Оригинальные шкалы (готовые фото для распечатки)
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 30 янв 2014, 06:22 •
Шкалы здесь
Последний раз редактировалось Jurik 22 май 2014, 05:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Оригинальные шкалы (готовые фото для распечатки)
Сообщение номер:#2  Сообщение Kolyander » 02 фев 2014, 23:02 •
я думаю, простая матовая бумага для фотопечати вполне подойдет.
если поизвращаться, то можно и на матовой самоклейке сделать, но ее не щупал. Самоклейку использую глянец.
Еще продается так называемая "визиточная" бумага, там можно и текстуру поинтересней выбрать.
Сообщение номер:#3  Сообщение Jurik » 03 фев 2014, 05:12 •
Тут очень важно, чтоб бумага была тонкой, иначе подсвечиваться будет слабо.
Попробую все-таки на простой бумаге обычным лазерным принтером напечатать и затем проверить на просвет и на то, как бумага себя покажет в сыром месте. Если выдержит - то поставлю.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 03 фев 2014, 07:28 •
блин у меня антивить ругается на ссылку и не пускает
Сообщение номер:#5  Сообщение Jurik » 03 фев 2014, 11:17 •
Удали антивирь :D Можешь указать сайт, куда залить Word, чтоб у тебя там ничего не ругалось.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 03 фев 2014, 21:00 •
на почту можеш?
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 03 фев 2014, 21:56 •
Попробуй здесь скачать, может не будет ругаться антивирус:
240км\ч http://f-bit.ru/353276
220км\ч + все остальное http://f-bit.ru/353311
Ну а если не скачивает - то кинь свою почту в личку.
(Все шкалы в формате doc.)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение Kolyander » 03 фев 2014, 22:29 •
Jurik писал(а):Попробую все-таки на простой бумаге обычным лазерным принтером напечатать и затем проверить на просвет и на то, как бумага себя покажет в сыром месте. Если выдержит - то поставлю.
обычная бумага никогда не отобразит цвета как фотобумага...
А фотобумага имеет тоже разную плотность, есть 80, как и у простой бумажки.
Самоклейку выгоднее использовать - не мучаться с креплением.
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 03 фев 2014, 22:42 •
Не знаю, чем вам не угодил стандартный способ крепления - двумя винтами. Просто и надежно. Минусы - винты легко потерять (спичечный коробок в помощь), при отворачивании краска на винтах повреждается (тонкая отвертка решает проблему, ничего не царапается.)
Сообщение номер:#10  Сообщение Kolyander » 03 фев 2014, 23:22 •
BET писал(а): стандартный способ крепления - двумя винтами
подходит для прочного материала, которым бумагу никак не назовешь...
Сообщение номер:#11  Сообщение Jurik » 03 фев 2014, 23:50 •
Ей не нужно отображать и ее не нужно на винты крепить :hahaha: ...Она клеится на оригинальную съемную (на тех 2 винтах) пластиковую основу (там на ней красный с затемнениями). От бумаги требуется просто, чтоб она просвечивалась примерно, как родное. А за цвет (и равномерность его распределения) отвечает пластиковая основа.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#12  Сообщение Jurik » 04 фев 2014, 00:18 •
Вот сделал фото этой пластиковой 0,5мм-овой оригинальной основы (под 240). С нее содрана старая облезшая шкала. Желательно еще немного очень мелкой нождачкой убрать остатки, следы цифр.
Вид спереди (т.е. на эту поверхность нужно наклеить бумагу или что-то):
А это обратная сторона:
Видно, что немец сделал зоны разного по степени затемнения, для того, чтоб снаружи мы видели равномерно подсвеченную шкалу. Каждая шкала (220,240,260,280) имеет разное расположение этих зон затемнения, т.е. каждая "заточена" под свою приборку. Если ставим несоответствующую шкалу - то она конечно встанет на место, но будет неравномерно освещаться.
Еще думаю, такой вариант: распечать на простой бумаге, приклеить и задуть сверху матовым лаком (для защиты от влажности). Но конечно тут и лак надо как-то так подобрать, чтоб шкала была похожа на родную.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 04 фев 2014, 07:23 •
Jurik писал(а):Попробуй здесь скачать, может не будет ругаться антивирус:
вот отсюда нормально сдул :good:
спасибо :drinks:
Сообщение номер:#14  Сообщение BET » 05 фев 2014, 18:58 •
Jurik писал(а):Ей не нужно отображать и ее не нужно на винты крепить ...Она клеится на оригинальную съемную (на тех 2 винтах) пластиковую основу (там на ней красный с затемнениями). От бумаги требуется просто, чтоб она просвечивалась примерно, как родное. А за цвет (и равномерность его распределения) отвечает пластиковая основа.
Точно, забыл про пластик.
Сообщение номер:#15  Сообщение Jurik » 12 фев 2014, 08:19 •
Вот, приборку кто-то мучал, правда до оригинала тут далековато, да и процесс вызывает сомнения, но может кому будет интересно посмотреть:
http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_ ... l/2957541/
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 14 фев 2014, 00:27 •
почему на 45-х такая болезнь??? после 91 года, поставщика краски поменяли?? :unknown:
Сообщение номер:#17  Сообщение Jurik » 14 фев 2014, 10:52 •
Видимо да, что-то поменяли и не в лучшую сторону. Хотя у меня только на шкале спидометра пооблазило все - а на остальных 5-ти шкалах приборки, покрытых тем же самым покрытием - в идеале.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Вернуться в Приборная панель
