Установка полной приборной панели
Сообщение номер:#1  Сообщение Anfanger » 02 июн 2013, 09:31 •
Доброго времени всем!
Давно хотелось установить полную приборную панель с дополнительными приборами, и вот такая возможность предоставилась :yahoo: .
Распотрошенная приборка досталась практически даром; пригодными для эксплуатации в ней были только вольтметр, стрелочные указатели температуры, давления масла и корпус - как раз то, что мне было нужно.
Собирал из двух одну; особых проблем это не вызвало, так как уже приходилось это делать:
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/56 ... 3-%D1%813/
Основные приборы остались с панели С4, припаял только переходную перемычку к дополнительным приборам.
Вольтметр заработал сразу; оставалось подключить только показометры давления и температуры. Для этого были куплены вот такие датчики - температурный от С4 (новый) и двух контактный давления от Ауди-200 (бэушный):
#654
#654
#654
#654
#654
#654
и установлены на мой четырех цилиндровый движок SH.
С датчиком давления было проще - ввернул его в ГБЦ вместо штатно установленного датчика низкого давления (коричневого цвета на 0.3 bar); резьба одинаковая - М10*1.25:
#654
#654
На левый контакт подсоединил провод с контрольной лампы, на правый провод с показометра давления.
AUDI 100 C3, 4B, 1.8, Monojetronic, 1988
AUDI 100 C3, SH, 1.8, Keihin 26-30 DS, 1988
#654
#654
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь ...
Anfanger
Кузов: Type 44 Sedan
Код двигателя: SH
Re: Установка полной приборной панели
Сообщение номер:#2  Сообщение Anfanger » 02 июн 2013, 09:38 •
С датчиком температуры - чуть чуть посложнее - врезал его в прилив корпуса масляного фильтра.
Для этого нам понадобятся: гаечные ключи S=13, S= 22*24, керно, сверла 3 -9 мм, мечики М10*1.25 №1 и 2, шестигранник, дрель.
#654
Снимаем масляный фильтр и алюминиевый корпус - три болта под внутренний шестигранник; находим центр и сверлим прилив сначала тонким сверлом, потом сверлом 9 мм и нарезаем резьбу:
#654
#654
#654
#654
#654
#654
вворачиваем датчик:
#654
устанавливаем корпус и фильтр на место, подсоединяем провода:
#654
#654
#654
#654
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#3  Сообщение Anfanger » 02 июн 2013, 09:42 •
Провода от вновь установленных датчиков тянем в салон:
#654
и подсоединяем к отдельному разъему дополнительного оборудования на приборке:
#654
Тут всего два контакта, не ошибетесь: верхний на показометр давления, нижний на температуру.
Собираем все на место и проверяем:
#654
Давление масла на холодном движке - почти 5, на прогретом - 2; температура масла выше 70 не поднималась.
Затраченное на подготовительные работы и монтаж время - 2 часа. :drinks:
#654
#654
Anfanger
Код двигателя: SH
Вернуться в Приборная панель
