Замена АММО(перед)-Косяк!
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 22 мар 2013, 22:21 •
Ребят-вот непруха,ЕКЛМН! :shock: Сегодня менял АММО(амортизаторы) на перед-взял АЛ-КО. Левый поставили без проблем! А вот правый выкинул СЮРПРАЙЗ! :evil: Все раскрутили-потянуля шток(без переусердия)-и вытащил Внутренности АММО! Чтоб его! Сразу непонял,ЧТО у меня в руках,масло потекло и пр. Оболочка АММО осталась в патроне стойки-писец! Собрал назад кое как. Теперь вот Кумекаю-как Этого гада из стойки выкурить! :? Мысли такие: 1.Приварить внутри крупную гайку к рубахе АММО и за нее тянуть потроха. 2.Греть стойку(снять) и тюкая по кругу заставить вылезти рубаху АММО-ухватить ее и вытащить все остальное. 3. Искать на разборе Б/У. Да-подскажите номерок стойки по ВАГу. На всякий пожарный,плиз! Авто самое простое,без наворотов, Пустышка-допереход! Заранее всем благодарен! :(
Re: Замена АММО(перед)-Косяк!
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 мар 2013, 22:33 •
Т.е. гайку крепления открутил, а корпус аморта внутри остался? А если его попытаться расшевелить путём обстукивания через длинный пруток?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2013, 22:45 •
Чудеса... обстучать стойку по кругу и выдернуть остатки.
#737
#737
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 23 мар 2013, 11:59 •
Совет понял! Спасибо! Ток как этот чехол ухватить-он на 3мм ниже самого патрона стойки! Гемор какой то! На разборе в наличии нет ничего, Под заказ-2крубля и то НЕ знаешь в каком состоянии привезут(особо место под болт шаровой). Вот засада. Хорошо,если при обстукивании выпадет чехол сам,а ежели нет??? Хоть сверли стойку снизу а толстым прутом по-легоньку,по-маленьку. Как то так!
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 23 мар 2013, 12:24 •
Аммортизатор в стойку вставляется свободно и ни чего, кроме гайки стойки его не держит.
Вытащить можно магнитом, или щипцами для снятия стопорных колец (разжимными).
Можно вставить в патрон аммортизатора два длинных прутка, между ними вставить любой подходящий предмет и сжать прутки вверху между собой (пассатижи наоборот). Концы прутков внутри стакана разойдутся и зажмут стакан аммортизатора, - можно вытаскивать.
#737
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2013, 12:30 •
Лично видел разборные родные VAG-ие стойки передние... Может у тебя как раз такая и стоит?
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 23 мар 2013, 12:44 •
Спасибо за инфу про "пассатижи наоборот". Попробую воспользоваться. Нет,Вить,стойка обычная. А вот аморт попался какой то Чудной(на букву"М"). Сам не пойму-как верхняя часть стакана(наружного умудрилась ровненько по кругу отделиться от стакана аморта-Чудеса! :evil: Фирма аморта "Стеллокс". Левый же вышел без проблем. Я слева все поставил как надо-все работает. На разборе -ток под заказ и за 2крубля. НО не знаешь,ЧТО привезут-особо отверстие под болт фиксации пальца шаровой. Новая стойка в магазе 13крублей! :shock: Как то так. Надеюсь-что при снятой стойке попробую все же выстукать или Пассатижами выдернуть чутка стакан аморта,а затем и все осталное потащу. Там ведь ничего нет-чехол металлический и пустой с маслом. Гемор! :twisted:
Сообщение номер:#8  Сообщение Kolyander » 23 мар 2013, 13:47 •
Стеллокс - тот ещё кытай!!
Последний раз редактировалось Kolyander 25 мар 2013, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 23 мар 2013, 15:15 •
Спасиб,просветил! То-то у меня закрались смутные сомнения-есть натяжной ролик ЭТОЙ фирмы. Новый-НО уже с изъяном-свистит! Ох уж эти "Чайники"- сколько от них еще будет Г...! :evil:
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 23 мар 2013, 15:25 •
Holechek писал(а):есть натяжной ролик ЭТОЙ фирмы.
Это не ролик, это убожество. Производитель ролика - "INA", Германия.
#737
#737
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 23 мар 2013, 15:34 •
Вадим! Это убожество досталось от прежнего хозяина,перебирал з/ч в ящике и надыбал этот ролик. А когда вынимал левый аморт вчера и глянул фирму-там надпись Stellox. Тут я и вспомнил про ролик. А ролик УЖЕ лежит новенький Ina, и ремешок Contitech.
Сообщение номер:#12  Сообщение RazzoR » 24 мар 2013, 17:52 •
уксуса налей в сапог. пусть постоит. потом по "заднице" постучи.
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 24 мар 2013, 21:35 •
Согласен! Ох и НЕ кисло там будет!!! :shock:
Сообщение номер:#14  Сообщение Kolyander » 25 мар 2013, 02:26 •
ногу теперь по-любому тебе снимать надо, если так не хочет вылазить. так-то проще будет, чем через дырку стакана
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 25 мар 2013, 11:48 •
Согласен,но попытка НЕ пытка! НЕ полезет-значит снимем. Пока нет возможности загнать авто в сервисный цех. А погодка не балует-снежок и поземка.
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 25 мар 2013, 11:58 •
Holechek писал(а):Согласен,но попытка НЕ пытка! НЕ полезет-значит снимем.
Кроме ржавчины, там больше нечему держать. Влей в стойку немножко тормозухи, обстучи её и выдёргивай остатки амортизатора.
#737
#737
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 25 мар 2013, 14:06 •
Честно,говоря! Вообще НЕ пойму-ЧТО его там держит. Заглядывал (переноской) и светил-ржавчины НЕТ и намека(не видно сверху,мож по длине стакана где то прихватило).Мож деформация ноги(эт худшее). НЕ хочется,но снимать придется,для удобства подобраться к стакану. Пока-гадание. Надо снимать и пробовать! :( Про откислители всякого рода понятно все. Спасибо! Нужно разобрать-видно будет!
Сообщение номер:#18  Сообщение PZh » 25 мар 2013, 16:28 •
Holechek писал(а):Мож деформация ноги(эт худшее).
тогда и новый аморт проблемно вставить будет.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#19  Сообщение Kolyander » 25 мар 2013, 16:40 •
Holechek писал(а): А погодка не балует-снежок и поземка.
а что, у тебя снег идет??? у нас пока нормально, сам под машиной ковыряюсь сегодня :)
у тебя рейка сухая или с гидро??? а то есть ноги, если что, с сухой, стоят на машине разборной... если вдруг надо будет
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 25 мар 2013, 19:01 •
Да,рейка сухая. Спасибо за предложение. Заглянь в личку.
Замена АММО(перед)-Косяк!Вынул Гаденыша!
Сообщение номер:#21  Сообщение Holechek » 12 апр 2013, 17:47 •
УРА! Вчера все сделал! Сняли стойку. Вбил черенок-фигушки,НЕ пошло! :evil: Подумали чутка-засверлили снизу стакана стойки дырдочку(5мм) и дунули в нее сжатым воздухом-вышел милок, Стакашка от амморта! Гаденыш-держался в верхней части на черном Абровском герметике. Идиоты! :x Все собрал,заменил наконечники, личинки поставил Al-Ko.Сделали сход-развал. Пока все Гуд! Спасибо Всем за советы. :)
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 12 апр 2013, 17:55 •
Герметик в стойке!? Предыдущий владелец был большой оригинал...
#737
#737
Сообщение номер:#23  Сообщение Holechek » 12 апр 2013, 18:03 •
Оч-ч-ч-ч-еНЬ! :shock: Век живи-век учись и Д.... помрешь! :?
Сообщение номер:#24  Сообщение Kolyander » 12 апр 2013, 23:54 •
куда сейчас без герметика :lol: :lol: прикольно, это же надо такое сотворить....... :evil:
Сообщение номер:#25  Сообщение Holechek » 13 апр 2013, 13:38 •
Герметик ABRO-эт Брат СИЛА!!!! :lol:
Вернуться в Подвеска
