Какое масло заливать в ГУР
Сообщение номер:#1  Сообщение Serg37 » 02 июл 2015, 18:25 •
Покатавшись на масле FEBI, рейка резко начала течь. Может просто совпадение. Но я решил перейти на оригинал. Но т.к. VAG с 2006 года перестал поставлять масло на наши старушки, а именно G 002 000 A2. А в продаже имеется масло только G 004 000 M2, для более молодых авто. Увидел подобное видео. Кому не лень, посмотрите.
phpBB [media]
#446
Re: Какое масло заливать в ГУР
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2015, 23:47 •
Лить Febi. Зелёную минералку. Оригинал только синтетика, которая нафиг не нужна.
#446
#446
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 02 июл 2015, 23:55 •
v.v.p. писал(а):Лить Febi. Зелёную минералку. Оригинал только синтетика, которая нафиг не нужна.
Почему только феби ? Лить можно любого производителя, главное чтобы было соответствие допусков масла ГЫ 002 000
П.С. тоже давно посматриваю на пентосин, да всё руки никак не дойдут поменять .. В ГУР на Москвиче я вообще заливал красный АТF 220 и ГУР себя изумительно вёл, насос там был лепестковый(как на С4), рейка сами знаете какая))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #446
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 03 июл 2015, 02:18 •
G004 чуть-чуть погуще чем G002. И то и другое - синтетическая жидкость для гидравлики вообще, как таковой - от ГУРов до амортизаторов, производства Pentosin. G002 - Pentosin CHF 11S G004 - Pentosin CHF202 если правильно помню. Мешать можно в любых пропорциях. Разницу вряд-ли можно заметить.
Течь рейки после замены масла может быть вызвана тупо тем, что новое масло вымыло говны от старого масла из щелей. Так что не жидкость надо менять, а рейку перебрать. Такая же фигня и с охлаждайкой, между прочим - если после всякого "синего" и "зелёного" антифриза залить оригинал G12++ или G13 и не удосужися перед этим поменять колечки-прокладки, то потечёт из всех щелей.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 03 июл 2015, 08:31 •
Возникает вопрос: если обе жижы синтетика, то что должно было заливаться в авто, учитывая что на бачках порой красовалась надпись типа
Mineralöl? Ведь в любой ЕТКА фигурирует как минимум G002 и никакой минералки.
SkRiP писал(а):В ГУР на Москвиче я вообще заливал красный АТF 220 и ГУР себя изумительно вёл
Точно также совершенно нормально ведёт себя плунжерный насос на ATF, в особенности по жаре.
Сообщение номер:#6  Сообщение федоров олег » 03 июл 2015, 09:25 •
SkRiP писал(а):Почему только феби ?
Сваг
99 90 6162 явно то же самое,даже цена схожа
Stanson писал(а):Течь рейки после замены масла может быть вызвана тупо тем, что новое масло вымыло говны от старого масла из щелей.
Это вряд ли,30 лет резинкам это не шутка
Kattani писал(а):Возникает вопрос: если обе жижы синтетика, то что должно было заливаться в авто, учитывая что на бачках порой красовалась надпись типа
Mineralöl
так вроде по немецки и написано -минеральное масло,ну не было тогда синтетики ,хотя синтетика нам тоже должна подойти,у нее вязкостно-температурные характеристики явно выше а это то что и нужно нашей гидравлике,пытаясь улучшить характеристики много всякого перепробовал,наши гидромасла типа Р на морозе густеют,а так вполне работоспособны,в итоге вернулся к феби,лучше нее все равно не получилось,если давление вязкостью поднимешь перестают справляться с пропуском болты банджо с маленькими отверстиями и руль крутится тоже туго ,все там хитро рассчитано лучше вело не изобретать
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 03 июл 2015, 09:32 •
федоров олег писал(а):так вроде по немецки и написано -минеральное масло
Вот мне и не понятно: на бачке написано минералка, а в даже самой старой ЕТКА (да и вообще в любой официальной литературе) фигурирует G002, которая есть синтетика.
