насос 45 в 44 мотор 4 цилиндра
Сообщение номер:#1  Сообщение and69 » 16 май 2015, 23:04 •
надоело мне слушать рев насоса и решил я переходить на насос от с4.
вакуум поставил, сам насос есть, не могу найти крепеж на него.
киньте ссылку на схему расположения насоса на движке с4 4 цилиндровом пожалуйста, не могу победить сайты с запчастями.
Re: насос 45 в 44 мотор 4 цилиндра
Сообщение номер:#2  Сообщение BET » 17 май 2015, 00:20 •
Могу предложить только фото мотора в сборе с навесным:
http://motoravto.ru/dvigatel-abk-20-audi
И приложить схему:
При совместном просмотре картина должна проясниться.
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 17 май 2015, 00:31 •
спасибо ВЕТ! именно это я и хотел :good:
научи как нашел?
Сообщение номер:#4  Сообщение BET » 17 май 2015, 00:37 •
Нашел здесь - http://www.elcats.ru/audi/
Требуется регистрация.
Вкладки:
Сначала Ауди 100 1991 4A-M-000 001 >>
Потом - "Двигатель, сцепление"
И после - "Крыльчатый насос Pулевой механизм с усилителем Система регул. дор. просвета"
Окончательная ссылка - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=6FE0013C.
Сообщение номер:#5  Сообщение and69 » 17 май 2015, 00:43 •
эврика ё моё!!!! :crazy:
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 17 май 2015, 01:36 •
Я только щас догнал, про какой насос речь :lol:
#211
Сообщение номер:#7  Сообщение and69 » 17 май 2015, 22:21 •
вкорячил насос :so_happy: :good:
такого мягкого руля на моей машине еще не было. :yahoo:
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 17 май 2015, 22:56 •
and69 писал(а):вкорячил насос :so_happy: :good:
Поздравляю! Теперь резать не захочется? :hahaha:
#211
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 17 май 2015, 23:02 •
кого резать? :shock:
Сообщение номер:#10  Сообщение Alex3 » 17 май 2015, 23:08 •
Насос вкорячил, а рейка осталась от 44?
Alex3
Сообщение номер:#11  Сообщение and69 » 17 май 2015, 23:32 •
да, рейки то одинаковые :D
Сообщение номер:#12  Сообщение Alex3 » 17 май 2015, 23:36 •
and69 писал(а):да, рейки то одинаковые :D
Все пишут разные, а у тебя одинаковые.
Alex3
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 17 май 2015, 23:44 •
Alex3 писал(а):Все пишут разные, а у тебя одинаковые.
Рейки одинаковые снаружи. Внутри есть незначительные отличия. В принципе, можно сказать, что рейки одинаковые. :-)
#211
#211
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 17 май 2015, 23:46 •
and69 писал(а):кого резать? :shock:
Приставку "ПОД" забыл поставить :hahaha:
#211
Сообщение номер:#15  Сообщение and69 » 17 май 2015, 23:58 •
вот и папка подтверждает :hahaha:
Сообщение номер:#16  Сообщение Alex3 » 18 май 2015, 00:16 •
http://www.audi200-club.com/forum/viewt ... 2&page=all
Alex3
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 18 май 2015, 00:33 •
Alex3 писал(а):http://www.audi200-club.com/forum/viewt ... 2&page=all
И где какие-то отличия/сравнения реек? Все разговоры о кронштейнах и банджо-болтах.
Могу только добавить, что рейка от С4 изначально рассчитана на чуть меньшее давление, чем рейка 44. (Не путать давление и количество прокачиваемой жидкости за единицу времени).
Также, могу добавить, что рейка ZF от "Космича", прекрасно приживается как на 44, так и на С4.
#211
#211
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 25 май 2015, 19:44 •
and69 писал(а):надоело мне слушать рев насоса и решил я переходить на насос от с4.
Подскажие а крепление подходит именно от 4-х цилиндрвого 45 кузова????? я сегодня пробовал примерять от 45 кузова 5-ти цилиндрового не фига не пойму как он станет и как потом натягивтьа?? или именно надо от 4-х цилиндрового?
hot
Сообщение номер:#19  Сообщение BET » 25 май 2015, 19:50 •
hot писал(а):Подскажие а крепление подходит именно от 4-х цилиндрвого 45 кузова????? я сегодня пробовал примерять от 45 кузова 5-ти цилиндрового не фига не пойму как он станет и как потом натягивтьа?? или именно надо от 4-х цилиндрового?
Именно от 4 цилиндрового. На нем насос расположен внизу, на 5-цилиндровом - вверху.
Сообщение номер:#20  Сообщение hot » 25 май 2015, 20:04 •
т.е. от 4-х цилиндрового по креплению подходит на 5-ти цилиндровый 44 кузов??? и с натяжником а что именно надо брать? а насос от 4-х цилиндрового не подходит 45 кузова???
hot
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 25 май 2015, 20:09 •
hot писал(а):.е. от 4-х цилиндрового по креплению подходит на 5-ти цилиндровый 44 кузов??? и с натяжником а что именно надо брать? а насос от 4-х цилиндрового не подходит 45 кузова???
Стоп, я что-то не то написал в предыдущем посте. От 4 цилиндров подходит только на 4 цилиндра, а вот как с 5 цилиндрами, я не знаю.
Насколько я понимаю, насос ГУР там закрепляется жестко, а натяжение выполняется благодаря ролику, закрепленному на лапке с амортизатором. Схема:
Сообщение номер:#22  Сообщение hot » 25 май 2015, 20:23 •
ну вот сегодня крепление с насосом заодно от AAR и пытался приставить к моему авто- так и не понял куда)))))
hot
Сообщение номер:#23  Сообщение and69 » 25 май 2015, 23:19 •
я себе поставил на 4 цилиндровый двигатель насос от с4 тоже 4 цилиндрового двигателя со всеми крепежами. на с4 все насосы на разных моторах одинаковые, а кронштейны разные. пофоткаю что получилось. зачем на nf то городить? этих насосов как грязи. это от 4 цилиндровых не найти.
Сообщение номер:#24  Сообщение hot » 25 май 2015, 23:51 •
мой родной выл, тем более ваккумник стоит. так у меня уже стоит от А8 и насос от ауди 90- но тоже шумит уже- долго валялся. а стоит все на родном крпелении но без натяжника. вот хочу поставить
hot
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 26 май 2015, 09:04 •
hot
От 100/45 крепление не пойдёт, там большой кронштейн на котором висит ещё и гена. Ищи кронштейн от NG или другой 5-ти котловки на A80/90.
