v.v.p. писал(а):Поймай момент, когда при повороте руля будет этот звук. Оставь руль в этом положении и открой капот. Посмотри, возможно шланг ГУРа трётся об рулевую тягу.
Вадим,ты явно не читаешь. на холостом,когда машина стоит заведенная,нет никаких посторонних звуков,нет стуков,нет трещетки,нет гула-ничего,хоть закрутись этим рулемСерега М. писал(а): Вадим,ты явно не читаешь.
v.v.p. писал(а):Серега М. писал(а): Вадим,ты явно не читаешь.
Читаю. И ни где не увидел, что звук появляется только в движении.
VLAD 501 писал(а):А не может ли это (3-7 минут) быть среднем положением руля? Вправо и влево одинаково поворачивает? Развал после установки делал?
Серега М. писал(а):вообще,возможно ли рейка как то не правильно становится,устанавливается,прикручивается?
Серега М. писал(а): может быть такое,что жидкость залита как то не правильно? воздушная пробка быть в системе реально?
SvyatCAT писал(а):нужно ли ещё что-то менять при перестановке рейки от А6 С4 на 100 С4?
SvyatCAT писал(а):Шланги какие-нибудь, например?
Kattani писал(а):Колечки уплотнительные на магистралях, правда не помню какие там: или резиночки или медные. Сайлентблоки тяг тоже можно махнуть, подходят такие 12834 01. По поводу жидкости особо не парься. Красная, зелёная, бесветная...Это всего лишь цвета, которые не всегда что-то означают. Была родная жижа G002 - зелёная минералка. Потом появилась G004 - сначала тоже минералка, потом уже синтетика. И один фиг зелёная. Красная это декстрон. Если не ошибаюсь, то наиболее подходит декстрон 2.
Жидкость думал на зеленую поменять, со слов бати она была гуще, чем красная, и текла меньше. Но теперь засомневался в целесообразности. Сейчас там залита ATF D/M (красная).Serg37 писал(а):Главное обратить внимание сухая ли рейка, если не мытая конечно, что настораживает. А так да, только колечки. Кстати, болты магистралей аккуратнее откручивай, слизываются легко.
SvyatCAT писал(а):только пыльник со своей на неё махну.
Серега М. писал(а):оказывается у меня серьезная проблема. рейка затянута.
v.v.p. писал(а):Серега М. писал(а):оказывается у меня серьезная проблема. рейка затянута.
Серёг, а в чём тут проблема? На рейке есть регулировочный болтик, который нужно немножко приоткрутить. Откручивать до момента появления стука в рейке при повороте руля.
Серега М. писал(а): рейка затянута
Серега М. писал(а):у меня и так он есть когда им в разные стороны крутишь по чуть чуть.
Серега М. писал(а):теперь я понимаю откуда это гудение,это насос когда вправо руль гудел.
Serg37 писал(а):Серега М. писал(а): рейка затянута
Как определил?
v.v.p. писал(а):Серега М. писал(а):у меня и так он есть когда им в разные стороны крутишь по чуть чуть.
Проверяется на заглушенной машине. Нужно покачать рулём на 5 мин. по часовой и против часовой стрелки.Серега М. писал(а):теперь я понимаю откуда это гудение,это насос когда вправо руль гудел.
Не факт. Может гудеть из-за неправильно перепрессованного шланга, если ты менял шланг.
Серега М. писал(а): колеса повертел и сразу сказал,что затянута.
Серега М. писал(а):тяжело крутятся колеса
Серега М. писал(а):снять поставить 7 рублей,отправляют в электросталь на переборку,там 15 как минимум возьму
Серега М. писал(а):с радиатором засада до сих пор,китайский купил он счуко с проблемой,тут еще акб сдох,замок буквально недавно менял. волосы дыбом
