Помогите с фото платы БК и БСК
Сообщение номер:#1  Сообщение RestMan » 25 июн 2014, 23:33 •
Приветствую Уважаемые! Случилась проблема: коротнул провод на приборке и перестали работать БСК и БК. Разобрав все обнаружил, что погорели несколько резисторов, но т.к. они почернели, определить их номинал не представляется возможным. Огромная просьба, у кого есть приборка с БК и БСК и есть возможность - сфоткать плату, нужно определить номиналы резисторов. Или на худой конец куплю :(((
#400
#400
#400
#400
Audi 100, S711, NF, 5 МКПП, 1990
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/audi/846868/
#400
RestMan
Re: Помогите с фото платы БК и БСК
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 26 июн 2014, 00:23 •
Погоревшие элементы увидел только на 3-ем фото, только это не резисторы а диоды. Пойдут типа LL4148. Но могут быть и стабилитроны или всё сразу.
Для начала проверь тестером не звоняться ли они накоротко. Если звонятся, то смело сдувай их и пробуй включать. Если же нет, то тогда всё несколько хуже.
Сообщение номер:#3  Сообщение RestMan » 26 июн 2014, 00:48 •
а как ты определил, что это диоды? на плате у меня 10 таких прогоревших, 2 из них точно резисторы, сопротивление порядка сотен кОм. Остальные не звонятся :(
#400
RestMan
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 26 июн 2014, 09:23 •
RestMan писал(а):а как ты определил, что это диоды?
Внимательно посмотри на 3 фото. Там столбец из 5-ти элементов. Самый верхний это резистор. А вот под ним нечто с другим корпусом из стекла. Вот диод в подобном корпусе.
#400
RestMan писал(а):на плате у меня 10 таких прогоревших
А где их более крупное фото этих мест? Что-то ещё смог разглядеть на 2-ой фотке.
RestMan писал(а):2 из них точно резисторы, сопротивление порядка сотен кОм.
Сопротивление бывает не только у резисторов. Давай ка детальные фото сгоревших элементов, по типу как на 3-ем фото.
Сообщение номер:#5  Сообщение RestMan » 27 июн 2014, 08:45 •
Николай, тебе как всегда респект... сразу даже не разглядел, что корпуса разные....
#400
RestMan
Сообщение номер:#6  Сообщение RestMan » 27 июн 2014, 21:34 •
Подробные фото
1
#400
2
#400
3
#400
4
#400
5
#400
6
#400
7
#400
8
#400
9
#400
10
#400
11
#400
12
#400
13
#400
14
#400
15
#400
#400
RestMan
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 28 июн 2014, 14:45 •
Везде диоды. Такое впечатление, что все диоды одним концом сидят на общей шине и на эту шину подали напряжение, сильно превышающее напряжение на втором конце каждого их диодов. В принципе тебе их могут поменять в любом телеателье за недорого (если конечно мастер там не напыщенный индюк), благо сами они копеечные, но боюсь что может и не помочь. Была бы схема, можно было бы точнее сказать в морг или нет. А без неё остаётся только поменять диоды и лазить по цепям питаниям на предмет замыкания на ноль. Сначала без питания. Но тут уже потребуются некоторые познания.
Сообщение номер:#8  Сообщение RestMan » 29 июн 2014, 17:34 •
Спасибо Николай! По поводу замены - у меня на работе есть рукастый человек, да и станция паяльная присутствует, думаю за час справится. Буду надеяться, что только диоды повылетали... а насчет замыкания - это я сам коротнул один из выходов приборки на массу.
#400
RestMan
Сообщение номер:#9  Сообщение RestMan » 04 июл 2014, 09:08 •
Проблема решена... Оказалось, что эти "перегоревшие" диоды в норме. Да и вообще на этой плате все ОК. После поиска на основной плате приборки была выявлена прогоревшая после замыкания дорожка. 3 сек паяльником и приборка снова в строю. Kattani - спасибо! тему можно закрыть.
#400
RestMan
Вернуться в Приборная панель
