Перекос ремня насоса
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 16 авг 2013, 12:53 •
Заметил, что ручьи на шкиве насоса и шкиве колена не совпадают (на насосе он ближе к лобовому). Из-за этого присутствует шаркающий звук, который почти пропадает, если ослабить ремень. Шкив с насоса не снимался. Или может это так и должно быть?
Re: Перекос ремня насоса
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 авг 2013, 12:56 •
Ставь шайбы, регулируй положение насоса. На моей машине, шкивы насоса и коленвала находятся на одной линии.
#12
#12
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 16 авг 2013, 13:37 •
Куда шайбы ставить? Там ведь крепление как на гене, его продольно не подвигаешь.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 16 авг 2013, 13:40 •
Kattani писал(а):Куда шайбы ставить? Там ведь крепление как на гене, его продольно не подвигаешь.
Посмотри внимательно. В кронштейне, на котором висит насос, стоят втулки, которые можно немного сдвинуть.
#12
#12
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 17 авг 2013, 20:26 •
Тоже такое заметил! А на ходимость насоса это не влияет? Просто у меня ремень молчит...
#12
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 23 авг 2013, 12:21 •
Мне авто досталось с насосом привязанным соплями к кронштейнам и сами кронштейны были поломаны и собраны на соплях.
Знакомый аргонщик все поставил на место, восстановил. Соосность шкивов была первой проверкой при примерках.
Несоосность шкива насоса и к/в приведет к кончина втулки насоса и быстрому износу ремня.
Но... Проверб продольный люфт вала насоса... Может он гуляет прилично?
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 23 авг 2013, 12:22 •
[quote="Kattani Шкив с насоса не снимался. [/quote]
А фланец с вала? Может его снимали для замены сальника?
