загудели передние ступичные подшипники Optimal
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 17 апр 2013, 20:21 •
собственно проблема в теме. ставил год назад не прошел 5000 км. гудят пока не сильно но при повороте на обе стороны шум уже слышен. сначало думал может не они но больше нечему гудеть. при том шум не однотонный шелестяший а как будто колесо не круглое а овальное. вот прослушал шум на видео у меня так только тише и на поворотах http://www.youtube.com/watch?v=arxS6wZJd8k. можно ли этот шум продиагностировать например вывесев колесо и покрутив его? и какие лучше поставить подшипники. у меня стойки от 45 кузова то есть без стопорных колец. но ступица 4 болтовая. если не ошибаюсь внешний диаметр 82 мм внутренний 42 или 43. подскажите по производителю понятно что встрял не хило, но что делать. надо ли раскернить (так как нет колец) посадочное место после установки подшипника?
Re: загудели передние ступичные подшипники Optimal
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 апр 2013, 20:37 •
Машина вывешивается на подъёмнике. Включается 4-я передача, раскручиваются колёса. Далее, передача выключается и мотор глушится. По звуку вращающихся колёс сразу узнаешь, где и что гудит.
Нормальные подшипники не могут называться "Оптимал".
Есть FAG и SKF. Народ в тему залезет, подкинет другие названия хороших подшипников.
Александр811 писал(а):надо ли раскернить (так как нет колец) посадочное место после установки подшипника?
А это ещё зачем? Подшипники надо хорошенько затягивать.
#649
#649
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 17 апр 2013, 21:14 •
Мои стойки тоже без стопоров и все ок. Ничего кернить не надо, они итак там очень плотно садятся/запрессовываются!
С одной стороны тоже оптимал стоит и уже 3 года не подает о себе знать - просто тихо крутится :)
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 17 апр 2013, 21:56 •
ну по кернению понятно. я знаю что такое гудит подшипник это когда как в самолете. но вот когда он только начинает, то можно его спутать с чем нить? повторюсь звук не шуршаший однотонный а как будто дыкдыкдыкдык приглушенный при повороте. на ровоной дороге звука вроде не слышно он сливается с шорохом по мокрому асфальту. понимаю что смешно но может туда смазки натолкать литиевой? это еще что я тут уже купил оптимал тлько задние тоже собрался менять с перетряской задней подвески. а может задние так шумят?
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 17 апр 2013, 22:58 •
В салоне очень четко слышно какой подшипник гудит, задний или передний, левый или правый - это факт! Ты сможешь безошибочно определить дефектный.
"Дыкдыкдык" делает при обычном движении, на поворотах? А при торможении "дыкдыкдык" усиливается?
Могу предположить, что один из передних с/б подрамника подходит к концу... Звук будет именно такой, но при торможении может усиливатся.
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 17 апр 2013, 23:20 •
andre52 писал(а):В салоне очень четко слышно какой подшипник гудит, задний или передний, левый или правый - это факт! Ты сможешь безошибочно определить дефектный.
на поворотах дык дык дык справа. при торможение помойму усиливаеться. сайленты подрамника менял, недавно лазил смотрел все норм. и задние и передние. машина очень мягко едет плавно но вот подшипники походу все портят своими звуками. как будто сейчас что то отвалиться.
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 18 апр 2013, 17:43 •
Подшипник ступицы не может делать дыкдыкдык :) он делает ууууууУУУУУ :)
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 18 апр 2013, 18:23 •
andre52 писал(а):Подшипник ступицы не может делать дыкдыкдык :) он делает ууууууУУУУУ :)
посмотри видео начале темы вот так он делает, только у меня тише и только на поворотах. и помойму только правое.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2013, 23:43 •
+100!!! :lol:
#649
#649
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 21 апр 2013, 22:07 •
Посмотрел... Послушал...
Звук похож на тот, который издает сильно ушатанный, задний подшипник(конический).
ИМХО, передний так гудеть не будет. Будет делать уууу и УУУУ на поворотах.
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 21 апр 2013, 22:28 •
andre52 писал(а):Посмотрел... Послушал...
ооооо значит так гудят задние? очень хоошо я как раз купил задние на замену. при торможение кстати звук какой то идет именно сзади. Спасибо, будуд надеяться на качество передних Optimal. тем более что я когда менял задние торм. цилиндры видимо не правильно затянул подшипники, от этого и шумят
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 21 апр 2013, 23:21 •
При таком звуке, как на видео, колесо ходуном ходить должно!
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 22 апр 2013, 05:16 •
andre52 писал(а):При таком звуке, как на видео, колесо ходуном ходить должно!
ну да тоже подумал об этом. спереди же все плотно а вот от заднего по идеи может такой звук идти так как там небольшой люфт есть.
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 28 апр 2013, 23:00 •
правильно тут подсказали, гудели задние подшипники. я их не правильно затянул год назад вот и зашумели, теперь тишина. теперь вкруг стоят Оптимал (передние уже год) и тишина.
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 29 апр 2013, 00:11 •
А я 4 года назад себе задние фаг поставил - подтянул всего один раз, и то потому что люфт не понравился - слишком большим показался... Даже смазка не потемнела ;)
Сообщение номер:#16  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 09:50 •
andre52 писал(а):А я 4 года назад себе задние фаг поставил - подтянул всего один раз, и то потому что люфт не понравился - слишком большим показался... Даже смазка не потемнела ;)
стояли фаг, так что должен быть люфт? колеса, я затянул так что шайба ходила от отвертки но люфта не было. Поймал момент когда люфта нет, но стоит сдвинуть гайку на 1 мм и люфт появляется. Может ослабить до люфта?? Как долбно люфтить колесо?
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 29 апр 2013, 09:55 •
Люфт в задних быть обязан и смотреть люфт нужно с надетым колесом, иначе ничего не почувствуешь. Шайба должна сдвигаться от несильного нажатия отвёрткой на торец шайбы. При этом использовать отвёртку как рычаг недопустимо.
Сообщение номер:#18  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 10:20 •
шайба двигается при прокручивании плоской не широкой отвертки в зазоре между шайбой и барабаном. Люфт проверял на барабане, сделал так что на барабане не чувтвуется, значит с колесом люфт будет я думаю. Если еще на 1мм повернуть гайку то люфт был бы и на барабане.
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 29 апр 2013, 10:42 •
Александр811 писал(а):шайба двигается при прокручивании плоской не широкой отвертки в зазоре между шайбой и барабаном.
Всё так. Главное отвёрткой в барабан не упираться. Либо можно слегка нажимать на плоскость шайбы и её двигать.
Александр811 писал(а):Люфт проверял на барабане, сделал так что на барабане не чувтвуется, значит с колесом люфт будет я думаю.
На барабане его и не почувствуешь, рычаг слишком короткий получается.
В любом случае следует сначала гайку намеренно затянуть (без фанатизма) сделать несколько оборотов, чтобы подшипник встал, а уже потом отпускать.
Сообщение номер:#20  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 12:15 •
да сначала закручивашь гайку и вращаешь колесо, потом отпускаешь, как на видео которое тут выкладывал. Но у мужика опыт, а я несколько раз закручивал и ослаблял с прокручиванием колеса чтоб почувсвовать где люфт начинается чтоб неошибиться и не перетянуть. Вообщем гайка если снять корончатую шайбу, шплинт и вывесить колесо открутиться от руки. зато в машине тишина да колодки были зажаты у меня и провода ВВ заменил, зад поднял. я просто обалдел сейчас выехав из бокса машина летит быстрее чем я давлю на газ и это все в тишине. так приятно и продожительно во время всего времени разгона вдавливает в сидуху. Супер
Сообщение номер:#21  Сообщение Kolyander » 29 апр 2013, 23:44 •
так я не понял, ты Оптимал сзади оставил, подтянул и все?? или новые брал??
Сообщение номер:#22  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 04:35 •
Kolyander писал(а):так я не понял, ты Оптимал сзади оставил, подтянул и все?? или новые брал??
конечно новые ставил, стояли FAG они и гудели. а на передке я год назад еще подшипники менял и тоже Оптимал ставил. получается что сейчас все подшипники у меня Оптмал.
Сообщение номер:#23  Сообщение Kolyander » 01 май 2013, 22:11 •
Александр811 писал(а): получается что сейчас все подшипники у меня Оптмал.
хорошо, что не Stellox :D
а какую смазку пихал??
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 01 май 2013, 23:05 •
смазку пихал литиевую синию, как назывется забыл, вообщем в синей тубе. температура каплепадения 250 градусов. а когда год назад переберал старые подшипники то по незнанию напихал туда литол-24 и затянул, наверно поэтому и загудели.
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 21:15 •
я литолом уже давно не прользую...очучение будто салидол или какуют жировую смазку напихали и наклейку нашлепали...
пользую лотус и равенол...
на равеноле задние подшипники пока ходят....в районе 80 за год прошли, правдо одно просится на подтяжку :x
марку подшипника не помню но знаю точно что недорогие :oops:
Вернуться в Подвеска
