Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 17 июл 2015, 23:03 •
Добрый вечер. :hi: . Такой вопрос: при вывороте колеса воспроизводится 1 отчётливый стук. Что бы это могло быть?
P.s рейка обычная, без ГУРа.
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 июл 2015, 23:26 •
Опорный подшипник, рулевой наконечник, стук самого амортизатора в стойке.
Проси товарища крутить рулём, а сам стой и смотри-слушай, откуда звук идёт.
#366
#366
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 18 июл 2015, 00:12 •
v.v.p. писал(а):Опорный подшипник, рулевой наконечник, стук самого амортизатора в стойке.
Понял, вот только стук этот через раз появляется
Apenkoff
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 18 июл 2015, 00:39 •
Это на месте или в движении?
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 19 июл 2015, 16:40 •
Kattani писал(а):Это на месте или в движении?
На месте
Apenkoff
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 19 июл 2015, 17:19 •
Проверить состояние шаровой. Вполне возможно, что она уже готова выпрыгнуть со своего места. Вывеси колесо с проблемной стороны или всю морду целиком. Помощник будет медленно крутить руль, а ты положи руку на верхние витки пружины. Если опорный подшипник подклинивает, то ты это почувствуешь.
Ещё возможен шрус. Его или с разбором (наверняка в нём смазка в нём менялась давно, заодно поменять) либо рукой подёргать за приводной вал.
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 июл 2015, 23:09 •
Kattani писал(а):Ещё возможен шрус.
Вряд ли... Щелчок одинарный и при повороте руля на месте.
#366
#366
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#8  Сообщение Apenkoff » 21 июл 2015, 11:42 •
Kattani писал(а):Проверить состояние шаровой. Вполне возможно, что она уже готова выпрыгнуть со своего места. Вывеси колесо с проблемной стороны или всю морду целиком. Помощник будет медленно крутить руль, а ты положи руку на верхние витки пружины. Если опорный подшипник подклинивает, то ты это почувствуешь.
Шрусы новые. Была такая история, что не закрутил 1 болт, шаровая со стабилизатором вылетела, благо не на большой скорости. На болте крепления шаровой слизана резьба, пришлось из китайского магазина поставить, может из-за него?
Apenkoff
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 22 июл 2015, 00:12 •
Болт крепления шаровой обязан быть класса прочности 10,9 и выше. Или Х. Гайка аналогично. Что там выбито на головке китайского болта? А то так можно и посадочное место раздолбить, что ни один болт не поможет.
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 июл 2015, 00:27 •
Apenkoff писал(а):На болте крепления шаровой слизана резьба, пришлось из китайского магазина поставить, может из-за него?
Закажи и купи оригинальный болт и гайку. 120-150 руб за болт+гайка - не деньги.
#366
#366
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 22 июл 2015, 13:42 •
Точно, надо было сразу с Exist'a заказывать.
Apenkoff
Re: Рулевая рейка
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 29 июл 2015, 22:51 •
Все, поменял. Действительно, на том болте была метка 5.*. На оригинальном 10.3 вроде. Теперь стука нет
Apenkoff
