Обнуление одометра
Обнуление одометра
Сообщение номер:#1  Сообщение TrikS » 13 ноя 2012, 01:07 •
Вопрос ко всем. В силу запущенной стадии своего маразма приборки менялись на машине уже 3 раза, и был кап. ремонт движка, появилась странная мысль если не обнулить одометр, то хотя бы выставить на нем "правильный" пробег. Что делать. В руки попал "убитый" спидометр. Разобрал, вынул шпильку и понял, что "выставить" пробег получиться только с полным разбором и ликвидацией шпильки. Плюс страшный секс с попадаем засечек на место после установки нового пробега.
Собственно вопрос: есть ли способ проще?
ЗЫ
Кроме подключение спидометра к аккумулятору и длительного перекура?
Ауди 100/44, 90г.в., quattro, 2.2 KU, K-Jet
TrikS
Re: Обнуление одометра
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 13 ноя 2012, 08:51 •
Или разборка или кулибничать иммитатор датчика скорости, который будет имитировать вращение колёс с чумовой скоростью.
Сообщение номер:#3  Сообщение TrikS » 13 ноя 2012, 09:23 •
даааааааааааааааааааааа, получается истинный пробег будет стоить нервов и времени :) Ибо ждать пока накрутит придется долго, а профукать момент будет жалко.
TrikS
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 13 ноя 2012, 11:02 •
Можно пойти путём установки платы приборки от А6/45, там одометр электронный.
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 17 ноя 2012, 02:45 •
я когда приборки перетряхивал. и менял шестерёнку одометра.. то поизучал как можно скрутить пробег насамом деле ничего сложного... ну на кройняк если даш подопытный спидометр, могу сделать тебе любой пробег)))
Последний раз редактировалось SkRiP 06 дек 2012, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #510
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 05 дек 2012, 21:16 •
Брал дрель, зажимал болт с круглой шляпкой на нее резинку по кругу и на шестерню одометра. За пол часа в 0 скрутил.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение vadim21 » 07 дек 2012, 01:23 •
на аудюхе еще не скручивал но была у меня старая бмв Е12 вот там от не фиг делать скручивал до нуля мотая в обратную сторону электромоторчиком от кондиционера который стоит в панели ауди:) разобрал его и соединил шлангом резиновым 30 минут и пробег был 0 :)
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Сообщение номер:#8  Сообщение maksimmmm » 12 янв 2013, 23:01 •
скрутить там не сложно,у меня показывает3000 поченить не смог зато скрутил.А он то крутит 5 км то умирает на день и снова.Я так понял пока он крутит лучше его не трогать .а есть фото !вот этот штырек мой колхоз -чтоб скрутить надо вытащить втулочку на ней шестереночки,а потом после этой операции втулочка сама стала смещатся на 2 мл.От чего шестеренка выходит из зацепления и пипец не крутит.Решено было сделать стопор не помогло .Не надо уменьшать пробег столь старых авто перед продажей -как сделал предыдущий хозяин
maksimmmm
Модель автомобиля: Volkswagen
Кузов: Passat B3
Код двигателя: 1 F -1,6
Сообщение номер:#9  Сообщение maksimmmm » 12 янв 2013, 23:18 •
а вот я увеличил свет светодиод и клей для потолочных плиток
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Сообщение номер:#10  Сообщение Jurik » 11 мар 2013, 23:26 •
Да блин, что там скручивать: берешь маленькую отвертку и начинаешь двигать сначала шестеренку десяток км, потом через пару щелчков сможет перещелкнуться и шестеренка сотни и т.д. пару минут - и по "нулям" (таксисты рассказали, помню пробовал на плохой приборке - да, все так легко делается). Т.е. нужно снять только стекло приборки, а потом отверткой двигать сколько захочется (только главное, чтоб не соскочила, не поцарапать шкалу). :D
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Вернуться в Приборная панель
