Поведение подвески на ямах
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 07 авг 2014, 09:28 •
Товарищи.
Подскажите мне.
Раньше ездил и машина казалась собранная какая то на ямах т.е. едешь по ним и все равно кажется что она над ними пролетает.
Сейчас в более или менее глубокую яму попадаешь и такое ощущение что сам то летишь вперед, а машина как бы в этой яме остается. Все это с правой стороны.
Я понимаю что есть место износу каких то элементов НО на первый взгляд все работает. Амморты масло стоят. Шипят когда качаешь НО машина не качается. Рычаг справа новый стоит, люфта у него нет. Началось это недавно.
Re: Поведение подвески на ямах
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 07 авг 2014, 13:05 •
резинки крепления стабилизатора погляди, может задубели и износились.
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 07 авг 2014, 13:12 •
Кстати не сказал. Эти резинки у меня скрипеть начали когда машина качается. Я туда вд брызнул - помогло на 2 недели. Недавно прыснул масла через шприц - замолчали. А что бывает в поведении машины когда они износились? На вид они целые..
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:14 •
Canabiez писал(а):На вид они целые..
Если ты резинку от трусов разиков этак 500 до упора растянешь/отпустишь, то на вид она тоже будет целая, а вот трусы будут держаться только на яйцах. :-) Приблизительно тоже самое и с сайлентблоками на стабилизаторе.
#723
#723
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 07 авг 2014, 16:22 •
Хм..
а как работает подвеска если эти бублики подушатались?
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:33 •
У тебя стабилизатор отвечает за смещение передних стоек вперёд-назад. Разбитые сайлентблоки - это бОльшее смещение стоек при резком разгоне/торможении.
#723
#723
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 07 авг 2014, 17:29 •
А по моей ситуации что я описал? Это может быть из-за этого? Я проверял стабилизатор и его втулки. Люфта то нет
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 09 авг 2014, 12:32 •
Никто не подскажет?
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 09 авг 2014, 13:19 •
С/б подрамника, в принципе, тоже могут быть причастны... Проверь.
Сообщение номер:#10  Сообщение Ильгиз » 11 авг 2014, 22:07 •
у меня было такое же ощущение. поменял сб на стабе. стало заметно лучше. только вот проходили они всего тык 5 и уже опять пора менять. какие взять ?
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 11 авг 2014, 22:45 •
Ильгиз писал(а):у меня было такое же ощущение. поменял сб на стабе. стало заметно лучше. только вот проходили они всего тык 5 и уже опять пора менять. какие взять ?
Полиуретановые :) :) :)
Сообщение номер:#12  Сообщение Ильгиз » 11 авг 2014, 22:52 •
а они стаб не сожрут?) попадет пыль песок под с/б и начнут стаб стирать нет?
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2014, 22:53 •
Ильгиз писал(а):а они стаб не сожрут?) попадет пыль песок под с/б и начнут стаб стирать нет?
Устанешь ждать, когда с/б слопают стабилизатор.
#723
#723
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 12 авг 2014, 02:14 •
Полиуретан на кручение-сдвиг как бы не очень. На сжатие-растяжение-изгиб-истирание - лучше резины, на кручение-сдвиг - хуже. Слоится начинает. Так что в места, где внутренняя часть сайлента хоть немного поворачивается относительно наружней его ставить особого смысла нету.
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 12 авг 2014, 08:39 •
Я заказал. Поменяю на неделе оба и посмотрим. Хотя исходя из моего скудного опыта когда в ауди что-то явно не в порядке и это заметно не вооруженным взглядом то дело не в 300 рублях.
Вчера заметил что тогда, когда поворачиваешь руль (поворот 90 градусов) при этом передвигаясь по гравийке неровной то, внимание, когда колесо повернуто и колесо попадает в яму (на малой скорости) т.е. кузов накреняется в ту сторону - раздается какой то щелчок или щелчки. Это не всегда. На прямой слышны лишь скрипы когда кузов качается. Они от этих втулок как я установил уже
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 12 авг 2014, 08:55 •
Рычаг?
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 12 авг 2014, 09:11 •
Люфта нет на обоих сторонах.. хз! Болты не новые в пальцах конечно но проверял ломиком!
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 12 авг 2014, 11:40 •
Кстати, никак не могу найти отчетов.. как менять втулки эти передние? по очереди открутить? стабилизатор натягивать надо будет потом или он на одной хорошо держится?
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 12 авг 2014, 16:23 •
Canabiez писал(а):Кстати, никак не могу найти отчетов.. как менять втулки эти передние? по очереди открутить? стабилизатор натягивать надо будет потом или он на одной хорошо держится?
Просто откручиваешь обе чашки, меняешь с/б и ставишь чашки на место.
Сообщение номер:#20  Сообщение Canabiez » 12 авг 2014, 16:41 •
Понятно. Надеюсь все решится 300-ми рублями.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2014, 16:46 •
Canabiez писал(а):Надеюсь все решится 300-ми рублями.
Не решится. Полиуретановые с/б стоят каждый по 300 руб, если не дороже. А вот если ты решил поставить какой-либо резиновый заменитель, то через полгода-год, опять придёшь к тому, что у тебя сейчас.
#723
#723
Сообщение номер:#22  Сообщение Canabiez » 12 авг 2014, 16:56 •
если дело только в них я куплю полиуретан за любые деньги.. а если все останется по прежнему то смысле вкладываться. Я же сам все делаю, за сервисы не плачу
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 12 авг 2014, 17:02 •
фиг знает, у меня резиновые долго проходили :?
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2014, 17:12 •
andre52 писал(а):иг знает, у меня резиновые долго проходили :?
Я как-то купил заменитель какой-то. Резиновый. Хватило на 1 год. Потом опять поставил оригинал.
Мечтаю всю подвеску перевести на полиуретан.
Canabiez писал(а):если дело только в них я куплю полиуретан за любые деньги.. а если все останется по прежнему то смысле вкладываться.
Хуже в любом случае не станет. Будет только лучше.
#723
#723
Сообщение номер:#25  Сообщение Ильгиз » 13 авг 2014, 07:09 •
v.v.p. писал(а):резиновый заменитель, то через полгода-год, опять придёшь к тому,
все верно,примерно столько и прожили у меня резиновые с/б фирмы dello
Вернуться в Подвеска
