Этот вопрос закрыт.
Следующий вопрос по сальнику фланца акпп
Спасибо, Валера!
Завтра постараюсь купить масло, поставлю сальник и все :D
Сообщение номер:#22  Сообщение Ярослав44 » 01 сен 2014, 07:41 •
Посмотрел каталог, у ШРУСА с ушами (трипоид)- болт. Недавно привод менял, чёта болта не помню. :unknown: Он там не под заглушкой какой-нибудь стоит?
Ярослав44
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 01 сен 2014, 08:59 •
Я имел в виду фланец полуоси.
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 01 сен 2014, 12:32 •
Ярослав44 писал(а):Посмотрел каталог, у ШРУСА с ушами (трипоид)- болт. Недавно привод менял, чёта болта не помню. :unknown: Он там не под заглушкой какой-нибудь стоит?
болт у фланца полуоси, а шрус меняется вместе с палкой.
Kattani писал(а):andre52
понятно :)
Сообщение номер:#25  Сообщение KIDm » 02 сен 2014, 14:10 •
097 Это 3ех ступенчатая АКПП? у меня на 1985г.в. с двигателем KU 2.3 такая стояла
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Вернуться в Подвеска
