крепление шаровых на передней стойке и замена подшипника
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 24 окт 2024, 12:03 •
Немного шатается шток шаровой и затянуть болт уже некуда. Возможен ли вариант расточить зазор крепления?
нашел в сборе поворотные кулаки на 5 болтов в ступице, но с дорестайл. собираюсь менять поворотные кулаки, но уже со своими ступицами 4 на 108 и вот завис, не помню какие они у меня, ступенчатые или прямые и экзист выдает подшипники в одном списке то ступенчатый внутренний диаметр, то просто 43 мм
Последний раз редактировалось Серега М. 29 апр 2025, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Серега М.
Re: крепление шаровых на передней стойке
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 25 окт 2024, 00:46 •
Серега М. писал(а):Немного шатается шток шаровой и затянуть болт уже некуда. Возможен ли вариант расточить зазор крепления?
Расточка может привести к излому, так говорят. Я с этим согласен. Можно втулку выточить на палец.
#517
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 28 окт 2024, 00:38 •
Серёга, болт новый? Шайбу подложить... Если сточить по 0.5мм с каждой стороны не должно лопнуть.
У меня на одной машине дебилы рассверлили дырки под больший болт, ничего, ездил, пока не надоело раз в полгода болт подворачивать, так как разбивало сегмент болта
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 28 окт 2024, 12:18 •
Я думаю можно, мяса там достаточно. А вообще, стойка под какой палец?
У меня например стойки меняли до меня, и они под 19мм вроде, хотя стандартные шаровые идут меньше...
#517
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 28 окт 2024, 20:28 •
18 мм. рычаги купил, но поменять не получилось. сказали одно посадочное место разбито
Серега М.
Re: крепление шаровых на передней стойке и замена подшипника
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 29 апр 2025, 21:00 •
выход один, снимать разбирать и только тогда будет видно какой нужен подшипник?
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 01 май 2025, 12:31 •
Ну в идеале да … потому хз кто там и что поставил до тебя
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #517
Вернуться в Подвеска
