Стук при резком трогании с места
Сообщение номер:#1  Сообщение cokcokcok » 17 июн 2020, 20:14 •
Всем добрый день! Ауди 100с3 wc мкпп 85г. Проблема преследует уже 4 год, при трогании с места, резко с пробуксовкой, ощущение что правое колесо, сКаЧеТ по асфальту, жёсткие удары примерно 3 удара в секунду, всё это время грешил на амортизаторы, в итоге заменил их(они довольно таки целые оказались). Из заменённого за месяц\три года(пробеги где-то 5-10к км в год) подушки двигла\мкпп, резинки\сайленты стаба, оба рычага, правый наконечник, сайленты рулевых тяг, амортизаторы масло, отбойники оба, подшипники опорные оба, опорные сайленты оба, сайленты подрамника, глушитель на всех резинках держится, стоят усиленные пряники(ранее ими избавился от стука глушителя об поперечину под передними сиденьями), АКБ прикручен, рулевая рейка заменена. Не менял только шрусы и пружины, в шрусах люфта максимум с 1мм, общий люфт примерно до 3мм, одинаково с каждой стороны, при езде не хрустят, не вибрируют. Не помню такого что бы стучала левая сторона, но правая на асфальте стучит при буксе, так же дико грохочет когда ползешь в крутую гору по грунтовке и начинает пробуксовывать, колёса при этом могут стоять что прямо, что при повороте, развал буду скоро делать после замены рычага\амортов\наконечника, но до этого делал развал как-то и проблема не уходила. Куда ещё можно глянуть??? кто сталкивался с подобным???
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Модель автомобиля: Ауди
Re: Стук при резком трогании с места
Сообщение номер:#2  Сообщение Sneshka » 17 июн 2020, 21:32 •
По моему мнению проблема что-то из разряда - "если с разгона в стену почему-то разбивается передняя часть." Не трогайся с буксом и все будет хорошо. А так попробуй поставить другую резину. И вообще колеса какого размера стоят?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#3  Сообщение cokcokcok » 17 июн 2020, 22:36 •
Sneshka писал(а):По моему мнению проблема что-то из разряда - "если с разгона в стену почему-то разбивается передняя часть." Не трогайся с буксом и все будет хорошо. А так попробуй поставить другую резину. И вообще колеса какого размера стоят?
195\65\15 резина не имеет значения, разная стояла и новая, на зимней чуть чуть лучше было, по твоим словам мне и домой ездить не надо по грунтовке в гору.
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Сообщение номер:#4  Сообщение inf24 » 18 июн 2020, 15:39 •
Сомневаюсь, что если ты до сих пор не нашел проблемму, тебе здесь шибко точно укажут...
можешь найти тюнинг-ателье, где машину на катках разгоняют - думаю там можно быстрее и воочию выявить проблемму. Но это - дополнительные траты...
Последний раз редактировалось inf24 18 июн 2020, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
inf24
Сообщение номер:#5  Сообщение inf24 » 18 июн 2020, 18:22 •
Предположение 1: влияет ли как-то вкл/выкл АБС?
Предположение 2: что-то не так с перекидкой момента на ненагруженное (буксующее) колесо.
inf24
Сообщение номер:#6  Сообщение cokcokcok » 19 июн 2020, 01:31 •
inf24 писал(а):Предположение 1: влияет ли как-то вкл/выкл АБС?
АБС на авто нет, есть мнение что масляные амортизаторы мягкие и не хватает им жесткости что бы удержать колесо.
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 19 июн 2020, 23:45 •
Не очень понятно. При пробуксовке, правое колесо скачет или нет? Проверь это с помощью друга, который посмотрит на правое и левое колесо и скажет, есть ли разница.
Если правое колесо скачет, а левое нет, попробуй сделать пробуксовку не на сухой дороге... Будет ли скакать колесо и будет ли стук?
Удары по кузову или просто в подвеске?
Если стук в подвеске и на сырой дороге колесо не скачет и не стучит, то могу предположить, что дело в пружинах. Т.е. лева жёсткая, а правая мягкая...
Если стук в подвеске и на сырой дороге колесо скачет и стучит, то посоветую тебе по меньше трогаться с пробуксовкой...
#836
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 22 июн 2020, 01:26 •
Помимо мягкости пружин ещё важна эпюра сил... Если стойки мертвые то по кручению выходит правое колесо вверх а левое вниз...
Сообщение номер:#9  Сообщение cokcokcok » 22 июн 2020, 02:07 •
VLAD 501 писал(а):Не очень понятно. При пробуксовке, правое колесо скачет или нет? Проверь это с помощью друга, который посмотрит на правое и левое колесо и скажет, есть ли разница.
