Вибрация в салоне, обороты двигателя, вопросы по А6
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 08:54 •
Друзья, настало время спросить о некоторых моментах. Начали надоедать:
1) когда двигатель прогреется, то в салоне начинается легкая вибрация (на холостых) похожая на пульсирование в прямом смысле слова. Что это может быть? По логике если бы подушки, то вибрация была бы постоянна.
2) любопытный факт получается - если на климате выставить печку с 25 и больше градусов то после прогазовки тахометр стоит на отметке 1 (1000 оборотов). Если делать температуру ниже и давать прогазовку - тахометр встает на место как ему и надо.
Re: Вибрация в салоне, обороты двигателя
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 09:44 •
подушки на замену. если конечно у тебя нет пропусков в зажигании или форсунках. может подтраивает на горячую на х.х. включай вагком. и форсы смотри. а подушки может быть не видно что они хреновые. резинаь бывает деревенеет. а бывает вся в трещинках
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 09:46 •
Если пропуски и "подтроение" можно увидеть ЛИШЬ сидя в салоне то мне что-то смешно :lol:
Ни на чем другом это не отображается :D
Подушки какие, двигателя? легко менять?
У нас гидро стоят или какие? Есть номерок?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644 ?
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 10:07 •
залезь под машину посмотри на коробке :) а на двигателе нужно двиг поддомкратить или машину опустить чтобы двигг немного приподнялся. у меня подушки рваные были. и были удары. ка коказалось обе подушки в хлам. состояли из двух частей.
подушки самостоятельно менял во дворе. на двигателе. очень легко. а на коробке. ставил на пеньки машину и залазил под нее. тоже все легко. но у меян пришлось лапы от коробки откручивать и отпиливать подушки. потому что они наглухо закисли. а на 1 тупо болт крутился прям в подушке. и еще на коробке я менял болты на лапах.и гайки на подушках. им там ппц был
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 10:11 •
У тебя пульсирования не было? Мне просто интересно как может плохая подушка позволять двигателю именно "пульсировать"? Просто технически..
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 10:11 •
Lemforder 17655 01 Опора кпп
Febi 32035 Опора двигателя, задняя - этос 1 стороны
Lemforder 26085 01 Опора двигателя это с другой стороны
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 10:14 •
Canabiez писал(а):У тебя пульсирования не было? Мне просто интересно как может плохая подушка позволять двигателю именно "пульсировать"? Просто технически..
х.з. вот поставили мы товарищу подушку новую двигателя.
Febi 01107 Опора кпп
у него на х.х. вибрации жесть стали. а когда едешь все тихо хорошо. у него пассат 1.6тди 80л.м. вроде) дизель
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 10:22 •
Когда едешь и у меня все тихо и хорошо. Просто чую не в подушках дело))
А номера у тебя половина от дизеля
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 11:14 •
Задумался что пульсирующая вибрация может быть от вентилятора, надо проверить сцуко как меня эти вентиляторы достали ))
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 11:58 •
А также хотел спросить об особенностях работы климата. Используется ли кондиционер когда климат поддерживает определенную температуру но иконка кондиционера не горит?
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 12:12 •
Еще хотел узнать - звук бензонасоса должен быть такой отчетливый? У меня его слышно не плохо так, правда перегородка вынута (лыжный карман)..
Re: Вибрация в салоне, обороты двигателя, вопросы по А6
Сообщение номер:#12  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 13:12 •
Canabiez писал(а):А номера у тебя половина от дизеля
не че там не от дизеля. все для адр 1.8 . экзист не всегда пишет 100% инфу правильную.:_)
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#13  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 13:13 •
Canabiez писал(а):звук бензонасоса должен быть такой отчетливый?
у меян не слышно к примеру:) у тебя вообще похоу другая машина)) там жужжит тут пищит)))
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 09 сен 2013, 14:02 •
похожая ситуация, когда едешь то все нормально, как остановился тоже, как постоял в пробке с минуту на ХХ то появляются вибрация ощуцаемая даже на руле,удалось ее несколько снизить поменяв свечи, теперь не вибрация а легкая дрожь. на руле не ощущается, но чувствуется. подушки двигателя и кпп новые правда Майли. компрессия нормальная одинаковая. сейчас жду ВВ провода, свечи Денсо, крышку трамблера, бегунок. посмотрим что будет. по топливной неисправностей быть не может у меня легкодиагностированная и настраиваемая система эл впрыска мегасквирт и ШЛЗ. поэтому могу сделать любую смесь, любое опережение зажигания на любых режимах, но проблема явно не в этом. разгоняется хорошо, ХХ немного плавает на ХХ 40-50 об но думаю тоже из за высоковольтной части.
хорошая идей поддомкрачивать мотор или кузов и смотреть на изменения, так как подушки Майли все таки не самые лучшие
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 14:39 •
По мне так это или очень плохо (работа движка) или очень просто (типа вентилятора кривого).
По крайней мере придраться к работе машины у меня не к чему, только вибрация.
Сообщение номер:#16  Сообщение KIDm » 09 сен 2013, 14:52 •
Canabiez писал(а):По мне так это или очень плохо (работа движка) или очень просто (типа вентилятора кривого).
ты не забывай что кривой вентелятор сидящий на радиаторе тоже имеет свои подушки.
тут вспомнил. у меня сотка была на акпп и сальник тек. так вот когда масла там было мало или масла не было. то вибрировала кпп и на кузов передавала..
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 14:58 •
Масло в коробке проверял когда покупал, было даже немного выше уровня..хз
На неделе буду проверять откуда вибрация, отпишу для опыта
Сообщение номер:#18  Сообщение Ярослав44 » 09 сен 2013, 15:59 •
Алексей, ты придираешься к машине! ;)
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 16:01 •
некоторые профи заикались об асинхронности работы двигателя :lol:
Сообщение номер:#20  Сообщение Ярослав44 » 09 сен 2013, 16:15 •
Это Роман который? :)
Ярослав44
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 09 сен 2013, 16:31 •
Мда, он тогда выдал! Но я думаю дело все таки не в звездах :D
Сообщение номер:#22  Сообщение Canabiez » 10 сен 2013, 09:03 •
После моих испытаний оказалось, что вибрирующая пульсация начинается при включении второго (кондейного) вентилятора. Как поправить и в чем может быть дело подскажите
Сообщение номер:#23  Сообщение KIDm » 10 сен 2013, 10:13 •
второй у тебя он на вискомуфте?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#24  Сообщение Canabiez » 10 сен 2013, 10:14 •
нет, он включается или от компрессора или от перегрева
Сообщение номер:#25  Сообщение Canabiez » 10 сен 2013, 14:21 •
Сегодня детально посмотрел вентилятор. Он в порядке. Съездил на консультацию к электрику так как мимо проезжал. Показалось что такая вибрация идет при включении вентилятора но не от него а от нагрузки что он создает. Советчик сказал ждать когда закончится или генератор или вентилятор. Я ждать не люблю. Что делать, какие может быть идеи есть как определить кто виновник. Аккум как новый, специально проверил.
