Рулевая тяга трет об кузов
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 11 мар 2016, 17:12 •
Был такой случай, на ходу выбило шаровую. Благо, скорость была небольшая, но крыло замяло и шрус внутренний еще тогда рассыпался. После этого инцидента заметил, что в определенном положении при вращении руля наблюдался стук.
Вот недавно обнаружил откуда он исходит: рулевая тяга трет об кузов. Если это колесо вывесить на домкрате, стук еще больше усиливается. В чем может быть причина? Рулевой наконечник, стойку загнуло или стакан деформировался? Куда лезть, где смотреть?
http://rghost.ru/8c29SHMcm.view
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Рулевая тяга трет об кузов
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 11 мар 2016, 17:46 •
Ты рычаг-то,хоть правильный поставил ? Левый с правым,не спутал ?..............
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 11 мар 2016, 18:19 •
Sam po sebe писал(а):Ты рычаг-то,хоть правильный поставил ? Левый с правым,не спутал ?..............
Я рычаги вообще не трогал. Все было нормально до всего этого. Может его загнуло?
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 11 мар 2016, 19:56 •
Сход-развал,смотрел ?..Поставь колёса прямо и попробуй померять межцентровые расстояния задних и передних колёс,справа и слева............
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 12 мар 2016, 22:27 •
стакан могло погнути
Сообщение номер:#6  Сообщение Apenkoff » 12 май 2016, 22:05 •
А может косяк в этом?
#545
Apenkoff
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 12 май 2016, 23:04 •
даже если и не в этом, то поменять следует в любом случае. Причём наверняка весь рычаг придётся.
Сообщение номер:#8  Сообщение Apenkoff » 12 май 2016, 23:10 •
Kattani писал(а):даже если и не в этом, то поменять следует в любом случае. Причём наверняка весь рычаг придётся.
Ну это понятно, что нужно менять
Apenkoff
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 12 май 2016, 23:55 •
Kattani писал(а):Причём наверняка весь рычаг придётся.
Оба рычага.
#545
#545
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 13 май 2016, 00:18 •
Оба рычага.
Шаровые парами меняются?
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 13 май 2016, 00:32 •
Apenkoff писал(а):Шаровые парами меняются?
У тебя нет шаровых опор. Это рычаги. Думаю, что в твоём случае придётся менять оба. Судя по степени износа с/б в рычаге.
#545
#545
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 13 май 2016, 00:38 •
Ну да, там обоим кабзда. Так может из-за такого сайлента стойка сместиться в сторону и об кузов тереть?
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 13 май 2016, 01:25 •
Apenkoff писал(а):Так может из-за такого сайлента стойка сместиться в сторону и об кузов тереть?
По идее не должна доставать до кузова... а по факту - фиг его знает.
Ты писал, что палец из рычага вырвало. Мог запросто загнуть амортизационную стойку. Это более вероятная причина.
#545
#545
Сообщение номер:#14  Сообщение Apenkoff » 13 май 2016, 09:12 •
Я тут интересный факт вспомнил... Когда эта сторона вывешена ( левая передняя ), то тяга хорошо так терла, а сейчас все нормально... (Когда стоит на колесах). Бывает конечно стукнет разок когда-нибудь. Может машина саморегенирируктся? :crazy:
Apenkoff
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 14 май 2016, 23:59 •
Автор, извини за оффтоп. Хочу спросить здесь...
У меня сайлент рычага весь порепался, даже могу прикинуть где будет разрыв (пока всё цело), сама шаровая в хорошем состоянии. Палец поворачивается только с инструментами, руками не идёт!
Стоит ли менять эти сайленты? Рычаг как-то дороже выйдет!
#545
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 15 май 2016, 08:41 •
VLAD 501 писал(а):Автор, извини за оффтоп. Хочу спросить здесь...
Поменяй с/б и пыльник шаровой.
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 15 май 2016, 15:17 •
andre52 писал(а):... Поменяй с/б и пыльник шаровой.
Пыльники меняю как-только вижу, что скоро может порваться...
А с/блок менять тяжело?
#545
Сообщение номер:#18  Сообщение федоров олег » 15 май 2016, 17:47 •
VLAD 501 писал(а):Пыльники меняю как-только вижу, что скоро может порваться...
От чего?
VLAD 501 писал(а):А с/блок менять тяжело?
Выковырять можно как и на балке-распилив обойму,запрессовать чем придется
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 15 май 2016, 19:32 •
федоров олег писал(а):От чего?
Пыльник стоит копейки, а рычаг дорого! Вот и стараюсь сохранить рычаг, чаще (при подозрении на прорыв) меняя пыльник!
#545
Сообщение номер:#20  Сообщение andre52 » 15 май 2016, 20:17 •
Снимешь рычаг, и молотком его запросто выбьешь. Ставить так же, легкими постукиваниями.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 15 май 2016, 20:29 •
andre52 писал(а):Снимешь рычаг, и молотком его запросто выбьешь. Ставить так же, легкими постукиваниями.
Это вряд ли... молотком ты его выбьешь - согласен. А вот новый только прессом загонять, с молотка хрен загонишь.
#545
#545
Сообщение номер:#22  Сообщение федоров олег » 15 май 2016, 20:43 •
VLAD 501 писал(а):Пыльник стоит копейки,
От чего?
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 15 май 2016, 23:03 •
От чего?
От сотки :) . В прошлом году брал за 60, а лет 5 назад, по 50. Пыльники на рулевые наконечники тоже меняю, они ещё дешевле... Беру на рынке!
Значит в тисках можно вставить!
А вот бублики у меня в отличном состоянии (хотя ни разу их не менял), менять их или оставить?
#545
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 16 май 2016, 10:58 •
От чего?
От классики подходят, с шаровых опор. Железку отрезаешь и ставишь себе.
Сообщение номер:#25  Сообщение hot » 12 июн 2016, 19:18 •
если можно напишу здесь. спрели пыльники на рычагах (разборные мне их переделывали- но мужик что делал не сказал где пыльники берет) запасных - на пыльниках германия написано и вот такие номера 030000012012 и еще есть номер 03012 и еще 58870 5-0. может кто найдет такие?? пробовал пробивать- никак
hot
