Установка показателя давления масла в приборку A6 c4
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 09 апр 2014, 08:51 •
Подскажите, можно ли приборк давления масла установить в приборку А6. Одинаковая ли у приборов (давление и температура) кодировка и поймет ли плата от А6 прибор от более ранних моделей?
Re: Установка показателя давления масла в приборку A6 c4
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 09 апр 2014, 12:34 •
Кодировка значения не играет. Установить можно, вопрос какой показометр будет пущен в расход.
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 09 апр 2014, 13:18 •
часы нафиг не нужны. а ты хочешь воткнуть вместо датчика температуры датчик давления? и протянуть соплю от него?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#4  Сообщение Canabiez » 09 апр 2014, 13:26 •
ну конечно вместо температуры масла.. можете рассказать принцип
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2014, 13:49 •
Canabiez писал(а):ну конечно вместо температуры масла.. можете рассказать принцип
Плюс из приборки, а минус от датчика давления.
Лучше часы кастрируй. Температуру масла не трогай.
#780
#780
Сообщение номер:#6  Сообщение Canabiez » 09 апр 2014, 14:40 •
часы мне очень очень нужны, очень удобно, а вот температура вообще на фиг не нужна или я не прав? А как gkcs то взять, пропаивать надо? а где датчик стоит? а по внешнему виду подойдет прибор от 44 ной приборки?
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 09 апр 2014, 21:19 •
v.v.p. писал(а):Лучше часы кастрируй.
А вот фигушки. Во-1=х он останется без часов, а во 2-х там часы управляются из приборки, с проца и просто так поставить на их место что-то другое не получится.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2014, 21:20 •
Kattani писал(а):А вот фигушки.
Эвона как... не знал.
#780
#780
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 09 апр 2014, 21:38 •
А как насчет температуры маслица?
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 09 апр 2014, 22:32 •
Ставишь вместо него свой показометр, датчик температуры отключаешь и подключаешь его провод к бочёнку. А сам бочёнок вворачиваешь вместо имеющегося датчика давления(он вроде один у тебя). Провод с датчика давления вешаешь на второй контакт бочёнка. Только бочёнок нужен такой, чтобы внутри была равноценная замена контактному датчику давления, вместо которого ты ввернул бочонок.
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 10 апр 2014, 09:07 •
А подсветка у прибора давления масла такая же? выглядеть все будет так же?
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 10 апр 2014, 09:42 •
В смысле такая же? Цвет?
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 10 апр 2014, 09:47 •
Ну выглядит так же? т.е. стрелка подсвечивается ? Подсветка такой же цвет?
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 10 апр 2014, 09:56 •
Дизайн то такой же. А вот подсветку надо смотреть. У сотки цвет скорее янтарный, на А6 скорее красный. Определяется подложкой показометра. Если даже янтарный, то можно попробовать применить лампу красного цвета.
Сообщение номер:#15  Сообщение AzaZel » 11 апр 2014, 20:22 •
http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
По ссылке чувак меняет часы на другие приборы.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Вернуться в Приборная панель
