вопрос по блокировке
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 10 сен 2015, 18:22 •
может подскажет кто или схему кинет. у меня кватра 2. так вот поменял плату на полной приборке от моно привода (эта вся целая не паяная а моя вся перепаяная). вопрос вот в чем перестала выключаться блокировка задних колес при скорости больше 40 км . с кнопки все отключается и абс, а вот при наборе скорости не отключается блокировка задних колес. при родной плате приборки все работало отлично, а когда поменял не проверял- а ща что-то провреил а шиш. По идее должен браться сигнал со спидометра - значит где то должно это быть реализовано на большой плате приборки. может подскажете где????????????
hot
Re: вопрос по блокировке
Сообщение номер:#2  Сообщение hot » 10 сен 2015, 23:15 •
неужели кватро ни у кого нет?
hot
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 10 сен 2015, 23:32 •
На разъёме Т26(чёрный) есть контакт 2. Это выход сигнала скорости. Из него должен выходит бело-синий провод. Находишь блок управления диффом и прозваниваешь цепь между приборкой и 1-ым контактом на нём. Цвет провода там будет тот же. Если цепь не прозванивается, то прозвони цепь между приборкой и 8-ым контактом коричневого 10-ти контактного разъёма, расположенного под водительской полкой слева.
Сообщение номер:#4  Сообщение hot » 10 сен 2015, 23:43 •
о спасибо. а не тслучайно схемки. а блок диф это где под задним сиденьем?
hot
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 10 сен 2015, 23:57 •
Вот схемки. Блок диффа честно не знаю где, вроде под сиденьем.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 00:06 •
Kattani писал(а):вроде под сиденьем.
Там он прячется. Посередине дивана.
#648
#648
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 13 сен 2015, 13:50 •
Цепь от приборки до блока диффа прозванивается бело- голубой провод
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение hot » 13 сен 2015, 16:36 •
Блин ничего не понимаю. Почистил насос на редуктор проверил. Все заработало. Уехал из гаража проверяют теперь АБС не отключается. А с кнопки все отключается. И на скорости блокировка отключается что за фигня. А датчик что стоит на редукторе есть разница как разъём на него одевать - он и так и так ставится?
hot
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 13 сен 2015, 23:20 •
hot писал(а): И на скорости блокировка отключается что за фигня.
Блокировка и должна на скорости отключаться. Там километров 20-30 что-ли порог.
hot писал(а):А датчик что стоит на редукторе есть разница как разъём на него одевать - он и так и так ставится?
На редукторе не датчик, там сервопривод блокировки.
Сообщение номер:#10  Сообщение hot » 14 сен 2015, 00:02 •
так она отключаться стала при наблоре скорости. а теперь перестала абс выключаться при включении блокировки. ну а на этом сервоприводе есть разница как разъем одеть???
hot
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 14 сен 2015, 00:11 •
Полярность там роли не играет. Но разве там разъём допускает двоякое подключение?
Сообщение номер:#12  Сообщение hot » 14 сен 2015, 00:41 •
на самом разъеме как бы есть выемки а в этот сервопривод вставляется в двух положениях. ладно буду искать чего теперь абс не отключается.)
hot
Сообщение номер:#13  Сообщение hot » 14 сен 2015, 22:42 •
сегодня опять пробовал. включаю блокировку - абс загорается а при наборе скорости не отключается блокировка. разобрал кнопку блокировки - ничего такого нет там сложного- почистил контакты. но ничего не изменилось
hot
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 00:27 •
hot, поковыряй вакуумные магистрали, клапан, пневмопривод и ресивер. Что-то мне кажется, что проблема именно в вакууме, а не в электрической части.
#648
#648
Сообщение номер:#15  Сообщение hot » 15 сен 2015, 00:48 •
да я залазил под машину - заводил и включал блокировку- насос этот работает.
hot
Сообщение номер:#16  Сообщение striker » 15 сен 2015, 13:32 •
hot писал(а):заводил и включал блокировку- насос этот работает.
и выключал тоже? может не хватает усилия выключить, например?
Сообщение номер:#17  Сообщение hot » 15 сен 2015, 14:01 •
так когда стоишь включаешь и выключаешь все работает. а в движении при скорости 25 км/ч и более не отключается блокировка автоматом. то наоборот стало абс не отключается когда включаешь блокировку.
hot
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 21:27 •
hot писал(а):а в движении при скорости 25 км/ч и более не отключается блокировка автоматом. то наоборот стало абс не отключается когда включаешь блокировку.
Блокировка не должна включаться при скорости более 20-25 км/ч (не помню точно, при какой скорости).
#648
#648
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 15 сен 2015, 21:49 •
в движении не отключается!!!!! и сейчас вот нашел схему- провод от спидометра и от круиза до блока диффа прозванивается. ща абс отключается при включении блокировки, а на скорости блокировка НЕ отключается. Я б и забил но не могу когда вот что то не так.
hot
Сообщение номер:#20  Сообщение hot » 16 сен 2015, 13:57 •
будут предложения какие нибудь?
hot
Сообщение номер:#21  Сообщение striker » 16 сен 2015, 15:26 •
hot писал(а):будут предложения какие нибудь?
абс работает? срабатывания есть при торможении, кнопкой и выключается, и включается обратно без проблем?
спидометр работает правильно? не умирает стрелка иногда?
Сообщение номер:#22  Сообщение hot » 16 сен 2015, 19:25 •
Все работает и АБС и спидометр и круиз контроль. Вот думаю может блок диффа мозг колупает. Кнопку разбирал там гуд
hot
Сообщение номер:#23  Сообщение hot » 18 сен 2015, 13:38 •
заказал на евроавто в питере блок управления дифференциалом, посмотрим что получится.
hot
Сообщение номер:#24  Сообщение hot » 20 сен 2015, 22:44 •
сегодня поехал на яму- почистил шток (хотя нке было смысла)- все работает. и что самое интересное когда ехал на яму- все заработало- на скорости чуть больше 20 км отключается блокировка. поковырялся на яме- поехал тоже все работает. приехал домой и часа через два опять поехал- а шиш уже не работает. или где то не доконтакт и блок тупит.
hot
Сообщение номер:#25  Сообщение hot » 23 сен 2015, 00:27 •
все разобрался . всем спасибо.
hot
Вернуться в Приборная панель
