Удар в руль, при резком выжиме сцепления!
Сообщение номер:#1  Сообщение Sonos » 03 дек 2013, 01:50 •
Долго думал где задать вопрос, пошел по пути прямолинейному, бъет в руль значит рулевое :-)
Ситуйовина следующая - еду я себе 70кмч на пятой передаче, резко выжимаю сцепления (получаю удар вруль, больше похожий как-будто кто-то дергнул за руль в право) понижаю передачу резко бросаю сцепу и опять получаю такйо-же по характеру удар.
С начало думал что это дорога такая, но когда начал эксперементировать понял что это не в дороге то дело.
Ситуация наблюдается на всех передачах, если насыпать газюльку то удар сильне приходится, если не насыпать мении заметно но есть. Так же если двигаться на пятой передаче примерно 2700-3000 обрмин, газ пускаешь резко удар меньше но есть также резко газу поддаешьопять удар есть.
То что с мог проверить своими силами:
Подушки двигателя, подушки коробки меняные - сидятот лично, целые ( Febi и Swag)
Сайленты подрамника - новые, сидят отлично (Swag)
Рычаги - новые, сидят отлично ( Meyle)
Втулки стабилизатора - новые, даже с выработкой на стабе - отлично себя чувствуют ( Meyle)
Сайленты стабилизатора - новые (Meyle)
Рулевые наконечни - новые, без люфтов все четко.
Внутренние гранаты - новые
Передние супорта - обслужены, левый чутор раньше хватает.
Тормозные диски + колодки - новые
Колесные диски откатаны, резина отличная.
Все выше перечисленое перепроверил, потом заехал на СТО провели ДХЧ - все живет на своих местах, причину не выявили.
Как симптом незначительно тянет машину в право.
Развал делал сразу после того как пересыпал ходовую.
Крепления рульрейки проверил, все затянуто. Люфта в рулевых тягах вроди как нету.
У кого какие соображения?! Куда лезть, в рейку или это с коробкой чихурда?
З.Ы. рейка подтикает и вроди как люфтит, толком не сказали на неделе поеду реставрировать рейку.
P.S. описал проблему как смог, на стации не с первого раза понял чего я от них хочу, так что если че скажи, в какой области уделить внимание для описания симптомов.
Sonos
Кузов: C3 (44)
Код двигателя: RT (КЕ-Jetronic)
Re: Удар в руль, при резком выжиме сцепления!
Сообщение номер:#2  Сообщение nikhts » 03 дек 2013, 04:42 •
возможно проблема с диском сцепления.
а сайленты мейле , сваг , и феби - какашки.
nikhts
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 03 дек 2013, 12:27 •
пламгас по пузу не стучит?
Сообщение номер:#4  Сообщение Sonos » 03 дек 2013, 17:13 •
Grover писал(а):пламгас по пузу не стучит?
Его там нету:)
Все дело в том что ни чего не стучит, только в право тянет местами сильнее а местами не тянет.
Ну и во время это загадочного биения, складывается что шрусов просто нету, или остались культяшки, когда менялись внутренние гранаты - шрусы без следов выработки.
Sonos
Кузов: C3 (44)
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 03 дек 2013, 18:21 •
А не может ли это быть, что-нибудь в дифференциале, подшипник например?
#953
Сообщение номер:#6  Сообщение Sonos » 03 дек 2013, 18:33 •
VLAD 501 писал(а):А не может ли это быть, что-нибудь в дифференциале, подшипник например?
Если оно так, то как энто дело диагностировать? :)
Sonos
Кузов: C3 (44)
Сообщение номер:#7  Сообщение Sonos » 05 дек 2013, 21:57 •
Проблема была в ослабленой гайке, которая стаб прикручивает к рычагу. Гайка выкрутилась и стаб вырвало из рычага, благо на малой скорости перестраивался в другой ряд.
Как не снимая поворотный кулак проверить, погнут ли шток аморта!?
Sonos
Кузов: C3 (44)
Сообщение номер:#8  Сообщение nikhts » 06 дек 2013, 20:08 •
Sonos писал(а):заехал на СТО провели ДХЧ - все живет на своих местах, причину не выявили.
класные спецы у вас. :hahaha:
nikhts
Сообщение номер:#9  Сообщение Sonos » 08 дек 2013, 18:38 •
На базе у себя нашел блин и остатки гайки, база находитится в паре км от места где я встал.
Sonos
Кузов: C3 (44)
