Ауди 100 С3 1986 Проблема в указателе топлива или ДУТе ?
Сообщение номер:#1  Сообщение rvv81 » 27 фев 2019, 14:38 •
Здравствуйте уважаемые, такая проблема. Стрелка указателя уровня топлива при выкл. зажигании лежит на 0 как и должно быть. При вкл. зажигания поднимается до уровня 20 л. и стоит на месте, не важно сколько в баке бензина более 20 л. или его там вообще нет. В чем может быть проблема ? Есть ли шанс что поплавок завис или проблема в приборке либо указателе уровня топлива ?
Audi 100 C3 44 , 1986, 2,2 KU, 5 ст мкпп.
rvv81
Модель автомобиля: audi 100
Кузов: c3
Re: Ауди 100 С3 1986 Проблема в указателе топлива или ДУТе ?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 27 фев 2019, 16:41 •
Ставлю на глюки реастата или его ползуна внутри бака................
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 27 фев 2019, 18:26 •
Снять вишку с заборника и замерить сопротивление. Пост №47 viewtopic.php?f=28&t=2377&start=25
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 27 фев 2019, 22:08 •
rvv81 писал(а):Есть ли шанс что поплавок завис или проблема в приборке либо указателе уровня топлива ?
Есть огромная вероятность, что рукожопы меняли бензонасос и неправильно расположили поплавок в баке.
#493
#493
Сообщение номер:#5  Сообщение помешанный на Ауди » 01 мар 2019, 08:44 •
поплавок скорей всего на шланг опёрся
помешанный на Ауди
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: 45
Код двигателя: аар
Сообщение номер:#6  Сообщение Михаил_Haro » 15 июл 2021, 10:34 •
Всем привет! Есть проблема с указанием топлива- при включении зажигания стрелка поднимается до четверти бака и ниже не опускается, при заправке поднимается, но полный бак не показывает, может это быть из-за сгоревшей микросхемы на плате спидометра?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Вернуться в Приборная панель