Сообщение номер:#8  Сообщение G.G. » 03 июл 2015, 15:10 •
Kattani писал(а):на бачке написано минералка
Знаю нескольких - льют моторку, именно минералку. Не жалуются, только зимой в морозы вой, пока не прогреется. Все не спрошу никак: синтетику на зиму лить не пробовали ли? :D
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2015, 15:16 •
Езжу на минералке Febi. Никакого воя ни зимой, ни летом. Ничего не течёт/не капает. Обязательно меняю жидкость каждые 2 года.
#446
#446
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав44 » 03 июл 2015, 16:39 •
v.v.p. писал(а): Обязательно меняю жидкость каждые 2 года.
Даже если в гараже стоит? :-) Вадим, ты сейчас то ездишь на ней?
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2015, 00:22 •
Ярослав44 писал(а):Даже если в гараже стоит? :-)
Да. Или ты считаешь, что жидкость не портится?
Ярослав44 писал(а):Вадим, ты сейчас то ездишь на ней?
Собрал, прокатился и пока стоит. Не до неё сейчас.
#446
#446
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 04 июл 2015, 00:38 •
Ты как всегда категоричен. :D
SkRiP писал(а):тоже давно посматриваю на пентосин, да всё руки никак не дойдут поменять
Вот тоже думаю перейти.
Stanson писал(а):Течь рейки после замены масла может быть вызвана тупо тем, что новое масло вымыло говны от старого масла из щелей. Так что не жидкость надо менять, а рейку перебрать.
Но я проехал, после промывки и замены масла, 6тыр. Сегодня перебрал рейку, сальник штока болтался и не держал масло, соответственно. Масло чистое, но на стенках цилиндра была какая-то серая слизь. :unknown:
#446
Сообщение номер:#13  Сообщение Олег » 04 июл 2015, 00:46 •
Serg37 писал(а):Ты как всегда категоричен.
Есть такое - хрен переубедить :lol: Хотя сам только за оригинал :-)
Serg37 писал(а):Вот тоже думаю перейти.
Цена за литр кусачая :(
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 04 июл 2015, 00:57 •
Олег писал(а):Хотя сам только за оригинал
Что и странно. :?
Олег писал(а):Цена за литр кусачая
Да уж, 1090. Но это я нашел в дорогом магазине. Еще посмотрю.
#446
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2015, 00:58 •
Serg37 писал(а):Что и странно. :?
Ничего странного. Ну нет оригинала минералки в продаже. А синтетику лить не хочу.
#446
#446
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 04 июл 2015, 01:14 •
v.v.p. писал(а):А синтетику лить не хочу.
А что в ней плохого? Разве 002 раньше была минералка?
#446
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 04 июл 2015, 01:18 •
Ну так говны-то не сразу вымываются. Они столько лет откладывались, сразу их никак не вымоет.
Я ж говорил. :)
Возможно это и есть вымытые новым маслом из укромных мест говны. Ещё серая слизь может быть масло-водяной эмульсией, если чуть-чуть воды попало в масло.
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 04 июл 2015, 01:24 •
Stanson писал(а):Ну так говны-то не сразу вымываются. Они столько лет откладывались, сразу их никак не вымоет.
Ну да. Что ж нет нормальной промывки, чтоб сразу рейку разбирать. :D
Stanson писал(а): Ещё серая слизь может быть масло-водяной эмульсией, если чуть-чуть воды попало в масло.
Вполне возможно, пыльник был в хлам. :crazy:
#446
Сообщение номер:#19  Сообщение Serg37 » 04 июл 2015, 03:53 •
Еще наткнулся на репортаж с АВТО плюс.
phpBB [media]
Вот вам и оригинал. :D
#446
Сообщение номер:#20  Сообщение Stanson » 04 июл 2015, 04:27 •
Serg37 писал(а):Вот вам и оригинал. :D
А что не так? Клёвая олдскульная европейская контора где белые люди делают продукт достойного качества. Чего бы автопроизводителям не пользовать продукцию этой конторы? Кстати, в том же экзисте Pentosin часто ничуть не дешевле оригинала, а в тазомагазинах я его не видел вообще.
