Ставим полную панель с бк на aar
Сообщение номер:#1  Сообщение kostner » 08 окт 2016, 13:19 •
Итак куплена приборная панель с бк. От 2.6
Теперь надо найти стрекозу с управлением бк.
Что еще необходимо?
kostner
Кузов: С-4
Re: Ставим полную панель с бк на aar
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 08 окт 2016, 14:42 •
kostner писал(а):Теперь надо найти стрекозу с управлением бк.
Есть стрекоза с БК ;)
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 08 окт 2016, 15:18 •
Смотря что в приборке(допы, БСК). Если приборка от сотки, то надо кодировать под мотор.
Я поставил от А6, теперь не будет проблем с одометром и светит ярче. Ваг комом правится. :good:
#812
Сообщение номер:#4  Сообщение kostner » 08 окт 2016, 15:20 •
Просто панель досталась мне за 1500.
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 08 окт 2016, 16:05 •
Необходим кодировочный ключ, иначе мирись с вечно врущим тахометром.
Сообщение номер:#6  Сообщение kostner » 08 окт 2016, 16:25 •
Я так понимаю ключ можно перепаять.
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 08 окт 2016, 16:36 •
Маркировки ключей вместе с фото, есть на нашем форуме.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 08 окт 2016, 16:59 •
kostner, когда панель поставишь и подключишь, то делаешь так: нажимаешь и удерживаешь крутилку яркости (для панели с БСК и БК). Удерживая нажатой крутилку, включаешь зажигание. На экране БСК должно отобразиться число 51 (или 52). Если отображается другое число (с твоей панелью это будет 61, скорее всего), то БК будет врать.
Первая цифра - количество цилиндров двигателя, под которое кодирована данная приборка
Вторая цифра - кодировка БСК (меняется переключателем на жопе приборки)
#812
#812
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 08 окт 2016, 18:53 •
Обе цифры, отображаемые при таком включении, легко меняются выбором нужного положения 6-ти позиционного переключателя. Так у меня. Кроме того первая цифра была и 31. 3 цилиндра?
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 08 окт 2016, 19:03 •
Kattani писал(а):Обе цифры, отображаемые при таком включении, легко меняются выбором нужного положения 6-ти позиционного переключателя
Коля, меняется только 2-я цифра... чтобы сменить первую, надо массу в приборке перекинуть на другой пин (касательно 4-хцил.приборок).
Kattani писал(а):Кроме того первая цифра была и 31. 3 цилиндра?
Никогда не видел/нигде такой инфы не находил. Видимо, 3 - это 3-хцил. мотор.... если найдёшь такую картинку или описание - скинь в ЛС.
Могу тебе страничку из официального (на английском) мануала скинуть, где написано про эту кодировку.
#812
#812
Сообщение номер:#11  Сообщение kostner » 08 окт 2016, 20:17 •
А номер подрулевого переключателя кто то знает ? Такой ?
https://ru.aliexpress.com/item/for-VW-B ... 128.iqsh1s
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 08 окт 2016, 20:43 •
kostner писал(а):Такой ?
Нет. Там же есть описание. Нафига брать китайское фуфло, когда томи тебе предложил уже. Да и не только у него есть на этом форуме.
#812
Сообщение номер:#13  Сообщение PRO-vokator » 09 окт 2016, 02:48 •
Ауди 100 и А6 С4 - разные балалайки ... если что ... Есть вроде и то и другое ... :hi:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#14  Сообщение BET » 09 окт 2016, 09:51 •
Лучше покупать сразу и жгут проводки переключатель-щиток приборов.
Сообщение номер:#15  Сообщение kostner » 09 окт 2016, 10:52 •
BET писал(а):Лучше покупать сразу и жгут проводки переключатель-щиток приборов.
Жгут проводки?
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#16  Сообщение kostner » 09 окт 2016, 15:53 •
Без нижних креплений удастся поставить панель ? или можно от старой их туда поставить кто то знает ?
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#17  Сообщение SvyatCAT » 09 окт 2016, 16:48 •
kostner писал(а):Без нижних креплений удастся поставить панель ? или можно от старой их туда поставить кто то знает ?
Имеются в виду "ушки" под саморезы? Паяльником новые приварить, да и всё.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 09 окт 2016, 17:00 •
Жгут проводки?
Имеется ввиду провода от рычага к приборке.
#812
Сообщение номер:#19  Сообщение <Денис> » 25 фев 2018, 22:14 •
Буду ставить приборку от А6 с4 на AAR от AAH. Как её перекодировать? Я что-то запутался... OBD II адаптер есть, переходника нет, но, зная распиновку, можно же без него обойтись??.. Программа и бук (комп это понятно). Последовательность действий должна быть такая?:
1. Ставим панель, всё подключаем.
2. Нужно ли кидать в диагностический разъём по капотом дополнительные провода от 4ого пина зелёного штекера т26а панели приборов? У меня там есть (чёрный разъём +12 и масса. коричневый разъём один контакт: только какая это линия K или L не знаю). Люди кто ставил пишут, что надо кинуть с 4 пина т26а провод на диагностический разъём (получается туда где свободно?) и подключаться через vag com/ Так надо на AAR кидать что-то дополнительно или нет? Спасибо!
<Денис>
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 26 фев 2018, 00:11 •
<Денис> писал(а):переходника нет, но, зная распиновку, можно же без него обойтись?
Если аккуратно, то можно. Но и переходник не так дорог.
<Денис> писал(а):Нужно ли кидать в диагностический разъём по капотом дополнительные провода от 4ого пина зелёного штекера т26а панели приборов?
Обязательно. Как же приборку связать?
<Денис> писал(а):Люди кто ставил пишут, что надо кинуть с 4 пина т26а провод на диагностический разъём (получается туда где свободно?)
Рядом с разъемами есть две шпильки, рядом надписи К и L. Вот и цепляй на шпильку К.
#812
Сообщение номер:#21  Сообщение <Денис> » 26 фев 2018, 00:43 •
Вот теперь понятно! Спасибо тебе, добрый человек! :-)
<Денис>
Вернуться в Приборная панель
