Амортизатор капота вместо кочерги
Сообщение номер:#1  Сообщение Сварщег » 07 окт 2013, 01:22 •
Надоело открывая капот, фиксировать его кочергой. Неудобно, да и гремит она при движении. Принял решение установить амортизатор. Подскажите, куда их крепить и хватит ли одного или нужно ставить парно. В экзисте куча вариантов от 300 руб до 1500. Какого производителя лучше выбрать? :?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Амортизатор капота вместо кочерги
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 окт 2013, 03:19 •
Амортизаторы были 2-х видов. Длинные и короткие. Не ошибись при покупке.
Ставить-менять сразу оба амортизатора! Один амортизатор, даже самый мощный, не удержит капот.
Могу порекомендовать производителя Finwhale. Достаточно мощные и вполне надёжные амортизаторы.
#283
#283
Сообщение номер:#3  Сообщение Сварщег » 07 окт 2013, 03:34 •
v.v.p. писал(а):Амортизаторы были 2-х видов. Длинные и короткие. Не ошибись при покупке.
а мне какие надо? длинные или короткие?
v.v.p. писал(а):Могу порекомендовать производителя Finwhale. Достаточно мощные и вполне надёжные амортизаторы.
в экзисте нет такого производителя в наличии. есть:
Hans Pries
Jp Group
Patron
Otoform/FormPart
Dello
Magneti marelli
Optimal
Timmen
Kilen
Lesjofors
Meyle
Triscan
Johns
Stabilus
Febi
SWAG
VAG
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 окт 2013, 04:48 •
Сварщег писал(а):а мне какие надо? длинные или короткие?
Смотри, вот фото коротких на машине. Длинные амортизаторы по другому крепятся к кузову и капоту. Фотку найти не смог.
Длинные и короткие амортизаторы ставились как на 100/44, так и на 200/44. Всё зависело от модельного года машины.
Судя по модельному году твоей машины, на ней стоят как раз длинные амортизаторы. Сделай фотку.
#283
#283
Сообщение номер:#5  Сообщение Сварщег » 07 окт 2013, 04:54 •
экзист не пишет, короткие они или длинные. может длину можно узнать как нибудь? и длинных и коротких? :?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 07 окт 2013, 04:57 •
Сварщег писал(а):экзист не пишет, короткие они или длинные. может длину можно узнать как нибудь? и длинных и коротких? :?
Так измерь длину своих. Замеры делай от от центра до центра крепежных отверстий.
#283
#283
Сообщение номер:#7  Сообщение Сварщег » 07 окт 2013, 05:16 •
я еще не купил. думаю, какие брать :)
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 07 окт 2013, 07:44 •
а у тебя места то есть крепления? или внедрять будеш?
я брал самые дешевые :oops: второй год хреначат и хоть бы хны :!: в любой мороз сами доподнимают капот до верха, правдо почему-то шток из блестящего хромированного стал иссиня-черным :? но на работе не сказалось...
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 07 окт 2013, 09:07 •
эт у вас такой капот тяжлый? на 45 кузове 1 амортизатор
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 07 окт 2013, 09:36 •
Ранние газовые упоры имели снизу шарнир, а сверху проушину. У поздних же сверху и снизу проушины. Длина первых примерно 30см, вторых - 20см.
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 07 окт 2013, 10:48 •
Kattani писал(а):Ранние газовые упоры имели снизу шарнир, а сверху проушину. У поздних же сверху и снизу проушины. Длина первых примерно 30см, вторых - 20см.
Это длинна сложенных? Потому что у меня длинные разложенные длинной около 50 см.
#283
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 07 окт 2013, 21:11 •
KIDm писал(а):эт у вас такой капот тяжлый? на 45 кузове 1 амортизатор
зато какого размера :)
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 08 окт 2013, 07:35 •
VLAD 501 писал(а):Это длинна сложенных? Потому что у меня длинные разложенные длинной около 50 см.
Указана высота подъёма, не туда глянул. Общая длинна первых примерно 70см, вторых 50см.
Сообщение номер:#14  Сообщение BET » 08 окт 2013, 19:56 •
У меня капот от А200, но, наверное, какой-то гонконгский. Весной покупал амортизаторы, еле установил, пытаюсь закрыть - его попросту жутко гнет, а если и закрою - то уже не открою. Поэтому амортизаторы в сарае, кочерга в багажнике.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 09 окт 2013, 01:27 •
BET писал(а):У меня капот от А200, но, наверное, какой-то гонконгский.
Капоты от 200 были вроде только оригинальные.
Я уже писал, что в зависимости от модельного года, устанавливались разные по длине амортизаторы. И места крепления амортизаторов к кузову и капоту, тоже были в разных местах.
Также ставились капоты с 2-мя комплектами крепежных ушек для амортизаторов.
#283
#283
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 09 окт 2013, 13:18 •
BET писал(а):... кочерга в багажнике.
Чтобы не возить кочергу, я себе сделал подпорку. Взял кусок пластиковой трубы (25мм.) по длинне на вылет штока и надел на аммо, теперь при открытии он сам падает и стопорит один аммо, потом поправляешь его и капот опускается. Труба совсем не мешает капоту, держит не плохо и выглядит лучше кочерги.
#283
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 11 окт 2013, 21:47 •
BET писал(а):У меня капот от А200, но, наверное, какой-то гонконгский. Весной покупал амортизаторы, еле установил, пытаюсь закрыть - его попросту жутко гнет, а если и закрою - то уже не открою. Поэтому амортизаторы в сарае, кочерга в багажнике.
был бы ближе я б те свои отдал старые(они ток зимой плохо держали) мой капот с утеплителем тяжеловат для них был...
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 11 окт 2013, 22:16 •
hellboy2000 писал(а):был бы ближе я б те свои отдал старые(они ток зимой плохо держали) мой капот с утеплителем тяжеловат для них был...
У меня всё также начиналось. Сначала перестали держать в мороз, потом просто в прохладную погоду. А потом капот начал падать от дуновения ветерка. И тогда я купил и установил новые амортизаторы "Финвайл". Капот упал (точнее, лениво закрылся) только тогда, когда мойщики моторного отсека тщательно намочили его водой в процессе помыва от грязи. :)
#283
#283
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 14 окт 2013, 07:42 •
марку своих не помню(ибо самые дешевые :oops: ) но держат как надо, правдо мыть таким способом утеплитель не пробовал :D , я его проосто щеткой чищу...
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 14 окт 2013, 12:22 •
Сейчас стоят Stabilus-НО уже плохо держат(ветер,мороз-захлопываются). Заказал Магнетти Морелли-посмотрим ЧТО прийдет, по 490р./шт.
Сообщение номер:#21  Сообщение Holechek » 21 окт 2013, 18:53 •
Сегодня получил аморты капота. Жесткие ужас-еле стронул с места! Так должно быть? Написано Магнети Марелли,НО на ярлычкен и на польском написано. Везде ОНИ влезут-как и китайцы! :x Посмотрим на сколько этих "ММ" хватит. Фото позжее скину.
Последний раз редактировалось Holechek 22 окт 2013, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2013, 20:36 •
Holechek писал(а):Так должно быть?
Да!
Holechek писал(а): Везде ОНИ влезут-как и китайцы! :x
Продукция поляков на порядок выше, чем у китайцев, в одной ценовой категории.
#283
#283
Сообщение номер:#23  Сообщение Holechek » 22 окт 2013, 10:10 •
Но, отношение к Ихнему товару- 50 на 50!
Сообщение номер:#24  Сообщение Garfild » 22 окт 2013, 11:43 •
Holechek писал(а):Сегодня получил аморты капота. Жесткие ужас-еле стронул с места! Так должно быть?
если тупо пытался руками сжать аморт - то да. Капотом это сделать легче. А если еще и утеплитель родной захочешь повесить - то может и не хватить.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#25  Сообщение Holechek » 22 окт 2013, 14:47 •
Утеплитель УЖЕ повесил,НО не родной! ;) Фото амортов вот:
