как снять и отрегулировать стрекозу подрулевые переключатели
Сообщение номер:#1  Сообщение maksimmmm » 31 май 2013, 23:24 •
я когда откручивал рулевые тяги от рейки,т е снял стойку с тягами чтоб развал не лделать.При обратном прикручивании ,надовил на рейку или не знаю что случилось-в общем вылезло на водителя из стрекозы этот прямоугольник.Вылез не ровно с верху больше а с низу меньше .И скрипит собака при повороте руля, оч громко.Вот .Как ее обратно вернуть утопить? Ведь из салона я ни чего не разбирал Подскажите
Последний раз редактировалось maksimmmm 04 июн 2013, 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
maksimmmm
Модель автомобиля: Volkswagen
Кузов: Passat B3
Код двигателя: 1 F -1,6
Re: прочитайте
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 01 июн 2013, 00:34 •
ТУТ :twisted:
Ну и подробное описание того, чего куда и откуда вылезло.
#30
#30
Re: прочитайте
Сообщение номер:#3  Сообщение maksimmmm » 02 июн 2013, 00:34 •
я старался ,кажется доступно написано
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Re: прочитайте
Сообщение номер:#4  Сообщение Алекс 32 » 02 июн 2013, 00:39 •
я если честно не понял,что вылезло... фотка есть?
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: прочитайте
Сообщение номер:#5  Сообщение maksimmmm » 02 июн 2013, 00:55 •
вот она .пластмаса вроде черная
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Re: прочитайте
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 02 июн 2013, 01:36 •
я думаю ,нужно снять руль(только чтоб верхний рулевой вал не вылетел из нижнего -там типа 2 пальца в нижний вставляются) и попробовать поставить этот кожух на прежнее место.у меня такие мысли. может еще кто подскажет.
Алекс 32
Re: прочитайте
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 02 июн 2013, 11:12 •
Назови нормально тему.
Приоткрути болт стопорного кольца, которое удерживает стрекозу и перемести её.
#30
#30
Re: где стопорный болт на кольце стрекозы
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 02 июн 2013, 12:02 •
Глаз под руль засунь. В кожухе подрулевого переключателя, снизу, есть овальное отверстие. Там и прячется стопорный болт. Болт под крестовую отвёртку или под внутренний шестигранник.
#30
#30
Сообщение номер:#9  Сообщение maksimmmm » 02 июн 2013, 12:43 •
.у меня оно упирается в штекер .значит просто приоткрутил и она будет шевелится-т е сма стрекоза ,переключатели все?
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 02 июн 2013, 13:02 •
Да. Приоткрути и перемести на нужное расстояние.
#30
#30
Сообщение номер:#11  Сообщение maksimmmm » 02 июн 2013, 18:25 •
вадим спасибо.все поправил теперь повороник обратно не отщелкивает тока дергается
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 02 июн 2013, 19:02 •
maksimmmm писал(а):все поправил теперь повороник обратно не отщелкивает тока дергается
Поправляй ещё раз. Слишком сильно отодвинул стрекозу от руля. Нужно чуть-чуть пододвинуть её обратно к рулю.
#30
#30
Сообщение номер:#13  Сообщение maksimmmm » 04 июн 2013, 23:41 •
спасибо все урегулировал,от времени небольшие появляются перекорсы,а болт тот кто будет читать-находится под углом 45 гр ближе к центру.Я его не совторого раза нашол.Четко над отверстием находится штекер.Все легко снимается т е стрекоза- Auto schön ist gut aber der große. сем лет учили в школе фрицев ,памяти нету не хрена
maksimmmm
Кузов: Passat B3
