Индикатор напряжения
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 22 май 2014, 19:51 •
скажите как правильно выставить стрелку на показометре напряжения. на заведенной машине или просто при включенном зажигании??? а то выставил при включенном зажигании год назад- все в норме было- а ща смотрю показывает на заведенной вольт 13,4-13,5в. а измерию в сети тестором, а там все гуд 13,89-13,94В. вот дуцмаю как все таки правльно стрелку крутить.
hot
Re: Показаметр напряжения
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 май 2014, 22:51 •
Показания зависят от точек подключения измерительного прибора. Показометр в приборке измеряет на одних точках, ты же своим тестером на других. Отсюда разные показания. Калибровать на заведённой или на заглушенной машине разницы, имхо, нет. Соединения старые, есть падения, особенно если включить подсветку приборки. Правильнее было бы подключить ручной тестер строго параллельно показометру в приборке и выровнять его (показометра) показания с эталоном.
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 23 май 2014, 08:17 •
ну нарпугу тестером я мерил в прикуритвателе. ну попробую померить прямо на показаметре. спасибо.
hot
Re: Индикатор напряжения
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 май 2014, 12:02 •
hot писал(а):ну нарпугу тестером я мерил в прикуритвателе.
Цепь прикуривателя и цепь показометра - разные цепи.
Замеряй напряжение на чёрно-синем проводе при вкл. зажигании.
#24
#24
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 23 май 2014, 12:36 •
а черно синий где находится?
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 23 май 2014, 14:11 •
hot писал(а):а черно синий где находится?
Во всей машине. Это единственный провод, на котором появляется +12в при вкл. зажигания. И именно с этого провода (с этой эл. цепи) берётся питание на вольтметр.
#24
#24
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 23 май 2014, 15:30 •
понял спсибо.
hot
Вернуться в Приборная панель
