Проблемы с насосом от 45
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 10 сен 2019, 09:26 •
Добрый день, уважаемые собратья! Поставил я насос ГУР одноконтурный от А100(45). Все стало норм. Шланги оставил свои, выточил переходники для подключения шлангов. И вот пришли проблемы... поработает двигатель минут 10-15 и насос кипяток, бачок ГУРа тоже. Рейка лежала два года, до этого была рабочая, а теперь влево-вправо по градусов 20 как будто подклинивает, т.е. сразу идет туговато, а потом норм, но при этом если на месте крутить ХХ обороты почти на ноль садятся. На трассе не получается нормально подруливать, чуть руль повернешь и он остается в том же положении.
Подскажите, в чем проблемы и как быть?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Проблемы с насосом от 45
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 10 сен 2019, 21:14 •
В с4 имеется железная трубка охлаждения жидкости Гура перед радиатором
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 22 сен 2019, 13:29 •
Где-то косяк . Возможно в масле. У меня без охлаждения все ок..
Переходники твои не заужают отверстия в гидравлике ?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #356
Сообщение номер:#4  Сообщение Sneshka » 27 сен 2019, 20:44 •
SkRiP писал(а):Переходники твои не заужают отверстия в гидравлике ?
неа, в силовом шланге диаметр около 4 мм, а в переходниках точно больше
Sneshka
