Переклейка стекла
Переклейка стекла
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 09 мар 2015, 15:23 •
Каким образом удалить старый герметик со стекла, чтобы не повредить шелкографию? Может есть какие хитрости?
Re: Переклейка стекла
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 09 мар 2015, 15:36 •
Kattani писал(а):Каким образом удалить старый герметик со стекла, чтобы не повредить шелкографию? Может есть какие хитрости?
Есть...острое лезвие канц.ножа и прямые руки...))удобнее всего нож-скребок. #439 достаточно максимально срезать клей и всё. Полностью его соскабливать ненужно.... Главное перед нанесением нового клея пройтись праймером по стеклу и рамке кузова...
Привози стекло, помогу срезать)))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #439
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 15:55 •
Kattani писал(а):Может есть какие хитрости?
Отлично помогает правильно заточенная-отполированная стамеска. И совсем не обязательно удалять герметик до последней капли.
#439
#439
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 09 мар 2015, 16:06 •
Т.е. получается что на стекле, как и на кузове, следует оставлять слой старого герметика?
SkRiP писал(а):Привози стекло, помогу срезать)))
А оно всегда со мной :crazy: Есть задумка обновить хлопушку, свежая железка имеется, но она без стекла.
Сообщение номер:#5  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 16:12 •
совсем не обязательно снимать полностью. Новый клей заполнит неровности оставленные канцелярским ножом.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 16:20 •
Kattani писал(а):Т.е. получается что на стекле, как и на кузове, следует оставлять слой старого герметика?
На кузове не надо. А на стекле можно.
#439
#439
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 09 мар 2015, 17:12 •
v.v.p. писал(а):Отлично помогает правильно заточенная-отполированная стамеска
Именно ее и видел в действии-когда мне меняли заднее стекло. На стекле сняли все под ноль,а на кузове-оч ровно срезали(во многих местах под ноль-до металла).
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 17:16 •
а вот то что сняли до металла это повод доя беспокойства. если не грунтанули или не покрасили, то оно потечет обязательно.
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 09 мар 2015, 17:22 •
and69 писал(а):если не грунтанули или не покрасили
Сделали(грунт).
Последний раз редактировалось Holechek 09 мар 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 09 мар 2015, 17:24 •
v.v.p. писал(а):На кузове не надо.
Вот как раз таки надо. Это аксиома. Старый слой используется в качестве базы что-ли.
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 09 мар 2015, 17:31 •
Попробуй бензин. Если повезёт с составом герметика, герметик от бензина размякнет и его можно будет счистить пластиковым ножом. Потребуется некоторое время, чтобы герметик размяк, минут 10 наверно надо подержать в бензине, посредством тряпки.
Ещё ксилол можно попробовать, но оно может шелкографию съесть.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 18:44 •
Kattani писал(а):Старый слой используется в качестве базы что-ли.
У тебя в комплекте к герметику должен быть пузырёк с праймером. Его наносишь на кузов. Именно он и помогает склеить стекло и кузов.
#439
#439
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 09 мар 2015, 19:22 •
На сколько я знаю, праймер является как-бы грунтовкой для стекла...
Я использовал праймер при фотопечати на стекле! Если без праймера, то краска легко снимается со стекла...
#439
Сообщение номер:#14  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 20:06 •
праймем это активатор для клея
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 20:40 •
VLAD 501 писал(а):На сколько я знаю, праймер является как-бы грунтовкой для стекла...
И для кузова.
and69 писал(а):праймем это активатор для клея
Праймер наносится на подготовленную для склейки поверхность. Промазываешь рамку кузова и стекло с надетым на него молдингом. А затем наносишь на рамку герметик и прикладываешь стекло.
Праймер никак не может быть активатором, хотя бы по той причине, что сам герметик упакован в алюминиевую тубу.
Я использую полиуретановый герметик, который до взлёта доллара, стоил 1100-1300 руб за комплект (туба с герметиком, праймер и кисточка).
#439
#439
Сообщение номер:#16  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 21:03 •
без праймера клей не схватится. проверено.
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 21:49 •
and69 писал(а):без праймера клей не схватится. проверено.
Без праймера, у меня засохло полтубы... забыл закрутить колпачок. :(
#439
#439
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 09 мар 2015, 22:09 •
В отделке праймер применяется в качестве грунтовки для лучшего сцепления. Не думаю, что здесь есть какие различия. Для каждого материала есть свой праймер.
#439
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 22:50 •
Ребята, клей для стёкол продаётся в высокой картонной коробке. Сверху стоит пузырёк с праймером и кисточкой, а снизу - туба с самим герметиком.
Например, вот такой.
#439
#439
Сообщение номер:#20  Сообщение bombys » 10 мар 2015, 00:52 •
как актуально,как раз сегодня стекло старое вынес,но молдинг целый. праймер нужен для лутшего схаватывания к поверхностчм и его можно изготовить из купленного клея для стекл и растворителя.
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 11 мар 2015, 12:42 •
v.v.p. писал(а):У тебя в комплекте к герметику должен быть пузырёк с праймером. Его наносишь на кузов. Именно он и помогает склеить стекло и кузов.
Это не отменяет того, что старый герметик следует оставлять, а не удалять начисто.
Про праймеры, активаторы и клеи.
В зависимости от типа клея могут быть разные варианты. Некоторым не нужен активатор, некоторым наоборот. Некоторым составам(тем, что в тубе) требуется предварительный разогрев градусов до 60. Поэтому покупая набор того же Теростата нужно знать что означают циферки в его названии.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 11 мар 2015, 17:35 •
Kattani писал(а):Это не отменяет того, что старый герметик следует оставлять, а не удалять начисто.
А где брали старый герметик, когда вклеивали 1-е стекло? :-)
#439
#439
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 12 мар 2015, 08:44 •
Как правило, старый герметик родом с заводского конвеера. И это касается не только наших авто. А если герметик плохой (или приклеили не по технологии), его и срезать не потребуется - он сам отвалится.
Сообщение номер:#24  Сообщение yuriy83 » 27 мар 2015, 23:13 •
вопрос такой! у меня заднее стекло стоит от простой машинки.ну в смысле без надписи quattro. вопрос скорее Вадиму.на все quattro шли задние стёкла с надписью? и переклеить стекло реально самому? найду на разборе и переклею.
#439
Сообщение номер:#25  Сообщение and69 » 28 мар 2015, 00:43 •
все реально. Сегодня вклеил лобовое себе.
