Как правильно настроить показаметр топлива
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 22 сен 2013, 10:15 •
Народ, подскажите пож-та как правильно настроить показаметр топлива- чтоб не врал. А то поменял ДУТ и тперь думаю как правильно будет- или через показметр или по БК и бск регулировать. Кто то писал - что залить 5-6 л и крутить реостат под показаметром топлива чтоб на БК загорелось L, кто писал что крутиь надо этот реостат - но чтоб на бск пиктограмма колонка вылезла. а кто и по самому показаметру - 13 литров залить и выставить стрелку по второй точке в зоне R. Так как будет более правильно, и саму процедуру поточне напишите пож-та!! Заранее спасибо.
hot
Re: Как правильно настроить показаметр топлива
Сообщение номер:#2  Сообщение hot » 22 сен 2013, 20:12 •
и ещё вопрос где должна быть стрелка при выключенном зажигании? на точке или за точкой?
hot
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 22 сен 2013, 21:51 •
Под показометром не реостат. Если его крутить, то на бск ничего не выскочит. Он всего лишь регулирует смещение стрелки при наличии в баке тех же 12 литров. Колонка на бск появляется при остатке 12 литров.
Сообщение номер:#4  Сообщение hot » 22 сен 2013, 21:55 •
там платка прикручена под показаметром- я в курсе. вот почему то не появляется у меня при 12 л. а появляется когда 0. я залил 12 л. поставил стрелку на верхнюю точку резерва. а колонки нет.почему?
hot
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 22 сен 2013, 21:58 •
После выяснения всех этих почему, предлагаю прилепить тему, предварительно почистив от мусора. За последние 5-7 лет я уже столько раз ответил именно на этот вопрос, что уже больше ни слова не хочу писать на эту тему. :)
#242
#242
Сообщение номер:#6  Сообщение hot » 14 мар 2015, 18:45 •
пишу в этой теме чтоб не плодить их кучу. прикупил приборку полную с бк и бск именно от 2,3 нф- стояла по крайней мере. а у меня стояла от турбы но с ключом и блоком бк от 2,3. вот в новой приборке на бк не показывает мгновенный расход и оставшийся путь совсем неверные показания кажет- остальное работает. пробую ставить со своей старой вроде как работает. в чем может беда быть. смотрел плату бк с обратной стороны диоды есть вроде черные думал вылетели они- выпаял, в одну сторону звонятся в другую нет- значит работает. что еще может влиять на эти показания? сама плата приборки все цело- вообще ни одной пайки ни кто не лазил туда в отличии от моей старой)))
hot
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 15 мар 2015, 22:33 •
сегодня поставил блок бск со старой приборки- блин на новой все заработало. что может быть?
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 15 мар 2015, 23:26 •
А что ты называешь блоком бск?
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 16 мар 2015, 00:04 •
Извиняйте, что влез не в свою тему... дабы не флудить спрошу здесь! У меня ДУТ показывает нормально... но БСК начинает выдавать колонку когда в баке еще литров 45! В чем может быть печаль???
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 16 мар 2015, 00:28 •
Ну нечто подобное может быть из-за неверной кодировки бск. Например вместо бензинки был выбран дизель. Но это на Рестайлинг. Там и кодировку эту переключить раз плюнуть. А здесь если и так, то как её поменять :unknown:
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 16 мар 2015, 00:41 •
Kattani писал(а):Ну нечто подобное может быть из-за неверной кодировки бск. Например вместо бензинки был выбран дизель. Но это на Рестайлинг. Там и кодировку эту переключить раз плюнуть. А здесь если и так, то как её поменять :unknown:
Вроде раньше, когда купил, все было нормально, но в один день засветилась на пол бака и по сей день не могу найти причину
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение hot » 16 мар 2015, 00:52 •
Kattani писал(а):А что ты называешь блоком бск?
ну блок что стоит сзади приборки
hot
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 16 мар 2015, 01:12 •
Возможно проблема в межплатном разъёме. Во время перестановки контакт мог появиться.
Сообщение номер:#14  Сообщение hot » 16 мар 2015, 09:17 •
так блок с новой когда стоит не показывает мгновенный расход, а ставишь блок на ту же приборрку старый- все кажет.
hot
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 16 мар 2015, 15:58 •
hot писал(а):там платка прикручена под показаметром- я в курсе. вот почему то не появляется у меня при 12 л. а появляется когда 0. я залил 12 л. поставил стрелку на верхнюю точку резерва. а колонки нет.почему?
тоже самое, только на 3х литрах загорается :(
Сообщение номер:#16  Сообщение томи » 16 мар 2015, 16:12 •
Sneshka писал(а): но в один день засветилась на пол бака
У меня сейчас на 20ти загорается, раньше было как положено на 10-12 литров. Подозреваю что появилась такая фигня после перекодировки мили в километры, голоны в литры.
Сообщение номер:#17  Сообщение hot » 16 мар 2015, 20:09 •
а как с дисплеем бороться потек чуть снизу.
hot
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 16 мар 2015, 21:00 •
короче поменял местами плату где дисплеи стоят бк и бск - ничего не меняется- мгновенный расход не кажет и расход на 100 км быстро быстро растет и не уменьшается. думаю все таки дело в блоке бск. а есть у кого схема этого блока. смущают меня эти диоды- хоть они и черные но выпаивали звонятся только в одну сторону как и на старом блоке а с ним все работает. дайте схему бск
hot
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 16 мар 2015, 22:03 •
Не найдёшь ты эту схему, уж поверь. И что так эти диоды покоя не дают?
Сообщение номер:#20  Сообщение hot » 16 мар 2015, 22:31 •
да потому что на одном блоке они красные а которая новая приборка на ее блоке они вроде и красные но черные))). просто косяк точно в блоке а где не могу понять
hot
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 16 мар 2015, 23:03 •
Красные, чёрные...зелёные...Не знаю о каких диодах речь. Может фото?
Или вот фото. Покажешь?
Сообщение номер:#22  Сообщение hot » 16 мар 2015, 23:13 •
сообщение 203 и 215 viewtopic.php?f=28&t=2449&start=200 вот в этом и у меня отличия. а диоды с обратной стороны. люди из той темы пишут что приборка от ауди 200 блин а снимал ее с сотки 2,3 нф
hot
Сообщение номер:#23  Сообщение hot » 16 мар 2015, 23:27 •
страя приборка у меня стоит уже больше года она от турбы. а на этой бар нету. и снял ее с 2,3 нф. не пойму ничего
hot
Сообщение номер:#24  Сообщение Sneshka » 19 июл 2015, 02:17 •
Доброго времени суток, уважаемые друзья! Не так давно я решал с вашей помощью проблемы с показаниями температуры! Дело было в массе и естественно кроме температуры начал показывать и бак совсем другие значения! Теперь колонка на БСК выскакивает когда стрелка почти на нуле! Вопрос! Могу ли я опираться на показания БСК и настроить стрелку??? Вот буквально 4-5 км. назад загорелась колонка... мне останется подогнать стрелку на начало резерва и я получу правильные показания?
Sneshka
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 02:21 •
Sneshka писал(а):Вот буквально 4-5 км. назад загорелась колонка... мне останется подогнать стрелку на начало резерва и я получу правильные показания?
Да, должно быть так. На бензинке, резерв составляет 12-13л. Именно при таком количестве топлива, загорается пиктограмма "колонка".
#242
#242
Вернуться в Приборная панель
