Искажение показаний приборов
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 21 май 2014, 20:08 •
Вообщем проблема такая, недавно заметил... к примеры бак показывает ровно 60 литров, температура двигателя 100С, включаю свет топлива становиться 50-55 литров, так же и температура падает на 10С примерно. Снимал приборку и подключался к 3ей ноге стабилизатора. Показания около 10,3В. Со светом, печкой, щетками и прочей шелухой, падает до 9,5В (все примерно, прибор которым измерял - Китай), но все же просадка есть. В электрике я не силен, но все же стабилизатор стоит, что бы постоянно 10В было. Еще пробовал менять стабилизаторы, показатели вольтметра остались прежними. Скажите, у всех наблюдаются такие явления? или проблема у меня все таки есть?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Искажение показаний приборов
Сообщение номер:#2  Сообщение s.200 » 21 май 2014, 21:03 •
У меня на полной панели при включении света все стрелки уходят немного влево.Сразу напрягался,потом забил.Мерял напругу в прикуривателе-там все как у молодого.Ответ прост - это старость.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 22 май 2014, 08:05 •
Стабилизатор, используемый в приборке, имеет довольно большое падение напряжение(2-2,5В). Проще говоря, чтобы на выходе были стабильные 10В, на входе стабилизатора напряжение не должно падать ниже 12-12,5В. Если же такое происходит, то и выходное напряжение упадёт пропорционально. Видимо, при включении доп. потребителей, напряжение на входе падает ниже допустимых значений. Нужно либо проводить ревизию самой приборки и всех соединений (в особенности массы), либо заменить стабилизатор на что-то современное с низким проходным напряжением. Например на LM2937ET-10, у которого падение всего 0,5В.
Вернуться в Приборная панель
