Датчик уровня топлива.
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение номер:#26  Сообщение Kattani » 05 июн 2014, 23:24 •
Это всё понятно. Я говорю про то, что шкала у тебя, скорее всего, получиться нелинейная. Т.е. в какой-то её части риски будет проставлены чаще/реже, а в другой части наоборот.
Сообщение номер:#27  Сообщение VLAD 501 » 06 июн 2014, 12:21 •
Kattani писал(а):... Т.е. в какой-то её части риски будет проставлены чаще/реже, а в другой части наоборот.
Именно так! Но это как вариант установки отечественного ДУТа с точными показаниями. .
#987
Сообщение номер:#28  Сообщение Виктор_19 » 28 июн 2014, 19:57 •
А датчик Виннерса на каком принципе работает? Ведь он заменяет сигналы с резистора ПНД. Может можно что то такое замудрить в качестве эмулятора ДУТ?
Сообщение номер:#29  Сообщение Kattani » 29 июн 2014, 09:27 •
Датчик Виннерса по разряжению работает и он бесконтактный. Не в кассу.
Имхо, если и мудрить что, то типа такого
#987
Датчик емкостной, устройство самого элемента нехитрое. Поправку на нелинейность показаний тоже можно ввести. Из недостатков это зависимость показаний от типа топлива. Проще говоря заправка на разных азс может давать разницу в показаниях при одинаковом количестве залитого бенза.
Сообщение номер:#30  Сообщение G.G. » 29 июн 2014, 14:32 •
Саша-коммунист, вроде, мудрил ультразвуковой эхолот, может там все срослось?
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#31  Сообщение Александр811 » 29 июн 2014, 21:05 •
G.G. писал(а):Саша-коммунист, вроде, мудрил ультразвуковой эхолот, может там все срослось?
да не срослось ничего. идея рабочая но воплотить ее в жизнь смогут не все. Хочется решение чтоб каждый смог внедрить, думаю как тут говорилось исползовать ДУТ от жигулей например, главное чтоб монтировалось это все легко, а вот разность характеристик можно исправить микроконтролером, то есть он получает один сигнал от ДУТ (используя вход АЦП) а отправляет сигнал нужный для показометра (выход ШИМ). Над этим надо работать просто, а сейчас опять проблемма - надумал устанавливать фазированный впрыск
Сообщение номер:#32  Сообщение v.v.p. » 29 июн 2014, 23:17 •
Александр811 писал(а):идея рабочая но воплотить ее в жизнь смогут не все
Вот-вот. Я точно не смогу... Все эти диоды, транзисторы, варикапы и прочее, загоняют мой мозг в глухой тупик... :-)
Александр811 писал(а):а сейчас опять проблемма - надумал устанавливать фазированный впрыск
Может К-Джет соберёшь? Со схемой управления от KU. Она самая простая и надёжная. И никаких доработок/переделок.
#987
#987
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение номер:#33  Сообщение Виктор_19 » 01 июл 2014, 19:03 •
http://niiekran.ru/services_thickfilm.php
Вот такую контору нашел в размышлениях о возможности изготовления партии ДУТ для наших ласточек.
http://rezistiv.ru/products/category/105251
Вот еще интересней!
Пы Сы:
В последнюю контору я уже написал заявку..... Ждемс!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение номер:#34  Сообщение Виктор_19 » 01 июл 2014, 19:35 •
Ответили - Шли образец.
Похоже начинаем "Клубную Закупку".
Жду от них инфо по цене и срокам. :hi:
Сообщение номер:#35  Сообщение BET » 01 июл 2014, 19:50 •
Виктор_19 писал(а):Ответили - Шли образец.
Нормально! Тоже отправлял заявку в одну контору, но там пока еще не ответили. Надо определиться с образцом, точнее c его артикулом.
Сообщение номер:#36  Сообщение Serg37 » 01 июл 2014, 20:15 •
Интересно, отличаются платы от С3 и С4? Я бы подписался!
