Приборка проблема
Приборка проблема
Сообщение номер:#1  Сообщение vadim21 » 05 апр 2013, 16:35 •
При проверке приборки мне показалось что эти две вещи не исправны кто знает подскажите это же диоды под резистором которые вроде как? какие у них должны быть характеристики?
#45
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Модель автомобиля: Audi
Re: Приборка проблема
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 05 апр 2013, 23:30 •
Любой выпрямительный диод на прямой ток до 1А и обратным напряжением от 20В.
Сообщение номер:#3  Сообщение vadim21 » 06 апр 2013, 20:55 •
диод который под резистором проводит в обоих направлениях но тестер не пищит, а самый нижний диод при проверке тестером пищит в обоих направлениях то есть сопротивления там почти нет. но лампочки я не снимал. а на что идут эти диоды ни кто не знает?
vadim21
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 06 апр 2013, 22:11 •
Диод в цепи желательно звонить цифровым тестером. У них у всех есть режим прозвонки диодов и сразу будет видно цел диод или нет. Но могут быть и исключения. В твоём случае возможно лампы и влияют. Один из диодов совершенно точно идет на возбуждение гены. На его аноде висит один конец лампы, а катод идёт на гену. Второй диод предположительно для лампы ручника.
Сообщение номер:#5  Сообщение vadim21 » 26 авг 2013, 12:55 •
вчера гену поменял напряжение 13,9 под нагрузкой 13,5 а контрольная лампа горит в полнакала днем не видно видно только ночью, интересно в нем может быть дело?
vadim21
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 13:05 •
Возможно где-то утекает ток. Попробуй снять провод возбуждения и посмотри будет ли также в пол-накала гореть лампа.
Сообщение номер:#7  Сообщение vadim21 » 26 авг 2013, 13:16 •
попробую, но думаю если снять провод возбуждения то он загорится в полную силу
vadim21
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 14:16 •
Не должен. Зуммер заорёт это да.
Вернуться в Приборная панель
