Глюк приборки.
Глюк приборки.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 14 июн 2018, 14:45 •
С какого то момента при включении габаритов тускло стали светиться лампочки центральной части приборки. Так же тускло светятся лампочки поворотников. при включении поворотника в такт с реле моргает подсветка магнитолы (режим день-ночь). при включении дальнего тухнут часы. Снаружи с лампочками всё гуд. Я так понимаю где то массы не хватает, ибо после двух часов езды, всё приходит в нерму, но вопрос. куды лезть с паяльником.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Глюк приборки.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 июн 2018, 15:42 •
Что касается приборки - viewtopic.php?f=7&t=1297
#540
#540
Re: Глюк приборки.
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 15 июн 2018, 09:40 •
v.v.p. писал(а):Что касается приборки
Спасибо, чёт я туплю, вроде недавно пропаивал в этих местах. И подумать не мог на это, потому что спидометр работает нормально.
sedoff
Re: Глюк приборки.
Сообщение номер:#4  Сообщение Михаил_Haro » 01 ноя 2018, 15:24 •
А есть ли взаимосвязь между механикой одометра и спидометра? Вначале работало всё, затем прекратился отсчёт суточного пробега (спидометр при этом скорость показывал), затем я нашёл шестерёнки в одометр, заменил, выяснилось что одометр так и не отсчитывает, но и спидометр перестал показывать скорость (совсем). Сейчас всё разобрано, выяснил что заменённая шестерёнка как то уж очень туго вращается на своей оси, расточил слегка, вот и хотелось бы узнать, до монтажа приборки, не могла ли из-за тугой этой шестерёнки стрелка спидометра не двигаться?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Re: Глюк приборки.
Сообщение номер:#5  Сообщение rdkrdk » 01 ноя 2018, 17:02 •
Михаил_Haro писал(а):А есть ли взаимосвязь между механикой одометра и спидометра? Вначале работало всё, затем прекратился отсчёт суточного пробега (спидометр при этом скорость показывал), затем я нашёл шестерёнки в одометр, заменил, выяснилось что одометр так и не отсчитывает, но и спидометр перестал показывать скорость (совсем). Сейчас всё разобрано, выяснил что заменённая шестерёнка как то уж очень туго вращается на своей оси, расточил слегка, вот и хотелось бы узнать, до монтажа приборки, не могла ли из-за тугой этой шестерёнки стрелка спидометра не двигаться?
Есть электрическая взаимосвязь. Механической связи стрелки спидометра и одометра нету.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Re: Глюк приборки.
Сообщение номер:#6  Сообщение Михаил_Haro » 01 ноя 2018, 20:11 •
rdkrdk писал(а):Есть электрическая взаимосвязь. Механической связи стрелки спидометра и одометра нету.
Т.е. из-за того что одометр заблокирован спидометр работать не перестанет?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Вернуться в Приборная панель
