Есть ли разница?
Есть ли разница?
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 21 авг 2016, 00:56 •
Купил б/у рейку... установил, все сухо, не течет, но вот нету того усиления которое надо.. руль крутится да воли сложно... Вот думаю есть ли разница? Новая рейка была снята с бензиновой машины и установлена на дизельную.. но самое главное нашел визуальное отличие в трубках.. может в них причина?
Под номером 1 новая рейка (бензиновая), под номером 2 родная рейка с толстыми трубками.
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Есть ли разница?
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 21 авг 2016, 01:14 •
А на шильдах что написано?
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 21 авг 2016, 05:07 •
Насос устал...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #438
Сообщение номер:#4  Сообщение Sneshka » 21 авг 2016, 09:37 •
and69 писал(а):А на шильдах что написано?
Есть... 9значный номер отличается последними тремя цифрами... сегодна попробую зафоткать
Sneshka
Сообщение номер:#5  Сообщение Sneshka » 21 авг 2016, 09:38 •
SkRiP писал(а):Насос устал...
Старая рейка крутилась хорошо, только что текла ручьем
Sneshka
Сообщение номер:#6  Сообщение Zmey-Meister » 21 авг 2016, 10:46 •
Как вариант. Может быть перетянут болт упора. Если рейка не гремит, можно попробовать его понемногу отпускать, пока при езде не появится стук в рейке. После этого обратно затянуть до его пропадания. (Отпускать и затягивать по четверти оборота максимум). Несколько раз встречал рейки, где был затянут.
#438
#438
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 22 авг 2016, 13:33 •
Не в трубках дело, а в диаметре отверстий в болтах!
Если есть возможность, выкрути болты и замерь диаметр на всех 8-ми болтах (на обеих рейках).
#438
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 22 авг 2016, 14:16 •
Sneshka писал(а):Купил б/у рейку... установил, все сухо, не течет, но вот нету того усиления которое надо.. руль крутится да воли сложно... Вот думаю есть ли разница? Новая рейка была снята с бензиновой машины и установлена на дизельную.. но самое главное нашел визуальное отличие в трубках.. может в них причина?
Вся разница - модельный год рейки. Немцы подумали и решили изменить диаметр трубки.
Zmey-Meister писал(а):Может быть перетянут болт упора.
Zmey-Meister писал(а):Несколько раз встречал рейки, где был затянут.
Именно! Также встречался с перетянутыми рейками до такой степени, что после поворота нужно было принудительно возвращать руль в позицию "прямо".
#438
#438
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 22 авг 2016, 16:28 •
v.v.p. писал(а):Вся разница - модельный год рейки. Немцы подумали и решили изменить диаметр трубки.
Т.е. пробовать заменить трубки смысла нет?
v.v.p. писал(а):Также встречался с перетянутыми рейками до такой степени, что после поворота нужно было принудительно возвращать руль в позицию "прямо
Вот оно и похожн... усиление вроде какое-никаое есть, а руль в движении возвращаться не хочет... я так понял, либо перетянута рейка, либо хана опорным подшипникам в передних стойках... машину купили с деревни, то там они могли накалхозить все что угодно
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 22 авг 2016, 17:19 •
Sneshka писал(а):Т.е. пробовать заменить трубки смысла нет? ...
Это просто трубки, и в них ни чего нету...
#438
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 28 авг 2016, 18:23 •
Вопрос с трубками мне не давал покоя... вот сегодня перебирал родную рейку и сфоткал! Все таки трубки разные!
Диаметр отверстий очень сильно отличается!
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 30 авг 2016, 23:45 •
Sneshka писал(а):... Диаметр отверстий очень сильно отличается! ...
Ну и что, если у тебя во дворе два белаза поместятся, главное, что через калитку ты только мопед можешь закатить... :D
Диаметр смотри не в трубке, а в болтах!!! Я уже писал об этом...
#438
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2016, 00:36 •
VLAD 501 писал(а):Ну и что, если у тебя во дворе два белаза поместятся, главное, что через калитку ты только мопед можешь закатить... :D
+1 000 000!!!!!!!!!!!!!
#438
#438
Сообщение номер:#14  Сообщение Sneshka » 31 авг 2016, 14:56 •
VLAD 501 писал(а):Диаметр смотри не в трубке, а в болтах!!!
v.v.p. писал(а):+1 000 000!!!!!!!!!!!!!
Sneshka
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2016, 18:40 •
Меня уже давно мучает вопрос, что будет, если рассверлить отверстие в банджо-болте (нижнее фото, правый болт). По идее, руль должен стать легче...
#438
#438
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 01 сен 2016, 16:49 •
v.v.p. писал(а):Меня уже давно мучает вопрос, что будет, если рассверлить отверстие в банджо-болте (нижнее фото, правый болт). По идее, руль должен стать легче...
Нет Вадим, не станет! Т.к. ПОДАЧА масла (при повороте на право) будет проходить через это рассверленое отверстие, а обратка через маленькое (на другой трубке).
Вроде Виктор19 ставил болты с большими отверстиями, и изменений особо не заметил! А должно быть по одному маленькому отверстию на каждой трубке (с любой стороны).
А Валерий (Сам по Себе) говорил об увеличении отверстия на подающем шланге (на насосе).
Если и увеличивать отверстия, то на всех (где они маленькие) 7-ми болтах... ИМХО!
#438
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2016, 21:13 •
VLAD 501 писал(а):А Валерий (Сам по Себе) говорил об увеличении отверстия на подающем шланге (на насосе).
Тоже вариант. Надо будет попробовать. Лишний банджик у меня есть. Как раз пришла пора жижу в ГУРе менять.
#438
#438
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 02 сен 2016, 00:18 •
Расширение трубки играет роль демпфера для жидкости. Где-то недавно прочитал такое пояснение. Ещё вновь купленная рейка может быть от 45 кузова, а значит рассчитана под насос с бОльшей производительностью.
Сообщение номер:#19  Сообщение Sven_87 » 02 сен 2016, 10:48 •
Kattani писал(а):Расширение трубки играет роль демпфера для жидкости. Где-то недавно прочитал такое пояснение. Ещё вновь купленная рейка может быть от 45 кузова, а значит рассчитана под насос с бОльшей производительностью.
А вот это врятли. Лежат в гараже 3 рейки. Дорестайловая, рестайловая и с 45 кузова. Все были разобраны. Внутри все обсалютно едентичны. Отличия были только в корпусе золотника, на 44 он чугунный, на 45 алюминевый.
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 02 сен 2016, 20:49 •
Sven_87 писал(а):... Дорестайловая, рестайловая и с 45 кузова. Все были разобраны. Внутри все обсалютно едентичны. ...
Сальниковый узел на 44к отличается от С4, и поршень вроде тоже...
Кстати, есть ли у кого нибудь точные размеры этих банджо болтов! Думаю выточить их под ключ (на 17-19), а то мои уже давно только газовым ключём откручиваются... :(
#438
Сообщение номер:#21  Сообщение s.200 » 02 сен 2016, 21:22 •
Сальники отличаются дорестайл и рестайл.В остальном все полностью идентично с 45 кузовом.
Сообщение номер:#22  Сообщение Sven_87 » 03 сен 2016, 01:26 •
s.200 писал(а):Сальники отличаются дорестайл и рестайл.В остальном все полностью идентично с 45 кузовом.
А точнее сальники одинаковые. Только в дорестайле он стоит в металической гильзе которая вставляется в корпус рейки, в рестайле в шайбе с выточкой этот сальник стоит.
