Уплотнительная резинка на двери
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 08:48 •
Вопрос такой:
Задняя правая дверь. Когда стекло полностью закрыто - стоит скрип ужасный (резина об стекло похоже), мешает ездить. Как немного приоткроешь - скрип почти пропадает но не полностью. Куда глядеть? Может смазать что? С виду все ПОЛНОСТЬЮ исправно. Ничего не отслаивается и т.п.
Re: Уплотнительная резинка на двери
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:08 •
На дверной скорлупе находится хромированный молдинг. Обратная сторона этого молдинга покрыта ворсистой тканью. Грязь, набившаяся в эту ткань и создаёт этот неприятный скрип, когда трётся об стекло.
#57
#57
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 14 май 2013, 13:24 •
В прошлые выходные менял ручки дверей передние(обое)-разбирал обшивку(проклеивал). Так вот-Эта самая деталь(хром-планка с фетром от грязи и пыли),которую Вадим указал-вынимай ее и Почисть! Будет тебе счастье! Одну вынул и назад поставил,нормальная была(ничего НЕ скрипит).
Сообщение номер:#4  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 13:29 •
А почему же тогда скрипит когда стекло полностью закрываешь, если эта планка находится внизу стекла?
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:30 •
Canabiez писал(а):А почему же тогда скрипит когда стекло полностью закрываешь, если эта планка находится внизу стекла?
Стекло имеет изгиб. Чем выше поднимаешь стекло, тем сильнее оно давит на молдинг.
#57
#57
Сообщение номер:#6  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 13:42 •
Ясно, буду смотреть. Это надо дверь половинить или же хватит карту снять и стекло отпустить?
Просто снять их и протереть хорошо чтоли? может керосинчиком или нет?
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:47 •
Идеальный вариант - разобрать дверь и снять молдинг.
Промывать мыльной водой с мягкой щёткой.
#57
#57
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 13:47 •
Спасибо, надеюсь поможет..
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 14 май 2013, 14:09 •
а вот вокруг двери. точнее к кузову в дверном проеме идет уплотнитель. куда прижимается дверь. вот этот самый уплотнитель стал уже старенький совсем. и образовалась складка. в которой собирается вода ичерез которую когда соберется вода она зараза затекает в салон. вот что сделать можно?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 14:14 •
KIDm писал(а):вот что сделать можно?
Окучивать разборки и покупать б/у живой и невредимый.
#57
#57
Сообщение номер:#11  Сообщение KIDm » 14 май 2013, 14:37 •
а на 44 кузове тоже так сделано? как бы идет скорлупа двери. к ней прикручивается рамка. сверху одевается кожура двери у которой свой уплотнитель к скорлупе двери и рамке. и уплотнитель который надет на кузов прижимается к верхней рамке и к скорлупе. а не к металлу двери?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 14:47 •
Дверь состоит из скорлупы и рамки со стеклом. Резиновый уплотнитель идёт по периметру всей двери. Второй резиновый уплотнитель стоит по периметру дверного проёма.
#57
#57
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 14 май 2013, 18:29 •
Вадим! Про уплотнитель двери подробнее, пжста. У меня стоит ток в некоторых местах(оконная рамка на дверях, и частично на задних-в районе замков). Что-то я по всему периметру двери не видал. Надо глянуть повнимательнее-мож туплю,НЕ бросалось в глаза. На багажнике также-один уплотнитель на кузовине(на крышке Нетути).
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 18:30 •
Holechek писал(а):Надо глянуть повнимательнее-мож туплю,
Это я туплю. Нет резинки по всему периметру двери... что-то позабыл я, как там резинка проходит.
#57
#57
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 14 май 2013, 18:31 •
Отлеглоооооо! :D
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 20:31 •
Посмотрел я скгодня эту резинку с хромом и хоть убей не понимаю как ее помывка может повлиять на звук, про который я говорю. Дело в том, что при закрытии создается такое впечатление что стекло распирает рамку.. Может быть дело не в нем?
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 15 май 2013, 01:24 •
Canabiez писал(а):Может быть дело не в нем?
Отмой молдинг, потом будем думать.
#57
#57
Сообщение номер:#18  Сообщение Holechek » 15 май 2013, 11:57 •
Леш! Ты хочешь сказать,что у тебя Деформированы либо стекло,либо оконная рамка на двери? :? НО отмыть НЕ помешает!
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 15 май 2013, 13:42 •
Что деформированы это вряд ли, звук стал после того, как я поставил задние ЭСП от V8.. может быть перетянул где? хотя посадочные места не перетянешь
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 15 май 2013, 14:50 •
Проверь свою идею-ослабь НЕмного крепеж ЭСП.Изменения Услышишь! :)
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 15 май 2013, 14:53 •
Идея смутная, т.к. остальные двери - нормально. Один фиг придется разбирать)
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 15 май 2013, 17:39 •
Ты бы конкретизировал источник звука? Послушай внимательнее-может ГДЕ-ТО смазать надо?
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 16 мар 2015, 22:45 •
Canabiez писал(а): Один фиг придется разбирать)
Ну так в чём причина была? Тоже начался с потеплением скрип в одной двери. Достаточно чуть приоткрыть окошко и скрип пропадает.
Есть ещё один вопросик к тем кто в курсе: Подойдут ли уплотнители дверей (те что на кузове в дверном проёме) с С4 на С3 хотя бы с доработкой или у них даже профиль резинки другой. Родные продавлены, у порогов кое где надорваны, шумок и пыль в салон лезут. Смотрел б\у с С3, все какие то уставшие, от с4 посвежее должны быть.
Сообщение номер:#24  Сообщение and69 » 16 мар 2015, 23:16 •
могу подобрать от с3.
Сообщение номер:#25  Сообщение томи » 17 мар 2015, 08:58 •
and69 писал(а):могу подобрать от с3.
Из Твери они мне золотые выйдут :hahaha:
