Забыл поставить опоры
Сообщение номер:#1  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 22:56 •
Седня пригнал тачку в сервис к знакомому мастеру делать ходовку. Каким то чудом забыл ему дать новые опоры на передние стойки и он все уже поставил и переделывать не будет. Сказал что мои старые еще побегают. Можно ли их поставить не снимая стоек через верх? Пипец я лошара :evil:
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Забыл поставить опоры
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:16 •
Не вкурил, о каких опорах идёт речь. Дай картинку из Экзиста.
#322
#322
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:20 •
вот третья сверху 01333 Febi
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:28 •
На заборе... сам знаешь чего написано. :) Какая именно деталь?
#322
#322
Сообщение номер:#5  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:28 •
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#6  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:30 •
13-я наверно
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:32 •
На твоей картинке:
сверху - верхняя опора.
Обводишь карандашом свою верхнюю опору. Снимаешь её. Ставишь новую, ориентируясь по карандашной метке. Вот и всё. Если не пометишь место установки опоры - поедешь делать сход/развал. :)
снизу - опорный подшипник. Для его замены придётся снимать колесо, стягивать пружину, снимать верхнюю опору и т.д.
#322
#322
Сообщение номер:#8  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:35 •
а просто опору без опорного подшипника поставить значит можно? и будет ли от этого толк?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:37 •
Сварщег писал(а):а просто опору без опорного подшипника поставить значит можно? и будет ли от этого толк?
Тебя чего беспокоит-то?
Если руль поворачивается без посторонних звуков, то нефиг подшипники трогать.
А если при визуальном осмотре, на верхней опоре видны трещины, то меняй.
#322
#322
Сообщение номер:#10  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:41 •
так получается, я опорные подшипники и не покупал судя по верхней картинке. пипец я дважды лох :evil:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#11  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:42 •
и сайлентблоки подрамника мастер сказал мои еще почти как новые. я трижды лох!!! :evil:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#12  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:44 •
пойду убьюсь апстенку выпив йаду :cry:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:44 •
Сварщег писал(а):пипец я дважды лох :evil:
С самокритикой всё отлично. :lol:
Не стоит раньше времени переживать. Опорные подшипники служат очень долго. А если появилось подозрение, что подшипники ведут себя плохо, то не надо покупать новые. Нужно снять свои, открыть (пластиковая обойма), промыть и набить новой смазкой. ;)
#322
#322
Сообщение номер:#14  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:47 •
v.v.p. писал(а): Нужно снять свои, открыть (пластиковая обойма), промыть и набить новой смазкой.
мастер так и сделал :oops:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#15  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:48 •
только не мыл, просто из шприца забил литолом
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2013, 23:50 •
Ну так поменяй верхние опоры и не трахай себе мозг. :)
#322
#322
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:54 •
v.v.p. писал(а):Ну так поменяй верхние опоры и не трахай себе мозг. :)
я конечно попрошу, только станет ли он это делать
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#18  Сообщение Kolyander » 24 мар 2013, 23:56 •
так верхние там менять нечего, сам поменяй, по четыре гайки открутить-закрутить, только если сход-развал делал, то жалко, или посторайся поставить на те же места
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 24 мар 2013, 23:59 •
Kolyander писал(а):так верхние там менять нечего, сам поменяй, по четыре гайки открутить-закрутить, только если сход-развал делал, то жалко, или посторайся поставить на те же места
не делал, приехал только делать, мастер мне сказал что с такими стойками и рычагами не стоит делать и развернул. это когда я пыльник на гур менял, рейку ж снимали
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#20  Сообщение Сварщег » 25 мар 2013, 00:07 •
еще у меня вопросец. хочу поменять ступичные подшипники, говорят они бывают 2-х размеров. ступицы под 4х108 разболтовка какие мне брать? :?
перед и зад дисковые тормоза
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Вернуться в Подвеска