#987
Сообщение номер:#37  Сообщение VLAD 501 » 02 июл 2014, 02:10 •
Слышал, что С3 с карбом отличается от С3 с Джетроником! Хотя не могу понять чем? Знаю точно что кватро отличается от переднеприводной из-за формы бака.
Да и С3 тоже будет отличаться от С4 скорее всего по такой же причине...
#987
Сообщение номер:#38  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2014, 02:26 •
VLAD 501 писал(а):Слышал, что С3 с карбом отличается от С3 с Джетроником! Хотя не могу понять чем?
В баке нет насоса и механизма для крепления насоса. А платы ДУТа, скорее всего одинаковые.
VLAD 501 писал(а):Знаю точно что кватро отличается от переднеприводной из-за формы бака.
И разной конструкцией пола в задней части автомобиля. Из недопривода не сделать кваттру без переварки пола.
#987
#987
Сообщение номер:#39  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2014, 15:53 •
Короче независимо от количества разовые затраты на разработку от 5000 до 6000 руб.
Получается если сразу заказать хотя бы 10 шт, то цена платы будет в районе - 600 - 700 руб. Соответственно если больше, то дешевле. Затраты на разработку распишутся на большее количество плат.
На моно С3 и моно С4 инжекторных платы одинаковые, у самого внутренность стоит от С4.
Сообщение номер:#40  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2014, 17:33 •
Клубни, замерьте соточную плату ДУТ пожалуйста. Очень срочно размер нужен!!! :bomb:
И сопротивление по возможности..... Можно по секциям... :oops:
Сообщение номер:#41  Сообщение Serg37 » 02 июл 2014, 17:56 •
Виктор_19 писал(а):Клубни, замерьте соточную плату ДУТ пожалуйста. Очень срочно размер нужен!!! :bomb:
Блин, у меня старый дут в деревне! :unknown: А в бак лезть, лишний раз, не охото! А так я подписываюсь на тему! :hi:
Может есть у кого снятый?
#987
Сообщение номер:#42  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2014, 19:02 •
Видимо придется мне бак вскрыть..... Старый у меня в Абакане остался, до 17 июля я его не увижу....
Сообщение номер:#43  Сообщение Serg37 » 02 июл 2014, 19:09 •
Если что, на выходные в деревню поеду, сниму размеры, но сопротивление , полностью не замерю, затерто в районе 10-35 литров!
#987
Сообщение номер:#44  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2014, 19:11 •
Затерты дорожки, а не резистивный слой. Резистивные вставки черные и они сбоку.....
Замерь, если раньше никто не отзовется...
Сообщение номер:#45  Сообщение Serg37 » 02 июл 2014, 19:16 •
Виктор_19 писал(а):Затерты дорожки, а не резистивный слой. Резистивные вставки черные и они сбоку.....
Хорошо, и сразу отпишусь! Но лучше, чтоб кто нить раньше замерил!
#987
Сообщение номер:#46  Сообщение Виктор_19 » 04 июл 2014, 21:36 •
Народ, что ни у кого снятого ДУТ от монопривода инжекторного нету????
Сообщение номер:#47  Сообщение Serg37 » 04 июл 2014, 21:54 •
Приехал и сразу замерил! Размер 29/17мм
Минимум
283
217
211
163
79
59
40
Максимум!
Мерил на 2000!
Так нормально?
#987
Сообщение номер:#48  Сообщение Виктор_19 » 04 июл 2014, 22:00 •
Объявляю благодарность! Молодца!
Сообщение номер:#49  Сообщение Serg37 » 04 июл 2014, 22:10 •
Всё на благо! Без проблем! Если фото надо, то только в воскресение, телефон древний, проблема! А полоски на резисторном слое не обязательно!
#987
Сообщение номер:#50  Сообщение Виктор_19 » 04 июл 2014, 22:13 •
Я им габарит и сопротивления уже отписал. Они цену дут напишут. Для разработки я им образец вышлю.
Вернуться в Приборная панель
