Насос гура.
Насос гура.
Сообщение номер:#1  Сообщение Audi777 » 12 окт 2014, 18:53 •
Народ!Подскажите что это за крестики на насосе гура, какие на фото рядом с отверстиями под болты,для чего они здесь стоят? Буду благодарен за помощь.
Audi777
Модель автомобиля: 100\44
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#2  Сообщение s.200 » 12 окт 2014, 19:06 •
Крестики-это закрученные крышки цилиндров,в которых двигаются подпружиненные плунжера,которые приводятся в движение эксцентриком вала.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#3  Сообщение Audi777 » 12 окт 2014, 19:12 •
s.200 писал(а):Крестики-это закрученные крышки цилиндров,в которых двигаются подпружиненные плунжера,которые приводятся в движение эксцентриком вала.
Если течёт из под этого крестика,можно устранить течь?И что нужно если устранить её можно?
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#4  Сообщение s.200 » 12 окт 2014, 20:09 •
Можно.Есть ремкомплекты в продаже.Под крышкой обычное уплотнительное кольцо.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#5  Сообщение Audi777 » 12 окт 2014, 20:58 •
s.200 писал(а):Можно.Есть ремкомплекты в продаже.Под крышкой обычное уплотнительное кольцо.
А эти зкаглушки там забиты или там резьба?И чем эти заглушки можно снять?
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#6  Сообщение Олег » 12 окт 2014, 23:59 •
Audi777 писал(а):А эти зкаглушки там забиты или там резьба?
Резьба.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2014, 03:07 •
Audi777 писал(а):И чем эти заглушки можно снять?
Зажать насос в тисках и аккуратно стучать узким тупым зубилом в каждый сектор крестика по очереди. Для закручивания снова использовать зубило или спецключ в виде креста (изготавливается токарем-фрезеровщиком за 10 минут).
В качестве уплотнительных колец использовать любые резиновые масло-бензино-изностойкие колечки, подходящего диаметра.
#366
#366
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#8  Сообщение Audi777 » 13 окт 2014, 14:34 •
Течь не будет?И если течёт со шва насоса,что делать?
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#9  Сообщение Audi777 » 13 окт 2014, 14:35 •
Как устранить течь?
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2014, 18:15 •
Audi777 писал(а):Течь не будет?И если течёт со шва насоса,что делать?
Audi777 писал(а):Как устранить течь?
Разбирать насос и смотреть, в чём дело. Если искривлены сопрягаемые плоскости половинок насоса, то проще купить другой б/у насос.
#366
#366
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#11  Сообщение s.200 » 13 окт 2014, 20:16 •
На стыке стоит большое кольцо по диаметру.Также стоят 6 маленьких на каждый канал от плунжера.Разберешь-поймешь.Настоятельно рекомендую именно ремкомплект.В нем есть все резинки.Я менял кольца на подходящие по диаметру.Через некоторое время течь начиналась.После установки ремкомплекта проблема ушла.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 13 окт 2014, 20:29 •
На стыке половинок стоит хитрое кольцо. А хитрость его в том, что в ремкомплектах оно как правило тоньше... И после его установки насос течет м/у половинок.
Рекомендую внимательно сравнить старое и новое кольца. И лучше подобрать его в РТИ.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#13  Сообщение Audi777 » 14 окт 2014, 17:26 •
Всем Спасибо за помощь!
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 14 окт 2014, 17:29 •
Audi777, очень полезно иногда заглядывать в "Библиотеку". В эту тему, в данном случае.
#366
#366
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#15  Сообщение Олег » 14 окт 2014, 18:21 •
Вадим, а многим просто лень пользоваться поиском и читать форум. Проще же в сотый раз задать вопрос :wall: Так ладно если бы спрашивали что то серьезное, а то сплошь и рядом элементарные вещи. И такая тенденция не только здесь, на 200-ом такая же фигня.
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#16  Сообщение Audi777 » 14 окт 2014, 22:51 •
v.v.p. писал(а):Audi777, очень полезно иногда заглядывать в "Библиотеку". В эту тему, в данном случае.
Спасибо большое.
Audi777
Кузов: Авант
Re: Насос гура.
Сообщение номер:#17  Сообщение Audi777 » 14 окт 2014, 22:51 •
Олег писал(а):Вадим, а многим просто лень пользоваться поиском и читать форум. Проще же в сотый раз задать вопрос :wall: Так ладно если бы спрашивали что то серьезное, а то сплошь и рядом элементарные вещи. И такая тенденция не только здесь, на 200-ом такая же фигня.
Audi777
Кузов: Авант
