Нет 2х болтов на колесе
Сообщение номер:#1  Сообщение AzaZel » 05 фев 2013, 19:27 •
Доброго дня.
У меня заднее правое колесо держится на 3х болтах вместо 5. Нет двух болтов через один, т.е. не двух вместе.
Бывший хозяин сказал резьба сорвана. Это как то ремонируется? может рассверливается на больший диаметр болта?
Или надо менять ступицу? Сколько она может стоить?
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Нет 2х болтов на колесе
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2013, 19:46 •
Менять ступицу. Цену посмотри в "Экзисте".
Замена задней ступицы на переднеприводном автомобиле - сплошное удовольствие.
#922
#922
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 05 фев 2013, 20:16 •
v.v.p. писал(а):Менять ступицу. Цену посмотри в "Экзисте".
Согласен, сплошное удовольствие, а если еще и с горячительными напитками , то вообще кайф :D Там вообще полчаса делов, ну час в крайнем случае.
Сообщение номер:#4  Сообщение Ярослав44 » 05 фев 2013, 21:19 •
А что такого приятного? Тормоза разбирать, чё-нибудь откручиваться не будет, потом регулировать, весь в смазке... Удовольствие - на девятке и им подобным, из-за правильной конструкции подшипника.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2013, 21:41 •
Ярослав44 писал(а):А что такого приятного? Тормоза разбирать,
Открутить суппорт и скобу суппорта - это проблема?
Откручивается всё, регулировать нечего, кроме затяжки подшипника. А смазку надо на подшипник наносить, а не на себя.
Вот как раз на "девятке" никакого удовольствия... ничего не откручивается. А правильная конструкция подшипника - это на иномарках. На "девятке" - жалкое подобие хороших и правильно подобранных подшипников. :)
З.Ы. На "девятке" барабанные тормоза. Ещё один минус нашего автопрома. Если на ауди такое было в 80-е годы, то девятка (2108-2115) до сих пор с этим извращением выпускается.
#922
#922
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 05 фев 2013, 22:23 •
Да ничего там сложного нет, сам менял подшипники 3 раза .
Сообщение номер:#7  Сообщение Ярослав44 » 05 фев 2013, 22:26 •
Да в курсе я, как там и что. Не, ну если вам нравится, то хорошо. ;)
Ярослав44
Сообщение номер:#8  Сообщение Ярослав44 » 05 фев 2013, 22:27 •
Вадим, а что на 9ке в этом узле может не открутиться?
Ярослав44
Сообщение номер:#9  Сообщение Аватар » 05 фев 2013, 22:30 •
Тоже менял подшипники,торм.цилиндр всё очень просто с ВАЗ НЕ СРАВНИТЬ!!!!
#922
Аватар
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2013, 22:33 •
Ярослав44 писал(а):Вадим, а что на 9ке в этом узле может не открутиться?
В "девятке" всё что угодно может не открутиться . :lol: Качество металла всё-таки сильно проигрывает. Хотя, сталкивался с тем, что на А6/С4 пришлось срезать болты, которыми прикручена скоба суппорта.
#922
#922
Сообщение номер:#11  Сообщение RazzoR » 05 фев 2013, 22:34 •
можно взять шпильку, и приварить ее :)
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Сообщение номер:#12  Сообщение Ярослав44 » 05 фев 2013, 22:36 •
Там нужно открутить болты колеса, 2 шпильки барабана и центральную гайку. Всё.
Ярослав44
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2013, 22:40 •
Ярослав44 писал(а):Там нужно открутить болты колеса, 2 шпильки барабана и центральную гайку. Всё.
Ещё нужно заняться сексом с барабаном, который ну никак не хочет слезать с колодок. :) Особенно, если на барабане сильная выработка.
#922
#922
Сообщение номер:#14  Сообщение Ярослав44 » 05 фев 2013, 22:44 •
v.v.p. писал(а):Ещё нужно заняться сексом с барабаном, который ну никак не хочет слезать с колодок. :) Особенно, если на барабане сильная выработка.
Секасные случаи не рассматриваем, они и в Ауди бывают. Смотрим на конструкцию в целом. У 9ки проще и надёжнее, и спорить не надо.
Ярослав44
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2013, 22:52 •
Ярослав44 писал(а): Смотрим на конструкцию в целом. У 9ки проще и надёжнее, и спорить не надо.
Не соглашусь. Проще, чем дисковые тормоза - не бывает. Узел ТАЗа надёжнее, чем узел Ауди!? :shock: Это шутка?
#922
#922
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 05 фев 2013, 23:22 •
Ярослав44 писал(а): У 9ки проще и надёжнее, и спорить не надо.
Извините, но тут Вы, товарисчъ не шумите, нашел чё сравнивать, особенно надежнее :lol:
барабаны намного геморнее и сложнее, и меняется, правда, на дисковых все быстрее, из личного опыта :?
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 07 фев 2013, 12:00 •
Не знаю,у кого как! Недавно поменял оба задних тормозных цил.и подшипники полностью. Все открутилось и снялось! Никакого Гемора не было! Ухаживать надо! ;)
Вернуться в Подвеска
