hfcjkmrj писал(а):проверил сопротивления резисторов на рабочей и полной панэлках (все совпоадают кроме одного - это как запасной вариант неисправности)
hfcjkmrj писал(а):а v3003-393 и KEFA-635B, одно и тоже?
hfcjkmrj писал(а):вот у этого 8,5 Ком на полной
на рабочей у стоящего там же 9,6 Ком
hfcjkmrj писал(а):и как аномалия - при нормальных показаниях маслёнка загорается на 3000 а то и на 4000 об.
я на схеме не нашел выход на бск... может там какой диод или что ещё накрылось...
Kattani писал(а):Транзистор в принципе можно прозвонить, правда, если дело в нём, то это бесполезно - всё равно покажет что он исправен.
Kattani писал(а):А это какой если делать привязку к моей схеме?
hfcjkmrj писал(а):тоесть с этого VT2 должно приходить 8 вольт на ножки 9,8,5..?
или наоборот с м\с на него?
Kattani писал(а):hfcjkmrj писал(а):тоесть с этого VT2 должно приходить 8 вольт на ножки 9,8,5..?
М/с имеет внутренню подтяжку этих ножек к своему питанию. Транзистор, при отсутствии массы на Т26а/24 будет замыкать ножки 5,8,9 на массу. Если же масса на Т26а/24 есть, то транзистор будет закрыт и выводы на массу замкнуты НЕ будут.
hfcjkmrj писал(а):а массу на приборке можно и дома проверить? имеется ввиду пайка контактов массы на плате, или хорошо ли проходит масса с коричневого и чёрного разъёмов на плату?
hfcjkmrj писал(а):с контактов м/с 9,8,5 должно выходить 8 вольт (на сколько я понял)
hfcjkmrj писал(а):1. если не работает транзистор - напряжение падает, тах трындит...
hfcjkmrj писал(а):2.на транзистор не поступает масса, или частично поступает - напряжение падает, тах трындит...
Kattani писал(а):Проверяется качество заделки провода массы в разъёме ответной части. Домой всю машину не утащить) Снимаешь кожух с нужного разъёма и смотришь не подплавлен ли провод в месте заделки соответствующего контакта.
hfcjkmrj писал(а):по этому какие варианты?
hfcjkmrj писал(а):куда перемычку впаивать?
hfcjkmrj писал(а):а R6 зачем трогать?
вместо VT2, или она там не нужна?Kattani писал(а):Какую, на резистор?
hfcjkmrj писал(а):Выпаял транзистор VT2, массу на 4 ногу не подкидывал - и появились заветные 8.1 В на 5,8,9 ножках..
hfcjkmrj писал(а):всё что ли??
hfcjkmrj писал(а):транзюк в мусорку и го за новым на рынок?
Kattani писал(а):На самом деле нужно поставить её обратно, поездить и посмотреть на наличие глюка. Если он исчез, то на рынок можно не бегать. Транзистор нужен лишь для того, что тахометр мог работать с 4-мя котлами.
Kattani писал(а):На измор взял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
