Проворачиваются пружины
Сообщение номер:#1  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 26 мар 2017, 22:39 •
Не пойму в чем дело,,повернув руль немного вправо и вращая влево -вправо ,,слегка,, проворачиваются пружины в чашках левая примерно на 5мм,правая на 10мм,,,подскажите что и как проверить
СЕРЫЙ2016
Модель автомобиля: АУДИ100
Год выпуска: 85
Re: Проворачиваются пружины
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 26 мар 2017, 22:42 •
Проверять (смазывать или менять) опорные подшипники.
#425
#425
Сообщение номер:#3  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 27 мар 2017, 20:14 •
v.v.p. писал(а):Проверять (смазывать или менять) опорные подшипники.
Неужели дело в опорных,,,сегодня попробовал руками за пружины и они свободно перемещаются в влево-вправо на 10-15мм
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 27 мар 2017, 21:05 •
Т.е.-ты крутишь пружины в вывешенном состоянии стойки??? Собери стойку правильно-будет тебе счастье. Пазы на чашке стойки(внизу пружины) и тарелке вверху-проверь.
Сообщение номер:#5  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 27 мар 2017, 21:29 •
Holechek писал(а):Т.е.-ты крутишь пружины в вывешенном состоянии стойки??? Собери стойку правильно-будет тебе счастье. Пазы на чашке стойки(внизу пружины) и тарелке вверху-проверь.
В том то и дело что пружины кручу когда машина стоит на земле,,,и стойки не трогал от прежнего хозяина,,,машина у меня 3 месяца,а шум от пружин при повороте начался пару недель назад
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#6  Сообщение Holechek » 27 мар 2017, 21:57 •
Снимай стойку и делай ревизию. НЕ так и много деталей-увидишь ЧТО НЕ так. Если пазы для пружин выставлены правильно-крутиться НЕ будут.
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 27 мар 2017, 23:04 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):В том то и дело что пружины кручу когда машина стоит на земле,,,и стойки не трогал от прежнего хозяина,,,машина у меня 3 месяца,а шум от пружин при повороте начался пару недель назад
Проверь целостность пружин ;упор нижнего витка левой пружины находится в передней части опорной чашки левой стойки,а верхний - сзади(в верхнем резиновом упоре)..нижний виток правой пружины заканчивается сзади по ходу,верхний - спереди...Ну и проверить опорные подшипники надо ; если на вывешеном авто,при поворотах руля, пружины ведут себя тихо,а на стоячем брякают,то проблема в опорниках..............
Сообщение номер:#8  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 29 мар 2017, 16:30 •
Sam po sebe писал(а):Проверь целостность пружин ;упор нижнего витка левой пружины находится в передней части опорной чашки левой стойки,а верхний - сзади(в верхнем резиновом упоре)..нижний виток правой пружины заканчивается сзади по ходу,верхний - спереди...Ну и проверить опорные подшипники надо ; если на вывешеном авто,при поворотах руля, пружины ведут себя тихо,а на стоячем брякают,то проблема в опорниках..............
Вобщем причину нашел ,на нижних тарелках пружины не достают до упоров примерно по сантиметру,может кончики пружин пообламывались,или верхний упор,,раздолбан-провернулся,,разбирать не когда,пока буду ездить так
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 29 мар 2017, 21:45 •
Кончики там не обламываются...если уж обламывает,то где-то 3/4 нижнего витка.............
Вернуться в Подвеска