Вот на пружинах маркировку цветовую нашел, одна оранжевая, вторая серая\серебристая, я так понял оранж от 5 цилиндровой, а серый от 4 цилиндровой усиленная подвеска. На мокрой дороге пробовал тронуться с буксом, стука почти нет, а порой вообще нет. Больше кошмарит не трогание с места с буксом, а то что в гору по грунтовке только начинают сверлить колёса и начинается ад. И по ощущениям стучит правая сторона, позже найду время с товарищем глянем скачет\не скачет колесо
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Сообщение номер:#10  Сообщение cokcokcok » 22 июн 2020, 02:09 •
hellboy2000 писал(а):Помимо мягкости пружин ещё важна эпюра сил... Если стойки мертвые то по кручению выходит правое колесо вверх а левое вниз...
Амортизаторы\картриджи новые, только поставил(масляные), сами стойки на вид выглядят хорошо без ржи\кривоты и на балансировке два года назад хорошо всё балансировалось.
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 22 июн 2020, 09:45 •
У меня так делала 1.8 на лысоватой летней резине. Именно правая сторона, видно так идут моменты сил при трогании от движка и КПП... В этот момент колесо не скачет, в этот момент колесо то буксит, то нормально крутится снижая свою скорость, выходит типо АБС но не при торможении, а при трогании. Эти удары ты и чувствуешь.
Сообщение номер:#12  Сообщение inf24 » 22 июн 2020, 12:04 •
hellboy2000 писал(а):У меня так делала 1.8 на лысоватой летней резине. Именно правая сторона, видно так идут моменты сил при трогании от движка и КПП... В этот момент колесо не скачет, в этот момент колесо то буксит, то нормально крутится снижая свою скорость, выходит типо АБС но не при торможении, а при трогании. Эти удары ты и чувствуешь.
Я про это в предыдущем посте и писал.
Может пусть топикстартер посадит справа упитанного кого-то или 2 мешка картошки в ноги пасажира - дабы загрузить правое колесо для теста.
Я понимаю, что у него в Крыму такая местность что иначе возможно и никак, но я на своей машине НИКОГДА такого не наблюдал, но у меня заниженная спорт-подвеска + аморты газо-масло - у меня букс не знаю что делать надо, чтобы он был ... - на льду что-ли. Было 1 раз с АБС-ом - когда надо было экстренно тормозить, левая часть - на асфальте, а правая на гравийке - тогда АБС стрекотал где-то 3 раза в сек..., но то в педаль тормоза отдавало.
Кстати насчет амортов передних, как топик-стартер пишет про передок - явно ощущаемое отличие бюджетных амортов от дорогих из линейки газо-масло, что пользовал лично - Al-Ko /Sachs Advantage /Koni - более четкое отрабатывание неровностей (особенно мелких) и шины, которые на амотрах подешевле шумели сильнее - на дорогих амортах значительно тише стали работать.
inf24
Сообщение номер:#13  Сообщение Oleg2 » 23 июн 2020, 02:45 •
Передняя подушка двигателя заменена (грибок)?
проскакивание колеса рывками будет сопровождаться подпрыгиванием двигателя коробки и всей выхлопной, обычно от ударов этих частей и стоит грохот, даже бывает бьёт тягой переключения передач в тоннеле ближе к кулисе(смотреть с ямы переключая передачи на какой самое близкое расстояние к кузову),
убедись что не в них причина а то как бы кроме шруса там возле колеса нечему грохотать кроме раздолбаного супорта
Oleg2
Кузов: с4
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#14  Сообщение emaslyaev » 17 июл 2020, 06:01 •
Скорее всего внешний шрус. Такое же было у меня 3года назад. Поменял рычаги, все резинки, а оказался внешний шрус, хотя при движении все было отлично.
Сообщение номер:#15  Сообщение cokcokcok » 21 июл 2020, 03:53 •
Oleg2 писал(а):Передняя подушка двигателя заменена (грибок)?
Грибок старый, но в хорошем состоянии, тяги не долбятся в кузов, там всё хорошо. Шрус есть в запасе новый, проверял люфт на старых всех четырёх, там люфты около 1мм, на каждом ШРУСе. Суппорт не так сильно долбит как этот стук.
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Сообщение номер:#16  Сообщение cokcokcok » 21 июл 2020, 03:56 •
Как оказалось на передней оси стоят, разные пружины, левая от 5 цилиндровой, правая, где стучит от 4 цилиндровой усиленная, сомневаюсь что дело в этом, попробую когда будет время, взять товарища и заснять на видео со стороны, что творится с колесом
Ауди 100 44 85г WC
cokcokcok
Вернуться в Подвеска
