Сайлент блоки задней стойки подшипника ступицы.
Сообщение номер:#1  Сообщение vikk54 » 02 сен 2021, 18:09 •
Приветствую. При разборке по замене сайлент-блоков в стойке подшипников ступицы,был обнаружен артефакт. На сайлент поставлены кольца толщиной 4-5мм. Смотрите на фото. Для чего? Может я чего то не понимаю или не знаю? В каталогах этих колец нет.
vikk54
Модель автомобиля: ауди
Код двигателя: MC
Re: Сайлент блоки задней стойки подшипника ступицы.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 03 сен 2021, 16:03 •
Сайленты не её...скорей всего,эти длиннее,вот и поставили проставки...............
Сообщение номер:#3  Сообщение vikk54 » 04 сен 2021, 08:30 •
Очень может быть. Измерю старый и новый, потом отпишусь.
И еще один вопрос,при запрессовке сайлент блока куда опирать оправку? Там ведь облито резиной. По моему разумению,можно и в резину давить.
Кто менял, подскажите.
vikk54
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 04 сен 2021, 19:10 •
Давить в наружнюю обойму сайлента ,в резину никто не давит !................
Вернуться в Подвеска
