Резистор или?
Резистор или?
Сообщение номер:#1  Сообщение Audizzz » 16 май 2022, 18:42 •
Здравствуйте форумчане.
Перестал работать спидометр, полез в приборку, разобрал, а там обнаружил сгоревший "резистор?".
Кто может помочь с его номиналом?
Надеюсь что проблема в нём...
Последний раз редактировалось Audizzz 02 июн 2022, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Audizzz
Благодарил (а): 40 раз.
Кузов: С3
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 май 2022, 14:55 •
У Коли Каттани спроси..... Он наверное единственный, кто эту приборку изучил до последней детальки.
#461
#461
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#3  Сообщение Audizzz » 17 май 2022, 15:15 •
v.v.p. писал(а):У Коли Каттани спроси..... Он наверное единственный, кто эту приборку изучил до последней детальки.
Спасибо.
Очистив резистор от лака померил сопротивление. С одной стороны до середины резистора показывает около 15 Ома, с другой обрыв. Получается если умножит на всю длину резистора, на 2, то около 30 Ом должно быть? Попробую купить сегодня примерно такого сопротивления резистор. С виду 0.1 или 0.2 ватт.
Последний раз редактировалось Audizzz 02 июн 2022, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Audizzz
Кузов: С3
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#4  Сообщение Audizzz » 18 май 2022, 10:47 •
Всё вроде получилось.
Поменял резистор на 33 Ом. Заодно проверил два электролитических конденсатора, один был пробитый (47мкф 16в). Поменял.
Вот родной конденсатор Frako:
Это новый:
Они в одной цепи. Похоже из за кондера сгорел резистор или наоборот...
Проездил, стрелка ходит четко. До поломки она дергалась, неправильно показывала скорость.
Шестерня одометра поменял года два назад на полиуретан вроде бы, пока всё хорошо держится:
Последний раз редактировалось Audizzz 02 июн 2022, 19:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Audizzz
Кузов: С3
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 18 май 2022, 12:55 •
Ну и отлично. Приятно, когда все чинится без особых финансовых затрат и быстро.
#461
#461
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#6  Сообщение Audizzz » 18 май 2022, 20:25 •
v.v.p. писал(а):Ну и отлично. Приятно, когда все чинится без особых финансовых затрат и быстро.
Да, цена вопроса около 15 рублей.
Ещё, по твоей вроде методике, заодно пропаял на большой плате верхний разъем спидометра (куда втыкаются два штыря от спидометра) и пропало одновременное моргание лампочек поворотников и ухудшение подсветки панели приборов при включении фар. С виду трещин не видно было, даже через лупу... :drinks:
В приборке ещё одна проблема осталась - начал подтекать кристалл в часах
Audizzz
Кузов: С3
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 19 май 2022, 19:48 •
Можно реанимировать экран часов. Но, шансы 50/50...
Снять экран, аккуратно надавливая пальцем на верхнее стекло, согнать кристаллы в нужный угол. И не отпуская палец, промазать суперклеем стык между стекол. Самое сложное - аккуратно клей нанести.
Естественно, метод срабатывает не всегда и на экранах, которые не совсем затекшие.
#461
#461
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#8  Сообщение Audizzz » 24 май 2022, 18:00 •
Спасибо, но на моей наверное не прокатит...
Последний раз редактировалось Audizzz 02 июн 2022, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Audizzz
Кузов: С3
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 26 май 2022, 08:18 •
Audizzz писал(а):Спасибо, но на моей наверное не прокатит...
https://i.postimg.cc/6pkQQjd6/IMG-20220523-173121.jpg
Тот случай, когда шанс есть.... :yes:
#461
#461
Re: Резистор или?
Сообщение номер:#10  Сообщение Audizzz » 02 июн 2022, 19:13 •
Тогда надо будет попробовать :drinks:
Audizzz
Кузов: С3
Вернуться в Приборная панель
