Полиуретановые сайлентблоки от "Х5 Ресурс"
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 01 июн 2016, 19:06 •
Купил в Экзисте "на пробу" полиуретановые сайлентблоки стабилизатора для 100,200/44. Номер для заказа этих изделий: X5 resource 03-0007. Продаются поштучно - 1 сайлентблок в пакете.
Сайлентблоки на ощупь весьма прочные, но, есть несколько отличий от сайлентблоков, которые производит "Кортеко" (номер для заказа 80000265). Сравнивать больше не с чем, нет у меня в запасе оригинальных сайлентблоков.
1. Сразу видно, что высота полиуретанового сайлентблока на 1 мм меньше, чем у "Кортеко".
2. Диаметр внутреннего отверстия (отверстие под стабилизатор) значительно меньше, чем у "Кортеко"
3. Есть разница в самой форме. Сайлентблоки из полиуретана имеют грубую отливку и не совсем точно повторяют форму оригинальных или, в данном случае, форму изделий от "Кортеко". Смотрим фотки под спойлером.
На машину пока не ставил. Поставлю - отпишусь. :-)
#122
#122
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Полиуретановые сайлентблоки от "Х5 Ресурс"
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 01 июн 2016, 19:52 •
Я при замене подрамника менял в прошлом году обычные резиновые,обнаружил хорошо обглоданный стабилизатор,нехорошо с этими втулками нерабочими ездить,грязь наделает больше делов чем их заменить
Сообщение номер:#3  Сообщение Alex3 » 02 июн 2016, 19:26 •
А ещё полиуретан металл жрет, а с песочком стабилизатор обладает ещё быстрее.
Alex3
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2016, 01:05 •
А на нижний рычаг можно поставить полиуретан? Моим резинкам скоро нужна будет замена!
#122
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2016, 03:55 •
VLAD 501 писал(а):А на нижний рычаг можно поставить полиуретан?
Да, есть сайлентблоки в рычаги для 44-го кузова. Покури Гугл, найдёшь номер.
Я себе ставил сайлентблок "Кортеко"...
#122
#122
Сообщение номер:#6  Сообщение PRO-vokator » 03 июн 2016, 04:24 •
v.v.p. писал(а):Купил в Экзисте "на пробу" полиуретановые сайлентблоки стабилизатора для 100,200/44. Номер для заказа этих изделий: X5 resource 03-0007. Продаются поштучно - 1 сайлентблок в пакете.
Лежит такая хрень от С4 ... Ставить даже не стал ... тоже сравнил с оригиналом и стало понятно , хотя в рычагах стоит полиуретан ( уже второй комплект) от Точки опоры жёлтого цвета ... Сколько ходят - не пытайте - не помню ... Меняю по мере необходимости ... :unknown:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#7  Сообщение PRO-vokator » 03 июн 2016, 04:29 •
VLAD 501 писал(а):А на нижний рычаг можно поставить полиуретан? Моим резинкам скоро нужна будет замена!
Советую < Точка опоры> .... С тарелочками рычаг-стабилизатор даже смазкав комплекте ... :hi:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#8  Сообщение PRO-vokator » 03 июн 2016, 04:48 •
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2016, 21:07 •
Я дико извиняюсь, наверное не так выразился! Спрашивал про с/б рычага, который к подрамнику крепится!
Если уж менять, то какие лучше, резина или полиуретан?
#122
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 03 июн 2016, 21:25 •
Оригинал...
почитав отзывы по х5 ресурс, я честно говоря передумал его куда либо ставить , кроме как на стабилизатор.. у их сайлентблоков очень часто отслаивается ПУ от втулки...
очень хорошие отзывы по полиуретану от https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.0 но на ауди наши по мойму ничего нет.... нужно узнавать.... организовывать клубные заказы\закупки... http://www.spbcorp.ru/
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #122
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2016, 21:41 •
SkRiP писал(а):почитав отзывы по х5 ресурс, я честно говоря передумал его куда либо ставить , кроме как на стабилизатор..
А я теперь думаю, ставить сайлентблоки на стабилизатор или ну его нах.... :unknown:
#122
#122
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 04 июн 2016, 05:57 •
Ну поставь, там делов-то поменять если что...
Однако, как я уже говорил - полиуретан хреново выдерживает скручивание. Растяжение-сжатие - это на ура. А вот скручивание (и срез, но на срез вроде ничего в машине не работает) не любит, расслаивается. Так что сайленты, например, подрамника из ПУ - может и зашибись будут, а вот то, что хоть немного крутится при работе - думаю долго не проживёт.
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 15 окт 2016, 20:18 •
v.v.p. писал(а):А я теперь думаю, ставить сайлентблоки на стабилизатор или ну его нах....
Ну в тяги то рулевые ставили? А ведь я их именно в этой конторе заказывал.
Если у того кто ставит с/блок мозгов нет и он его затянет в крайнем положении то втулку от резины оторвет у любого.
Сообщение номер:#14  Сообщение yuriy83 » 15 окт 2016, 21:02 •
Виктор_19 писал(а):Ну в тяги то рулевые ставили? А ведь я их именно в этой конторе заказывал.
по сей день ходят. уже наверно года 4-5. не каких намёков на износ. :good:
#122
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 15 окт 2016, 21:08 •
Так-то и резиновые, при съеме, не сильно уставшие были, хотя им побольше годков. ;)
Вернуться в Подвеска
