Не возвращает руль
Не возвращает руль
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 30 апр 2014, 11:44 •
Недавно заметил. При повороте в крайние положения руля машина поворачивает и при нажатии на газ как бы руль должен возвращаться. У меня он не возвращается. А как бы закусывает. Стоит повернуть его немного как бы с мертвой точки сорвать и все нормально. Странное поведение, из-за чего это? Рулевые новые, рычаг один новый, второй хороший. Началось это до их замены.
Re: Не возвращает руль
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 30 апр 2014, 12:14 •
Такое бывает из-за перетянутых клиньев. Но ты их, судя по всему, не трогал.
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 30 апр 2014, 13:53 •
коненчо нет.. когда поворачиваешь руль такое ощущение, что как бы западает в паз какой то на концах и все, это мешает ему вернуться. Стоит с этого паза немного его сдернуть и все нормально.. И еще касательно этого. Сегодня делал развал. Все в допусках а руль немного перекошен и чуток потягивает (или мне кажется насчет этого). Как так? Развальщики вообще регулируют развал или же только сход на наших машинах. Или просто балбес какой попался
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 02 май 2014, 08:16 •
Canabiez писал(а):коненчо нет..
Ну, износ зубьев рейки. Или опорный подклинивает. Его можно попробовать повернуть относительно стойки(если возможно). Если момент подклинивания руля сместиться, то дело в них.
Canabiez писал(а): Все в допусках а руль немного перекошен и чуток потягивает
Может уже резина подизносилась под кривой сход-развал?
Canabiez писал(а): Развальщики вообще регулируют развал или же только сход на наших машинах.
И сход и развал. Что требуется, то и регулируют.
Сообщение номер:#5  Сообщение BET » 02 май 2015, 21:20 •
Не нашел похожих тем на форуме, поэтому спрошу здесь:
Появился надоедливый скрип при повороте руля, но это точно не руль об кожух или еще что-то. Скрипит в колонке.
Судя по схеме в Элькатсе, скрипеть могут детали 6, 18, 19. Кто-нибудь лечил такую бяку?
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 май 2015, 04:53 •
BET писал(а):Появился надоедливый скрип при повороте руля, но это точно не руль об кожух или еще что-то.
Как-то мучился с такой проблемой. Был даже не скрип, а какое-то "резиновое поскрипывание"... оказалось, провис шланг идущий от насоса к рейке, который тёрся об рулевую тягу в момент поворота руля.
#532
#532
Сообщение номер:#7  Сообщение колян59 » 03 май 2015, 22:13 •
Canabiez писал(а):Недавно заметил. При повороте в крайние положения руля машина поворачивает и при нажатии на газ как бы руль должен возвращаться. У меня он не возвращается. А как бы закусывает. Стоит повернуть его немного как бы с мертвой точки сорвать и все нормально. Странное поведение, из-за чего это? Рулевые новые, рычаг один новый, второй хороший. Началось это до их замены.
Поменял резину и тоже плохо возвращает. Только зимняя 195*65*15 а летняя 215*55*16
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 03 май 2015, 22:43 •
Canabiez писал(а):При повороте в крайние положения руля машина поворачивает и при нажатии на газ как бы руль должен возвращаться. У меня он не возвращается. А как бы закусывает.
Жидкость в ГУРе менять не пробовал?
#532
#532
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 03 май 2015, 22:52 •
v.v.p. писал(а):Жидкость в ГУРе менять не пробовал?
Он машину поменять решил попробовать :hahaha:
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 май 2015, 22:53 •
Kattani писал(а):Он машину поменять решил попробовать :hahaha:
Это должно помочь. :D
#532
#532
